Čuden problem
Čuden problem
Elemen_T ::
Imam zelo zelo čuden problem. Mogoče se vam bo vse skupaj zdelo smešno. Ampak verjemite.
Moj disk dela le v pravokotnem stanju (obrnjen navzgor s kabli), takoj ko ga dam vzporedno (previlno) v mašino, pa ne dela več. Enako je če ga ročno obrnem v pravilen položaj. Javi "disk error" (ga bios sploh ne zazna)
Skratka, LOL.
imate vseeno kakšne ideje?
AvAkI ::
To se je tudi meni dogajalo ampak pri 486-ki!!
verjetno je pre-malo-kvaliteten DISK!!
jRk0 ::
weird:). najboljse da ga lepo pustis pravokotno, al pa novega kupis.
Elemen_T ::
Ma disk je čisto ok. IBM DTLA 7200.
Kupil bi nov disk če bi bili gor vsi podatki iz sedanjega.
Še kašna ideja kaj postoriti?
|GrEgOr| ::
saj lahko kupis novega pol pa z nortonom ghostom prekopiras disk, ta stari disk pa mas za rezervo,
kaj garancije pa vec nimas???
Caboose ::
hmm.. mogoče pa mu ta lega ne paše? :D
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
jRk0 ::
Ce mas v ohisju plac, ga probaj pac nekak fiksirat v tej legi:). pol pa se neonko pa pleksi steklo kupi in bos imel zelo zanimivo kisto
Elemen_T ::
Ja sej..bi naredil to. Ampak bi šlo potem kasneje v se v franže ker za disk ni ok, če je v taki legi, ..vsaj kokor jest vem...
ChiefThunder ::
sej nimaš kaj velik za nardit... odpiru ga najbrž ne boš, lahko upoštevaš nasvet jRkota alpa neseš zadevo na servis če bodo znal pomagat, ker gre najbrž za okvaro znotraj diska. V skrajnem primeru nardiš backup in ubodeš nov disk...
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
||_^_|| ::
poglej če se slučajno v nepravokotnem stanju neobrnjenem navzgor ne premaknejo kabli za napajanje (moj stari wd je zelo občutljiv na tako s(t/r)anje.
Možno je, da je kje kak slab stik - poglej napajalne kable...sicer pa, kot so že rekl - nared HDD backup, pol pa na servis...
[t502] ::
Kaj se bos zaj****** s temi kabli, backup naredi pa lepo granacijo vnovci pa serijsko si napisi, da ti nebodo istega nazaj dali :P
[t502]
ohranitev disk (pokvarjena glava in vezje)
284080 (3365) Šimpanz
knoppix - kako do documents and settings
Oddelek: Operacijski sistemi
291575 (1367) ToniT
Lega diska v računalniku.
111651 (1433) DominusSLO
Ali sta procesorja za v smeti?!
101718 (1449) umetnic
Serviser rač. opreme (strani: 1 2 )
514429 (3582) Toni20
