Kako inštalirati slovenski jezik na digitalni satelitski receiver strong 4404?
nokia6310 ::
Pozdravljeni!
Zanima me kako se inštalira slovenski jezik na digitalni receiver strong 4404?
Ima povezavo preko com porta pa me zanima glede na to da moja plata DFI lanparty nima com porta a obstaja kakšen adapter iz USb na com port ali kakšen kabel s katerim bi lahko zadevo nekako povezal?
Zanima me še to če slučajno kdo ve kje na netu bi dobil slovenski meni če bi bil kdo tako dober in mi posredoval kakšen uporaben link, da bi zadevo lahko naložil ali če kdo ve če se kje dobi slovenski language pack za ta sprejemnik?
Hvala vam za kakršnokoli pomoč.
5er--> ::
Najnovejši firmware za strong 4404 si lahko daš dol:
-v google napiši "croteam sat"
-uporabi 1. zadetek in se registriraj na strani
-v mapi STRONG RECEIVERS boš našel svoj update za firmware (upam, da je Slovenščina zraven...)
(SRT4404_060411.zip)
[moderatorju: na uradni strani proizvajalca ni updata za ta model]
nokia6310 ::
5er-->:
Kako se zadeva naloži potem ko je fajl na kompu?
nokia6310 ::
5er:
Piše registracija zatvorena, kar pomeni, da se ne morem registrirat.
Bi bil tako dober, pa bi mi poslal firmware na mail: nokiadj@email.si?
5er--> ::
Klikni sem za firmware.
Klikni sem za uploader.
Po moji logiki bi moralo jit takole:
-extractaj vse v eno mapo
-poveži reciever s pc-jem (null modem kabel)
-zaženi DnUpMan5.31.exe
-Izberi "STB Type -> LSI" (ne me vprašat zakaj... tako piše v readme.txt)
-Pri firmware daj "browse" in najdi datoteko "SRT4404_Sharp0614_2M_allpatch_060411.elz", ki si jo prej extractal.
-Nato klikni gumb Download in stvar bi se morala nadgradit.
-počakaj, da se zadeva naloži in med tem upaj, da ne zmanjka elektrike (gre karkoli narobe) :P
Disclamer:
-ne vem, če ta firmware sploh ima Slovenščino
-vse delaš na lastno odgovornost (ja, lahko se zalomi in ostaneš z nedelujočim recieverjem)
Glede Com porta, bi ti jaz odsvetoval kakšne usb pretvornike...
Tukaj npr. je PCI kartica z dvema COM portoma za 4.290 SIT
nokia6310 ::
Evo povezal sem receiver s USB adapterjem, kateri ima na eni strane USB priključek na drugi pa standardni com port.
Računalnik mi ga zazna kot com3.
Povežem zadevo odprem software za downlodanje firmwerja in mi windowsi napišejo sledeče:
Downloading...
Cannot Open COM port..Close a COM port or STB Power ON.
Kaj to pomeni close com port kako naj ga zaprem?
A je treba kakšen IRQ dodelit ali kaj podobnega,ker s telefonom se mi računalnik poveže brez kakršnega koli problema.
Po mojem mora biti tu neka računalniška finta pa bi prosil če kdo ve, da mi malo pomaga.
nokia6310 ::
5er-->:
Najlepša hvala za zelo uporabne linke.
nokia6310 ::
A nobeden ne ve kako usposobit com port, da bo deloval?
Rad bi to nekako zrihtal, da lahko updejtam firmware.
All ::
nokia...gor je pisal da rabiš null modem ki ti obrne rx in tx..pin 2 in 3
perci ::
All: Nokia je slep, tko da tale slikca ne pomaga.
All ::
sorry....no sej zravn piše pin 2 in 3 je potrbno zamenjat ali pa dobiti ustrezen null modem..techtrade vem da ga je imel.
pa še ena trgovina null modem
5er--> ::
Aja... nisem siguren, da nujno rabi null modem kabel... lahko, da hoče imet navaden serial. ( Strong8000 npr. hoče navadnega, kakšen dreambox pa null modem.)
nokia6310 ::
null modem kabel se mi zdi da ga imam in ravno pri tech trejdu sem ga kupil sicer ne vem če je to točno ta kabel ampak zdi se mi da je.
Na obeh straneh ima ženski com ki gre na eni strani v adapter na drugi pa v receiver vsaj zdi se mi da je to ta a obstaja več teh kablov?
5er--> ::
Ma v bistvu sta serial in null modem kabel na prvi pogled enaka. Razlika je samo (kot je že povedal All) v tem, da ima null modem obrnjena pina 2 in 3. (sprejem in oddajanje podatkov)
nokia6310 ::
Pred dvema dnevoma sem bil v tech trade-u in sem ugotovil, da so mi dali pravi nul modem kabel.
Zdaj pa me zanima a mora biti za povezavo reciverja rs232 kabel z adapterjem kateri potem spremeni iz 25 na 16 pinov ali mora biti prav nul modem kabel, katerega sem kupil, ker to sta 2 različna kabla in dve različni vezavi, pa zdaj ne vem katera je pravilna?
A mislite da mi pc suite zavzema com 3 pa da se zato noče povezati reciver s kompom?
Kako naj v programu nokia pc suite onemogočim com port oziroma kako naj v programu za downlodanje firmwerja ročno izberem kateri com port uporabljam, ker nikjer v programu nisem videl te možnosti, da se da to spreminjat?
Še enkrat hvala vsem za pomoč.
nokia6310 ::
Evo zdej sem prišel tako daleč, da mi je receiver napisal:
ITLINK337_strong
Different firmware:
STB= 2MB flash, NEW tuner, SM board, Small Channel
F/W= 2MB flash, NEW tuner, SE board, Small Channel
V redu.
Največji hec je pri tem, ker ko dam v redu mi napiše canceling in mi ugasne receiver kaj to pomeni?
A pozna kdo kakšen firmware, od tega satelitskega sprejemnika, ki ima slovenski meni?
Naj mi nekdo pomaga no da inštaliram ta firmware pa, da sprobam še pri kom drugem da vidimo v čem je problem.
Hvala vsem za pomoč.
nokia6310 ::
S temle receiverjem se pa res neki čudnega dogaja zdaj mi piše ITLINK_3p38
Communication error, Please Retry kaj naj to pomeni?
5er--> ::
Tole sem našel tukaj.
Software update instruction Strong SRT4401/02/04
Step by step:
- disconnect receiver from the mains and antenna cable;
- connect receiver to TV set;
- connect COM port of the computer (COM1 or COM2) with RS-232 port of the receiver
by serial cable;
- connect receiver to mains and switch it on. Switch on TV set as well
- start-up download manager ITLINK_3p38.exe
- press “BROWSE” button in “Firmware Download” section and select file with software
that you are going to load into receiver;
- select COM port to use;
- select mode “Online”;
- press button «Download» in “Firmware Download” section;
- you will see progress indicator on your monitor.
On the TV set
message “Firmware downloading.. Please wait..” will be shown.
- when software update process is finished you will see message on TV screen “Writing
flash. Do not power OFF”. Receiver will reboot itself.
- Go to menu “Install”. Select “Factory reset”. Pin code is “1111”.
Datoteke:
ITLINK_3p38_01.zip
SRT4404_v1p05_060118.zip
Software_update_instruction_4401_4402_4404_01.zip
nokia6310 ::
Ne boš verjel samo točno ta software sem tudi sam poskusil naložit pa mi piše new firmware in imam opcijo v redu ko pa dam v redu mi napiše please wait canceling sicer ne vem zakaj canceling in tukaj mi niso stvari čisto jasne.
Uporablja morda kdo še ta receiver ali nasploh katerikoli satelitski receiver, pa a je kdo že updejtal software?
5er--> ::
"Canceling" zato, ker ko updata firmware prej zbriše starega, nato pa naloži novega.
nokia6310 ::
Hm zanimivo!
Samo zakaj pa nimam slovenskega menija?
povezava pc-jev z null modem kablom
Oddelek: Omrežja in internet
141893 (1588) Andy18
RS232 povezava
51885 (1885) primzx
povezava preko LPT kabla (od printerja podobno)
Oddelek: Programska oprema
191752 (1551) civic_
eksterni usr modem - ne dela!
91490 (1392) Lith
Igranje quaka ll preko COM cabla?
161315 (1115) Zjeban
