disk boot failure
disk boot failure
wojc ::
Mam en plroblem...
ko prižgem računalnik mi napiše Ultra66 BIOS is not installed because there are no drivers attached. Nato pa mi našiše DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. In vse se ustavi.
Ne vem a sta ti dve sporočili kakorkoli povezani. Včeraj je računalnik normalno delal, danes pa to. Na računalniku imam XPje.
Prosim za pomoč. Kako bi rešil to zadevo? Je šel disk?
lp,
wojc.
Daresan ::
nekako pridi do interneta ter si poglej, če opstajajo kaki popraviki za bios, ponavadi je samo problem z biosom
Dare
obranc ::
a) poglej v BIOS, če ga zazna.......če ga ne, imaš problem.
amigo_no1 ::
Katero matično pl. imaš ?
ali pa odklopi trdi disk (Odklopi samo kabel za napajanja) (pri ugasnjenem računalniku seveda). Kakšen je rezultat ?
snap111 ::
To je tko, da vstaviš sistemski cd pa bo ziher delal. Druga varjanta pa je da posnameš oz. popraviš boot sektor. No tuki pa mam tud jest problem, ker tega pa ne znam. Tako, da če to kdo zna mi prosim pomagajte. Ker je ful bedno stalno vstavlat cd winxp.
gandi ::
Vstaviš winXP boot cd, restartaš računalnik, ko se naložijo vsi gonilniki pritisneš črko R in te vrže v dos...
vpišeš: chkdsk /p
pritisneš enter, ko je to narejeno pa napišeš: fixboot
spet enter, Y, enter...
spet vpišeš: exit in pritisneš enter in počakaš da se restarta...
amigo_no1 ::
chkdsk /p ne obstaja
chkdsk /?
Checks a disk and displays a status report.
CHKDSK [volume[[path]filename]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:size]]
volume Specifies the drive letter (followed by a colon),
mount point, or volume name.
filename FAT/FAT32 only: Specifies the files to check for fragmentation
/F Fixes errors on the disk.
/V On FAT/FAT32: Displays the full path and name of every file
on the disk.
On NTFS: Displays cleanup messages if any.
/R Locates bad sectors and recovers readable information
(implies /F).
/L:size NTFS only: Changes the log file size to the specified number
of kilobytes. If size is not specified, displays current
size.
/X Forces the volume to dismount first if necessary.
All opened handles to the volume would then be invalid
(implies /F).
/I NTFS only: Performs a less vigorous check of index entries.
/C NTFS only: Skips checking of cycles within the folder
structure.
The /I or /C switch reduces the amount of time required to run Chkdsk by
skipping certain checks of the volume.
veteran ::
Obstaja, ampak samo v Recovery konzoli. ;)
amigo_no1 ::
Blue Screen error
61617 (1414) F-22
Ob vsakem zagonu CHDSK
51364 (1289) strijcmarko
Težave z diskom...
191667 (1560) dux
Zakaj mi ne ponudi opcije formatiranja v FAT32 ?
51576 (1497) sinko999
? spremeniti FAT32 particijo v NTFS, ne da bi formatiral? Help!
Oddelek: Operacijski sistemi
113292 (3068) ZLOky
