Novi podatki o K8L...
Slo-Tech - DailyTech poroča, da so na AMD-jevem pomladnem forumu od Chucka Moorea, predstavnika AMD-ja, uspeli zvedeti več podrobnosti o prihajajočih procesorjih serije K8L. Čeprav AMD pravi, da gre za evolucijski in ne revolucijski korak naprej, novosti očitno ne bo manjkalo.
K8L prinaša ob drugih tudi tri bistvene novosti na področju cachea (predpomnilnika), pomnilniškega vmesnika in Hypertransporta. K8L bo AMD-jev prvi čip s podporo za L3 cache še od časov starega K6, bo pa tudi "quad core friendly", kar pomeni, da bo dodatno prilagojen možnosti dela s štirimi jedri.
Vsako jedro bo imelo neodvisen L2 predpomnilnik, vsa jedra v procesorju pa si bodo delila L3. Podatkov o količinah predpomnilnika še ni, vendar lahko domnevamo, da pri izdelavi, v geometriji 65 nm SOI, tega verjetno ne bo ravno malo.
Čip bo podpiral DDR-2 in DDR-3, ko bo ta postal dosegljiv, čeprav je še negotova prisotnost DDR-3 v času splavitve K8L in tako ni podatkov o tem, če bo ta opcija prisotna ob splavitvi nove serije.
Hypertransport3 bo tudi pomembna novost K8L. Ta prinaša višje frekvence dela (od 1.4 do 2.6 GHz) in s tem tudi višje hitrosti prenosa (od 2.8 GT/s do 5.2 Gs/s; T= "transfer").
Trenutno K8 čipi dovoljujejo frekvence do 1.0 GHz, čeprav je Hypertransport standard definiran do 1.4 GHz.
K8L naj bi bil tudi bolj "coprocessor friendly" in lahko pričakujemo, da bomo v prihodnje lahko videli posebne koprocesorske enote, za na primer pospeševanje raznih matematičnih in kriptografskih postopkov.
V načrtu so tudi druge izboljšave, kot so denimo novo dinamično napajanje procesorja, ki bo omogočalo ločeno napajanje za CPU in pomnilniški krmilnik (memory controller), 32-byte prefetch, 48-bitno naslavljanje z velikostjo strani 1 GiB in možnost izvajanja 128-bitnih SSE ukazov v enem ciklu.
Prvi "quad core" čipi bodo še "navadni" K8, pojavili pa naj bi se koncem naslednjega leta.
11 komentarjev
BoLhCa ::
To bo kulj za prodajalce.. če vzamemo za primer 3.0GHz dual core procesor, ga že označijo za 6GHz računalnik!!! w00t:D Kaj bo pa zdej? 12GHz!!!!!!!!! :D:D
AndrewSmith ::
Zdaj ga bojo mogli z Conroe primerjat:D
Samo ce bo zadeva taka kot je zgoraj opisano
bo Intel spet popusil:D :D :D
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
Matevžk ::
Meni je pa samo všeč, ko AMD fani govorijo, da bo Intel spušil in Intel fani govorijo, da bo AMD spušil ... to pomeni, da se obeta hud boj in to je samo dobro same :D.
lp, Matevžk
klemen22 ::
Jest mam nekak občutek da bosta obe zadevi precej primerljivi med seboj. Skratka noben od procesorjev ne bo imel več ko ene 5% prednosti. Tako da bo spet odločala cena.
Motiti se je človeško, odpuščati pa božje. Torej ti odpuščam ;)
Brane2 ::
Kar pomeni,d a bodo dual core zadeve na S940 v kratkem prav zanimivo poceni... >:D :)
klemen22 ::
Za boljše modele ne bi reku da se bodo ravno pocenili. Verjetno jih bodo le umaknili iz prodaje.+ oz. nadomestili z novimi verzijami.
Brane2 ::
"Stare" zaloge se bo preko raznih štacun še vedno dalo dobiti...
klemen22 ::
Veš da, iz tovornjakov vedno kaj pade.:D
Izi ::
Glede starih zalog je z tehnično robo bolj slabo.
Dobre (beri: poceni) računalniške trgovine zalog takorekoč nimajo.
Tiste stare zaloge lahko najdeš samo v kakšnih velikih samopostrežnih tehničnih trgovinah, kjer pa je itak vse dvakrat dražje in na koncu spet nič ne profitiraš.
Imam pa tudi jaz občutek, da bosta Intel in AMD čez kakšnega pol leta precej podobna po performancih.
Ampak če bosta popolnoma enaka se še vedno ni pametno odločati samo po ceni.
Ne sme se pozabiti, da so AMDjeve matične plošče trenutno precej boljše in tudi precej cenejše od Intelovih.
Procesor je treba vedno gledati kot celotu skupaj z matično ploščo in RAMom.
Ti trije elemeti so neločljivo povezani.
In končno oceno (ceno) dobiš šele ko sestaviš vse troje.
klemen22 ::
Postavlja se mi vprašanje do kje imajo novi Intelovi procesorji mejo do katere mislijo to arhitekturo gonit. S tem mislim na kok Ghz MAX računajo?
Brane2 ::
Poglej si stvari na pricewatch.com
Določene zadeve niso neumne, so pa danes smešno poceni.
Recimo, kaj manjka Pentiumu 3 na 1.4 Ghz z 512 Kb cachea? O.K. Stvar nima ravno hiter bus, je pa povsem spodobno hitra za nekritičen domači strojček ali strežnik in povsem solidno OC-abilna.
Tudi kak Athlon XP ali kaj podobnega se najde za drobiž.
Ravno tako računam, da bom v doglednem času lahko pajsnil kakega S94o Opterona po kakem takem kanalu, ko se bodo že poslavljali.
Če ubodem recimo kake 290 tke ali 295-tke, če jih bodo še delali, bo to verjetno recimo čez kako leto. Takrat bom mirno zamenjal obstoječe 240tke na sedanjih platah, ki mi služijo že tretje leto, pa sploh še ni krize glede hitrosti in novi proci bodo prav tako uporabni še za naslednjih 3-5 let...
SSE3, Pacifica, NX in drugih nekaj bombončkov bodo pa tudi takoj koristno uporabljeni... >:D
AMD X2 Brisbane, Windsor 65nm - dobri navijalci (strani: 1 2 )
649171 (7000) MEDENA
AMD predstavil 65 nm procesorje
Oddelek: Novice / Procesorji
364328 (3212) gfighter
Dell bo ponujal AMD-jeve Opterone! (v strežnikih)
365274 (4139) PrimozR
Imperij vrača udarec: Intel Core 2 Duo (strani: 1 2 )
7513059 (9932) Jan987
AMD 4x4
225968 (5019) Jan987
