Forum » Elektrotehnika in elektronika » Sprejem Krvavca
Sprejem Krvavca
franciB ::
Postavil sem anteno na vrh strehe, usmeril na Krvavec, vendar je vmes malo višja hiša, tako da Krvavca ravno ne vidim.
Slika SLO 1 in 2, Kanal A in Prva TV so čiste, medtem ko je POP TV slab, če ne celo zanič. Samo ponoči je včasih slika povsem čista.
Z anteno sem dobil tudi ojačevalnik (verjetno splošen za vse kanale).
Bi pomagalo, če dodam še en selektiven ujačevalnik? Kakšnega? Kej piše kako z njim?
Hvala!
Frenk
Hvala!
Frenk
Daliborg ::
jst ti dobim cisto sliko slo1 in slo 2 ze ce samo eno zicko dam v TV....drugace pa dvomim da bo karkol pomagalo da bi dobil vse kanale cisto sliko, zaradi vseh teh signalov v luftu
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Azrael ::
Ne, samo dodaten ojačevalec bo v tem primeru pokvaril signal, saj bo zelo verjetno prevzbujen in boš imel samo še črno sliko na vseh kanalih. Po drugi strani ti tudi ozkopasovni ojačevalec ne bo pomagal, saj je so frekvence naštetih TV kanalov zelo različne. IIRC SLO1 kanal 5 (VHF), SLO2 21, A-kanal 34, POP TV 58, Prva TV 68 (vsi UHF). To je po spominu, ker imamo doma že par let kabelsko.
Poraje se vprašanje katero anteno uporabljaš. Če je karakteristika antene taka, da dobro deluje le do kanala 36, kar nakazuje dober sprejem SLO1, če ga sprejemaš s Krvavca, je slab sprejem POP TV razumljiv. Če nisi prepričan kaj točno imaš, preglej naslednji on-line katalog.
Koaksialni kabel je v redu, mlajši od 7 do 10 let ? Pri starejših kablih so izgube signala že zelo velike.
Iz osebnih iskušenj lahko povem, da je z UHF anteno (kanali od 21 do 69), sprejem SLO1 na kanalu 5 v okolici Bleda zanič, vendar na srečo precej lokalnih pretvornikov za RTVSLO, deluje na UHF področju, tako da pogosto ni problema sprejemati vseh naštetih programov z eno anteno.
Ampal preden greš v morebitno nabavo nove antene ali česar drugega, poskusi anteno premikati še po višini, včasih je ogromna razlika v sprejemu že v nekaj cm spremembe višine. Višje ni vedno bolje.
Nekoč je bil Slo-tech.
| » | TV anteneOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9443 (1367) | frenky119 |
| » | Katera programska oprema za DVB-T mpeg4 (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Zvok in slika | 81990 (39698) | k4vz0024 |
| » | DVB-T (mpeg4) pri nas (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Zvok in slika | 65236 (41948) | Alexius Heristalski |
| » | sobna antena ljubljana - črnučeOddelek: Zvok in slika | 2210 (1988) | Jakka |
| » | tv - antenaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4221 (3653) | Alexius Heristalski |
