Forum » Navijanje » nenavijanje na AM2
nenavijanje na AM2
wnbe1 ::
lp... Imam probleme z navijanjem procesorja na vodilu am2. Procesor je amd 64 3500+ jedro orleans. Grem navijat in pridem do 230 fsb problemi, 235 ne boota vec. Dam multiplier na 10x235 ne boota na 9 ne 8 ne. Voltaza je na 1.45 temperatura idle okoli 35 drugace ne gre cez 40... Kaj je krivo za ta kažin? Plata je msi k9n platinum ram geil ddr2 ultra 444-12 800mhz. Prilimam se slike in bomo vidli kdo resi uganko. tnx
wnbe1 ::
pridem tam do 2500mhz tam 230x11 ht link ne presega 1000 nevem kaj bi to blo
mogoce voltaza prenizka 1.45? mu dam dodatno 0.2v? grr nevem
strumf666 ::
verjetno je prenizka napetost, probaj, pa poročaj. Kakšno imaš pa hlajenje in temperature? LP
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
wnbe1 ::
hlajenje je thermaltake big typhoon novi temperatura pa okoli 35°idle pa 40°load
nevem ne boota cetudi dam se +0.1V. Mogoce ga pa jebejo gonilniki za amd procesor.
je sploh potrebno istalirati gonilnike za procesor?
strumf666 ::
voltažo lahko daš komot na 1,55 ker imaš nizke temperature in dober hladilnik. Pazi edino, da čez 50°C ne bo šlo ampak mislim, da ne bo glede na trenutno temperaturo in voltažo. LP
wnbe1 ::
pcie frekvenco? kje se to zaklene? pa ni to 100 vedno?
ej nevem kaj je to pa kaj ma pcie frekvenca s procesorjem veze
strumf666 ::
pci nastavi na 33 in pcie na 100, ker se drugače dvigujeta s FSB in to povzroči nestabilnost, zmrzovanje,...
Aja, kaj imaš za en napajalc? LP
L-U-K-A 1 ::
CPU/LDT Spread Spectrium dej na dissabled , zdej maš pa naštiman central spectrum al neki tazga...
Pr men je bio to problem da nism mogu čez 240FSB, čim sm pa to dau na dissabled sm pa takoj zlahkoto do 310 pršu
- spremenil: L-U-K-A 1 ()
wnbe1 ::
napajalnik je lc650gp 550W 32a na 12v... LDT pizdarija je zaklenjena mam tam na dissable tam je se pcie pa sata tisto pusstim enabled?
luka ce se ti da bi prosil za msn da se zmeniva in ce bi slo malo instrukcij... pls plata je ista ko tvoja samo meni ne gre cez 242 fsb nevem nevem... kaj pa voltaza?
- spremenilo: wnbe1 ()
Vanc ::
Ok jaz bi pa nekaj vprašo v cpu-z mi kaže voltažo procesorja 1.3v ampak v biosih pa imam na 1.4375 zakaj mi nena kaže cpu-z isto hvala za odgovore
p.s. še nekaj amd 3500+ do kettere voltaže je še sigurnoo hava
ja pa še nekaj bi fprašo kak se slika prilepi omgg
- spremenil: Vanc ()
strumf666 ::
cpu-z narobe kaže voltažo. Varna voltaža je odvisna od hlajenja, za zelo dobro zračno ali vodno se smatra 1,55V in mogoče malo več varno. Temperatura naj ne bi presegla 50°C. Lahko, da me bo kdo popravil, ker ima vsak svoje mnenje o takih stvareh.
Sliko linkaj, notri prilepi ti jo lahko samo moderator.
Vanc ::
Hvala za odgovor no hlajenje mam jaz stck smao 2 venta mam polek postavlena da mi piha po procesorju amd 3500+ orleans pa sem navil 2750Mhz in je stabilen voltažo pa imam 1,4375 v idle mam 28 stopinj full load pa imam 40 stopinj upam da bo še šlo navit fsaj na 3000Mhz hehe
wnbe1 ::
naj eden pove kaj vse je nastavil v biosu da mu je normalno bootalo nad 2700mhz. jaz mam voltazo na 1.45 + 0.1 11 x 244.0mhz nekje 2700 pa je ze sila nestabilen... treba zakleniti vse sata pcie ldt/cpu? Kaj pa ram meni pise da lahko dela na 444-12 800mhz sepravi 400mhz nikoli nisem sau cez...
Vanc ::
ja v biosih sem dal rame na 667 sedaj zo naviti na nekaj čez 800 potem voltažo ramov sem dal 1.95 ht speed 5x fsb mam na 255 11xmultipler voltažo pa ma na 1.4750 in to je to aja pa pci-e sem zakleno na 100 mhz samo zaj nevem kak je z latency ramov al moram pustit default al lahko kaj nižam no to je to
AJA na teh nastavitvah sem ga spravo na 2800Mhz bom probo se vec hhehe rad bi do 3000Mhz priso wnbe1 good luck pri navijanju pa porocaj kak ti je kaj ratalo
Vanc ::
kaj sploh ma veze ht speed 5x 4x oz 3x kaj je razlika pri hitrosti procesorja pa kaj nebo nix narobe če dam na 1.55 voltažo aja pa lateny ramov kak je z tem default so 5 5 5 15 21 2T 800mhz kaj lahko nižam to kaj
asus ::
ht link ti gre na plati do 1000(original),max recimo na moji m2n-e je 1100 da dela stabilno.Če imaš ht speed na 5x pa fsb na 255 je to 1275 ,kar je pomoje že preveč za plato ,če boš dal na 4x pa fsb recimo na 270 bo imel ht link 1080mhz,kar pa ni preveč.uglavnom glej da je ht link vedno okrog 1000 lahko tud kakih 100-150 več odvisno od plate.kar se pa voltaže tiče jst svojga 3500+am2@2.89ghz furam na 1.62v že cca 4mesece temperature imam full load 42-45 idle okrog 32,tko da 1.55v komot furaš sm ne it čez 50 stopinj
asus ::
prvo navij proc pol se pa iz rami ubadaj dj rame na 533 pa stisn max iz proca pol pa rame navijaj
Vanc ::
Aha ok samo zaj pa jke še en problem fsb prek 255 ne gre in ne gre za daj kaj to ki nastavit al je to konec za navijanje tnx za odgovor če dam fsb prek 255 al noče it v winse al pa se samo nekaj piska na začetku ko se zaganja tak sem mislo
asus ::
na kok si rame naštimal,pa kok si imel voltažo za cpu in rame?probaj še multiplier na 9 pa fsb na 315,volltažo na 1,55-1,6v .ramim pa naštimaj ferkvenco 533 pa timinge dj na 5-5-5-15-2t
Vanc ::
nekak mi ne gre tak ko si reko ker se mi sploh zažene nena kaj moram kaki delilnik nastavlat al kaj ker nevem mampa m2ne plato ker ne znam v biosih nastavlat
Vanc ::
geil 2x512 800mhz
CPU/LDT Spread Spectrium dej na dissabled pa tale zadeva ki se v biosih nahaja baje da je to krivo sem mora na disable dat ker je enablana po defaultu
asus ::
ja to dj tud na disable pa upam da imaš cool n quiet tud na disable voltažo dj pa na max sepravi 1,5625 mislm da je, pa cpu offset vklop na 50mV.
- spremenil: asus ()
Vanc ::
ki se nahaja tistoo da bi dal disable aja pa nem kaj skuro če om tak nastavo se opravičujem em pač rad previdenn tak da brez zamere hehe
AJA pa kaj je bolše da mam 11x multipler al 9x
asus ::
KLIK da te mal podražim
, CPU/LDT Spread Spectrium pa ta plata nima nikjer za dat na disable sm se zmotil daš lahko pa peg link na disable
Vanc ::
http://shrani.si/o.php?slika11083282.jpg evo tak mam zaj jaz kaj tistih ka offset lahko dam na 50mv
Vanc ::
tak zaj pa še samor aim neko pametno zračno hlajenje pa om ga lahko furo na 2915,hz wiii hehehhe
wnbe1 ::
kolko mas voltaze da ti dela 11 x 255? pa tisti ht link nesme it cez tisoc?
kje se pa na msi platinum nastavi mnozitelj 5x200=1000 da bi dal na 4 ali se to nastavi tako da das tam na 800mhz lt?
Vanc ::
proc mi laufa 1.4750 pa offset50mV ht link je men delali 1270mhz samo zdaj sem dol spistil lahko je čez tisoč samo nekje 100mhz msi plato pa ti ne znam ppovedat ker uporablam asus m2ne
wnbe1 ::
je tu keri z plato k9n platinum AM2? sigurno je kaka finta da fsb ne gre preko 244mhz... kaj pa pomeni delitelj pri ramih? /7 /6?
asus ::
če nimaš nič navito je kar dosti 35c jest imam 3500+@2.89ghz idle 30-32c z zalmanom 9500am2,če pa imaš navito pa stock cooler je pa ta temperatura kar normalna
wnbe1 ::
mah dobro hlajenje mam big typhoon bi moglo bit tam 25 idle nisem ga glih nevemkak na sredino namesti mogoce zato jebe ali pa pacprogram laze par stopinj ker bios mi pa kaze 33 nevem na 2700 pa kaze cisto isto kot na 2200
asus ::
daj si naloži core temp beta ,ki je baje še najbolj natančen za merjenje temperature jedra,pa če nimaš cpu\ldt spread spectrum na disable ga daj.a si kaj voltažo ramim povečal
Pyr0Beast ::
a compi zmrzujejo sam zard proca...al tud zarad grafe občasno
Da, ponavadi meče ven iz špila, lahko pa tudi resetira ali zmrzuje.
wnbe1 ::
lahko je proc ali grafa... ce se ti pojavijo kake anomalije na zaslonu je to grafa...
kolko je normalna temperatura za procesor ki ma povisano voltazo? do kolko je lahko? v load
| » | Core 2 quad q6600 do ==> 3.6 GhzOddelek: Navijanje | 2241 (1988) | yanez666 |
| » | Navijanje E6400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7080 (5897) | >>><<< |
| » | Težava pri navijanju!Oddelek: Navijanje | 1764 (1569) | c00kie |
| » | Navijanje AM2 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 14002 (10545) | asus |
| » | Rabim dodatno pomoč pri navijanjuOddelek: Navijanje | 1599 (1454) | Gamez0r |
