Nintendov Wii ne razume oznake "off"
Schneier.com - Bruce Schneier v svojem blogu piše, da lahko Nintendova nova igralna konzola Wii sodeč po specifikacijah komunicira z internetom, tudi ko je izključena. Nintendo je navedbe potrdil z besedami, da nov servis WiiConnect24 omogoča prenos novih presenečenj ali popravkov iger, tudi če uporabnik konzole ne uporablja. Vendarle pa zanikajo, da bi lahko Nintendo igro na daljavo deaktiviral, če bi se tako odločili.
Zanimivo je, pravi Schneier, da je Nintendo dal nov pomen besedi off, ki je bila doslej sinonim za izključeno. Očitno odslej pomeni le on standby, torej v pripravljenosti. Če želite Wii dokončno izklopiti, uporabite staro in preverjeno metodo - iz vtičnice izvlecite kabel.
18 komentarjev
miguelslo ::
ne vidim nič slabega v tem
_____
motorc ::
Jaz pa. Off pomeni off. Ce hocejo stand-by naj dajo posebej gumb.
Microsoft ::
Pocaki, da pride kak privacy paranoik, pa da ti razlozi, kako bo Nintendo remote za tabo vohunil in podobne neumnosit.
by Miha
Matako ::
To me spominja na cinizem izpred 100 let, kao glede (prvih generacij) Macov, da jim manjkajo 3 gumbi - izmet diskete, tipka reset in stikalo za štrom.
/\/\.K.
  • spremenil: Matako ()
blabla ::
Meh. Ne poznam nobene sodobnejše naprave, ki bi poznala besedo off. Zadnje čase gre vse v stand by.
sarchy ::
Jato pomen da se ena stvar przgeane on pa pomen da se ugasne
Matevžk ::
Kva si povedov?
Enivej, sej PCji tut ne odklopjo štroma v celoti, ko jih ugasneš, nasprotno, celo po mreži snifajo, čeprav bolj pasivno (čakajo na boot-on-lan paket). Res je sicer, da se to da sklopit.
Na Nintendovem mestu bi vgradil še en 0/1 button, tak kot je na zadnji strani PC napajalnika.
lp, Matevžk
Looooooka ::
bog ne daj da ti kdo poheka nintendo in spizdi tvoj...score v igranju ping ponga?
Lion25 ::
komentar desetletja!
:respekt:
Matevžk ::
Res je :D.
lp, Matevžk
Jernej L ::
no, vsaj ni tako hudo kot pri xbox360, namreč free60 projekt ki bi rad gor spravil linukse ipd. šaro je v vezju našel zanimivo varovalko, eFuse, ki bi jo lahko preko xbox live uničil celo konzolo.. zamislite si xbox live virus ki uniči vse xboxe.. več o tem na: http://www.free60.org/wiki/Main_Page
če pa ste preleni.. je tu cel tekst iz pdf-ja:
http://www.dave-bell.co.uk/~speedy22/XB...
Microsoft, say it ain't so!
While reverse engineering the xbox 360, I've discovered an additional feature I think needs to be discussed. As seen in my diagram, CPU pin 6C and 6B appears to be an eFuse Power Supply enable and eFuse Power Supply line.
It's been reported that IBM incorporates eFuses in some of its products and I wasn't overly surprise to hear it was being used in the xbox 360. eFUSES are electrically programmable fuses reportedly used for redundancy implementation in memory arrays, holding of permanent info such as chip id and possible CPU repair. eFuses are cheaper alternative to a laser-fuse. (Just google eFuse and IBM to learn more)
What has surprised me is that it appears this technology can be software enabled. (System Call 22 I believe)
Don't get me wrong, I do see a need for this technology at the factory and repairshop level, but
giving a system designed with various input paths (DVD, CD, USB, Ethernet, Harddrive etc) the
ability to make unreversable hardware modification without a switch or the owners permission is
just a bad idea in my books.
Now I maybe wrong, I have spent the last week searching for another reason for this circuit and I
keep coming back to the same conclusion.
So today I disabled U6T1 thereby disabling this feature until I learn more about it.
Some may say that I should strap on my tin foil hat, but if in fact VID data is stored in the eFuses,
it may be possible to shut power off to the CPU permanently or increase the core supply to the
point of self-destruct.
Remember that VID "111111" or "111110" (VID order 4,3,2,1,0,5) indicates "NO CPU" therefore
no supply power to the core.
This is just one possible scenario and may give new meaning to "FRAG your opponent".
Phoebus ::
Bolj zanimivo bi bilo.... da imaš webcam na TV (za igrice ki "tebe" postavijo v dogajanja), še vedno pa nisi tak UberGeek da si ne bi mogel dobit kavsa...
...zatorej zvečer veselo žgeš, mozoljasti "hekerji" pa gledajo akcijo preko tvojega ugasnjenega WIIja >:D
fiore ::
playstation2 (za enko ne vem) gre tudi standby s pritiskom na power gumb (tisti krogec s crtico spodaj). na sreco ima zadaj klasicno stikalo za ga ugasnit.
sicer pa na vem zakaj naj bi standby bil boljsi kot off. kot so ze mnogokrat opozorili, naprave v standby porabijo ogromno elektricne energije (vse skupaj, ne posamezno).
delfi (in se kdo drug tudi):
linux je linux in ne linuxe.... 0:)
Avalonis ::
Tukaj se jaz tudi strinjam, da je edini problem v porabi energije in ne varnosti.
Enkrat bodo tudi toasterji na net priklopljeni in takrat me prav tako ne bo brigalo kaj se po netu pretaka iz mojega toasterja, če pa le-ta nima možnosti izklopa in kljub temu, da jaz svoj toast že jem še vedno rabi energijo VES dan potem bom prištel dodane strošek pri električni energiji k ceni tega toasterja in na koncu leta mi bi fejst žou, da ne jem kruha :D
Naprave, ki so vedno v stand-by in jih ni mogoče izklopiti so velik krivec velike porabe energije v vsakem gospodinjstvu. Jaz bi problem Wii-ja rešil s tem, da bi pač priklopil napajanje preko podaljška, ki ima gumb za izklop in potem tega uporabil za vklop/izklop konzole. Verjemite, se bo poznalo na mesečnem računu.
Kljub temu pa še vedno nameravam kupiti Wii, ko pride v evropo.
AndrejS ::
Morda jim je zagodel "tiskarski škrat".
Raziel ::
Stand by bi naj bil, zaradi tega ker nekatere igre bodo podpirale to da bodo lahko drugi preko neta hodli po tvojih sobah ki si jih naredil, to bi naj v uporabo prišlo pri npr. Animl Crosing. Glede porabe energije pa bomo vidli ker sama konsola naj bi bila brez ventilatorjev kar pomeni da se naj nebi fejst grela in s tem tudi ne porabljala veliko elektrike
Spc ::
Tako mimogrede za informacijo bo nintendo uporabljal BroadCom-ove čipsete za Wi-Fi
Broadcom Advances the Wireless Gaming Experience With Bluetooth® and Wi-Fi® Technologies Integrated Into Nintendo's Wii™ Game Console
Torej izbrali so BroadCom.
para! ::
A so izbrali Broadcom? ;)
Death before dishonor!
Nintendo pripravlja novo konzolo (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Konzole
6724499 (22462) Bistri007
Natal ima ime - Kinect (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Igre
7821554 (19803) Jst
Tokrat vpoklicuje Nintendo
286052 (4613) AndY1
E3: Sony vs. Nintendo (strani: 1 2 )
5312411 (11110) PrimozR
