UKV postaja
UKV postaja
timm ::
Pozdravljeni.
Kupujem UKV/UHF RADIOAMATERSKO postajo, pa ne vem, če je tole vredu:
RADIOAMATERSKO UHF/UKV postaja
Frekvenčni obseg 400-470Mhz
30 mest spomina
CTCSS toni
Osvetljen display
Možnost skeniranja celega banda ali samo spomina
Korak 5 / 10 / 12.5 / 25KHz
V stand by načinu porabi 20mA
Možnost oddajanja na eni frekvenci in sprejemanja na drugi frekvenci.
V kompletu je:
Postaja
Namizni polnilec 220V
Fleksibilna antena
Baterija 7.2v NiCd 600mAh
Vrvica za nošenje
Sponka za pas
Mere: 100x50x30mm 209g
lebang1 ::
Zakaj ne vprašaš raje tu:
http://forum.hamradio.si/
Azrael ::
To je čisto osnovna ročna FM UKV postaja za 70cm band. Žal pri podatkih manjkajo pomembne informacije:
- Moč oddajnika in ali se lahko moč spreminja;
- Občutljivost sprejemnika;
- Trajanje akumulatorja pri sprejemu in oddaji.
Mislim (sem skoraj ziher), da za uporabo take postaje moraš imeti opravljen radioamaterski izpit in biti član ZRS, se pravi rabiš še radioamaterski pozivni znak. Brez tega zna biti zelo drago.
Nekoč je bil Slo-tech.
timm ::
Prilagam še enkrat podatke o postaji:
Akumulator pa zdrži okoli 1,5 dneva pri sprejemaju in nekaj oddajanja.
Modro osvetljen LCD display.
Frekvenčni obseg 400-470MHz
Spomin 30 kanalov
Antenska upornost 50 Ohm
Sprejemanje in oddajanje na isti frekvenci
Sprejemanje na eni frekvenci oddajanje na drugi frekvenci
Dimenzije : 100x50x30 mm
Izhodna moč cca 2,5W fiksna
poraba pri oddajanju 600mA
Občutljivost 12dB SINAD
Poraba pri sprejemu cca 100mA
Poraba pri zaprtem squelču 20mA
Saj bi pisal na on forum, pa mi še niso odgovorili za prijavo...
knesz ::
Mislim da bi moral gledati 2 metrsko področje (144MHz) in ne 70cm. Osebno bi ti svetoval da pogledaš Yaesu ali pa kakšno Icom. Drugače pa kot je napisal lebang1, http://forum.hamradio.si . Tam imaš tudi male oglase in zagotovo ti bo kdo znal svetovati.
73
SavoS ::
Točno tako kot so ti napisali že pred mano... to je postaja za 70 cm band, ti bi pa potreboval postajo za 2m band (144-146MHz)....
Mogoče, pa bi raj pogledal za Kenwood TH 79 E klik
Ta postaja ima sprejem in oddajo na 2m in 70cm.....
Drugače pa kakšna Yaesu ali pa Alinco, mogoče tudi Standard,...... najprej preglej malo po internetu pol pa na radioamaterski strani poglej kaj priporočajo in med male oglase....
P.S. - za vse te opstaje potrebuješ izpit za Radioamaterja, več o tem pa na naši strani HAMRADIO
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
timm ::
Sem nekaj brskal, pa sem se zagledal v tole postajco. Ta je primerna za začetek?
sam cena za rabljeno 50.000 sit. Koliko so pa nove - tega podatka pa res nisem nkjer našel.
Na HAMRADIO forum pa ne morem, ker mi ne pošljejo linka za prijavo oz. da sem registriran.
UKV Yaesu VX-1r
Lep pozdrav in hvala za vse informacije.
timm ::
Pa še slika:
SavoS ::
klikot
Torej na zgornji povezavi prečekiraj specifikacije........ lahko ti rečem, da ima super sprejem, le oddaja je slaba - kaj to pomeni??
Torej oddajna moč postaje je KOMAJ 1WAT!!! to pa je za malo bolj resnejšo delo PRESLABO!!
"Normalne" postaje imajo na 6 voltih 2,5w oodajne moči in na 9 voltih 4,5 -po 5w oddajne moči, seveda na 2m območju(144-146), na 70 cm pa moč oddaje malo pade,naraste pa poraba baterije in kolikor sem gledal specifikacije, ima ta postaja oddajno moč na 70cm LE 0,5w, kar je pa občutno premalo!!!
Sicer nevem, za kakšno delo boš uporabljal postajo, toda, na 70 cm rabiš večinoma veliko moč ( pri oddajanju ), to je recimo 2w in baterija ti ZELO hitro upešala....
No odločitev je tvoja...... če jo boš imel samo za poslušanje raznoraznih frekvenc, je čisto dobra, za prenosno delo in delo na repetitorje, pa je preslaba glede oddajne moči........
timm ::
Uporabljal bi predvsem za sprejem, mogoče kaj malega za oddajanje, čeprav dvomim.
Kaj pa pomeni ˝prenosno delo˝?
Menda ja ne, da slabo vleče, če je v gibanju (avto, kolo, hoja)?
Sem res čisti nevednež na tem področju tak da...
In pa delo na repetitorje - to pomeni... :-)
Kaj je s tem Hamradiem? Že tretji dan, pa še nisem dobil odgovora. :-(
Lep pozdrav.
Azrael ::
Po vprašanjih vidim, da nimaš radioamaterskega izpita. Repetitor je eno tako krasno pomagalo pri lokalnih pogovorih.
Če nimaš namena iti delati izpit, si raje omisli scaner, boš bistveno manj v nasprotju z zakonom. Brez veljavnega radijskega dovoljenja utegneš tenko piskati.
  • spremenil: Azrael ()
SavoS ::
@ timm jaz ti predlagam, da se včlaniš v najbljižji radioklub in boš tam dobil vse podatke in informacije, ki jih rabiš........ zdaj da bi ti tukaj vse našteval, bi porabil vsaj enih 200 strani, ki pa jih 100% nebi prebral, ker so pač to določena pravila, ki jih radioamater MORA znati in vedeti, preden gre opravljati izpir iz radioamaterja........
KLIKNI ZA SEZNAM RADIOKLUBOV
@ Azrael.... domnevam da imaš tudi sam izpit iz radioamaterstva....... ali se motim?? :P
BTW moj znak S56LLS sem aktiven na 145.575.... sicer zadnje čase bolj malo, ker se selim z koroške na gorenjsko..... ;)
  • spremenil: SavoS ()
Azrael ::
@SavoS:
Radioamaterski izpit imam opravljen, vendar že 9 let nisem več član ZRS in le še površno spremljam dogajanje.
Aha, pa še to, moj znak je bil S56FFB.
SavoS ::
@ Azrael... aha, sem bil zgolj radoveden....;)
Saso600 ::
pozdravljeni zanima me ali bi na tem woki tokiju lahko poslušo policijo na tem voki tokiju
 null
null
voki toki lovi do 8 km ima 8 kanalov stem da ima še ctcss in dcs prosim za odgovor lp sašo
lebang1 ::
NE
Sploh pa je policija večinoma prešla na digitalno.... te postaje pa so zelo drage.
black ice ::
Večinoma res. Tudi če ne bi, gledaš popolnoma napačne postaje. Če te je področje že začelo zanimati (pustimo vzrok) se oglasi v najbližjem radioamaterskem klubu.
Je tale zadeva:
https://www.banggood.com/Wholesale-BAOF...
kaj uporabna?
Imam kodo (e31789), s katero zadeva 23.33 USD.
Zanima me, če so te poceni postaje sploh uporabne in kolikšen je domet?
Mi bi rabili za komunikacijo med šoferji, ko se vozimo na dolgo pot. Par kilometrov dometa bi bilo dobro imeti.
matobeli ::
So dobre, par kilometrov z boljšo anteno ne bo težav. Če seveda ni ničesar vmes. Drugače se pa doseg drastično zmanjša.
Seveda pa z vsemi temi postajami ni legalno oddajati če nimaš radioamaterskega izpita.
Hmmm, zanimivo.
Hvala.
Prodajajo jih, kot žemljice, dejansko bi pa rabil izpit.
Razmišljam, da bi šel opraviti tudi to ... če sem že vse ostalo :D
Edit: omenil si boljšo anteno. Imaš kaj konkretnega v mislih?
  • spremenilo: FireSnake ()
Brane3 ::
Konktaktiraj kolega,. ki ima čez radioamaterski program.
S temi poceni postajicami je tako, da pač moraš točno vedeti kaj rabiš in hkrati tudi to, da bo ta zadeva to zadovoljila, kar praviloma ni slučaj.
Čim moraš spraševati okrog v tem, si če v napačni kategoriji za te zadeve.
Če rabiš, ti dam njegove kontaktne podatke na ZS.
V glavnem, prodajamo Kewood, Yaesu etc programe po zanimivih cenah, ob antenah in ostalem.
Najprej poizvej kaj o vartaintah opreme, ki bi prišla v poštev, nato se začni ozirati okrog po možnostih dobave (rabljeno/novo, katera generacija itd)...
Markus386 ::
Lahko kupiš tudi PMR variante (brez izpita),pa na odprtem tudi nesejo kar nekaj km. Si pa omejen na tistih 8 kanalov, pa še vsi ostali ti lahko serjejo po teh kanalih, pa nobenemu nič ne moreš... je pa ceneje kot vse voznike poslat pisat izpit.
737 ::
S priloženo anteno bo domet v dobrih pogojih nekaj kilometrov, z boljšo na obeh straneh (GP, HB9CV, yagi...) tudi 100 km. Za vaš namen bo ta RTX vsekakor zadostoval. Morate uporabiti ISM frekvence, drugače boste v prekršku.
Za opravljanje radioamaterskega tečaja vprašaj v lokalnem radioklubu. Vsaj enkrat letno lahko na ZRS opravljaš tudi le izpit.
ISM band @ Wikipedia
737 ::
Kot vidim, so izpiti za pridobitev radioamaterske licence celo nekajkrat na leto:
www.hamradio.si/index.php?option=com_co...
V tej temi se najdejo predavanja, gradivo in izpitna vprašanja:
https://s5tech.net/viewtopic.php?f=108&...
Super, hvala vsem za info.
Imam prijatelja, ki je S57 (se mi zdi), da mi še malo razloži.
Poglej malo na Aliju, ali Ebayu, bo ceneje.
krneki0001 ::
FireSnake je izjavil:
Je tale zadeva:
kaj uporabna?
Mi smo si baofenge kupili in jih uporabljamo za pogovore med avtomobili, če nas gre več na skupen raid. Domet je nekje med 3 do 10km. Več na ravnini, manj med hribi.
Csak avto ima eno postajo in lahko med vožnjo sporočaš stanje, da ne uporabljaš telefona, če si kje v kaki zakotni državi. Jaz imam postajo stalno v avtu, baterija prižgane postaje pa zdrži nekje 2 do 3 dni, odvisno koliko govoriš. Dokupili smo pa še avto polnilce in potem ni več problema.
Prenosna CB postaja (strani: 1 2 )
5923154 (10820) ziggy42
Izpit za radioamaterja (strani: 1 2 )
6410257 (7692) hipertija
359713 (5430) hipertija
Radioamaterstvo
1810189 (7392) Bobr123
izdelava radijo oddajnika
153048 (2686) madboy
