Forum » Pomoč in nasveti » Težave z diskom...
Težave z diskom...
dux ::
Uporabljam Ubuntu 6.10, poleg pa še WinXP.
Pred kratkim se je med normalno uporabo WinXP pojavilo pop-ip okno z vsebino: "disk error when writing to file ... " . Na koncu je bil nasvet naj zaženem Chkdisk.
Ko sem to poskusil storiti, mi je sistem rekel, da bo to storil ob ponovnem zagonu.
Vendar pa ob zagonu dobim sporočilo "Type of filesystem is RAW." CHKDSK is not available for RAW drives. Po prikazu tega sporočila se Windows obesi ( tipkovnica se ne odziva - trdi reset )
Za samim sistemom ne žalujem pretirano, saj mi Ubuntu nudi vse, kar potrebujem, vendar pa rad prišel do svojih podatkov ( slike, dokumenti.. )
Problem je v tem, da tega diska ne morem mountati, da bi lahko z njega prekopiral podatke.
Malo sem pogooglal, vendar so vsi recovery programi napisani za windows ( ki ga ne morem zagnati ).
Kaj naj toraj storim ?
Hvala za pomoč .
Hvala za pomoč .
Upanje je v nasih odlocitvah
Stratus ::
Kako to da ga ne moreš mountat, ker ne veš kako ali ker ga tudi Ubuntu ne vidi oz. ti javi error ? LINUX lahko mounta NTFS particije kot read only ( z določenimi experimentalnimi gonilniki tudi RW)
Nije žvaka za seljaka !
A ma kdo žvečilni :)
- spremenilo: Stratus ()
dux ::
Ko poskusim mountat dobim..
mount: you must specify the filesystem type
nato izberem -t ntfs, (kar ta disk je)l, dobim.
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda4,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
to je to..
dmesg | tail or so
to je to..
Stratus ::
Dej napiši celo komando ki jo uporabljaš za mount
Stratus ::
kaj ti vrže ven tale komanda sudo fdisk -l
drugače pa moraš preden mountaš narediti mapo kamor boš pokazal mount point recimo tole: sudo mkdir /media/windows
pol pa mountaj: /dev/hda1 /media/windows -t ntfs auto,gid=1002,umask=0002 0 0
s tem da popravi /dev/hda1 da bo kazalo na tvojo particijo
dux ::
Naprava Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 1216 9767488+ c W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda2 * 1217 3652 19567170 7 HPFS/NTFS
/dev/hda3 3653 9964 50701140 5 Razširjen
/dev/hda4 3886 9964 48829567+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda5 3653 9964 50701108+ 7 HPFS/NTFS
Če pa poskusim mountat, s tole komando:
mount /dev/hda4 /media/winsi -t ntfs auto,gid=1002,umask=0002 0 0
dobim ..
Usage: mount -V : print version
mount -h : print this help
mount : list mounted filesystems
mount -l : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
itd.. in na koncu for more information see man mount.
dobim ..
- spremenil: dux ()
Stratus ::
hmm ja mal sem zaj...
mount -t ntfs /dev/hda4 /media/winsi umask=0222 0 0
probi tkole
probi tkole
Stratus ::
Hmm ok, kriza je ker karkoli boš delu z ntfs particijo ti bo pokvarilo linux, best way bi bil tale arhiviraj ubuntu, potem pa repair install windows. to ti bo seveda povozilo grub, zato ko boš imel popravljeno windows particijo popravi še grub, bootaj s kakega live cdja in naredi grub install, še prej pa si prepiši vse kar imaš vpisano v grub da boš lahko restavriral
dux ::
Zakaj ?
Saj linux je na drugem fizičnem disku. hdc.
Tako da to ne bi smeglo biti problem, ali pač ?
jure1825 ::
grub boš moral inštalirat še v hdc da boš lahko bootal ubuntu brez boot cdja
probaj www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
aja kaj pa napiše dmesg ali tail /var/log/messages
ja pa pri mount ne moreš kar opcij dodajat na koec vrstice (vsaj kolkor jaz vem...) moreš dat -o spredaj
- spremenilo: jure1825 ()
dux ::
saj ubuntu že zdaj bootam brez CD-ja. Ubutnu normalno uporabljam.
Rad bi le nekako prišel do particije hda4 (jo mountal), s katere bi rad prekopiral podatke (slike, itd.. ) na hdc (ubutnu).
Particija, ki so jo prizadele napake ni sistemska particija windowsev ( le-ta je hda2).
Po moje bi lahko windowse najbrž lahko normalno zagnal, če bi lahko onemogočil zagon CHDSK od zagonu windowsev.
Tale test disk najde tole..
Disk /dev/hda - 81 GB / 76 GiB - CHS 158816 16 63
Current partition structure:
Partition Start End Size in sectors
check_FAT: Incorrect number of heads/cylinder 255 (FAT) != 16 (HD)
1 P FAT32 LBA 0 1 1 19379 15 63 19534977 [LINUX]
Warning: Bad ending head (CHS and LBA don't match)
check_NTFS: Incorrect number of heads/cylinder 255 (NTFS) != 16 (HD)
2 * HPFS - NTFS 19380 0 1 58203 11 63 39134340
3 E extended 58203 12 1 158801 3 63 101402280
Invalid NTFS boot
4 P HPFS - NTFS 61917 3 1 158801 3 63 97659135
ko pa grem na poskus lokacije particij, mi najde samo 3 particije in sicer 1, 2 in 4. - Podatke pa bi rad dobil s troje, saj sem vse ostale particije že uspešno mountal in z njih prekopiral podatke.
Invalid NTFS boot
jure1825 ::
sej vem da ti ubuntu zdaj dela ampak če pa z inštalacijskim cdjem od windowsov popravljaš windowse bojo pa verjetno soremenili to...
en način bi bil da z offline registry editorjem popraviš registry od windowsov tako da ne bo več pregledoval z chkdskom ob bootu, ne vme na pamet kako bi to naredil (google: offline nt, pa še disable chkdsk in xp at boot) ampak ne sanja se mi pa kako bi dostopal do podatkov iz te particije, če je chkdsk ne zna popravit.
amigo_no1 ::
Preveri disk, na katerem imaš win xp z Diagnostičnim orodjem proizvajalca.
Lahko da se disk poslavlja
dux ::
Ko zaženem recovery console, in zaženem chkdsk /p dobim da je "disk unrecoverable", pa tudi brskati ne morem po njem.
Nisem prepričan da se disk poslavlja, saj ostale particije na tem fizičnem disku delujejo normalno...
SasoS ::
najbrž se je sesul ntfs...če hočeš podatke se boš moral ozreti za kakšnimi recovery programi.
| » | Kako instalirati Linux in xp?Oddelek: Operacijski sistemi | 2719 (2640) | Blinder |
| » | Je Linux lahko nameščen poleg Windowsa?Oddelek: Operacijski sistemi | 1879 (1463) | DixieFlatline |
| » | dostop iz linuxa do datotek v win xpOddelek: Operacijski sistemi | 2660 (2209) | palma |
| » | Linux filesystem in particijeOddelek: Operacijski sistemi | 2449 (2176) | BigWhale |
| » | Kriv MBR?Oddelek: Operacijski sistemi | 1853 (1653) | CaqKa |
