Forum » Loža » IQ test
IQ test
_marko ::
Nekaj od tega je res. Ali ta test IQja laže ali je Slo-tech populacija občutno pametnejša od svetovnega povprepčja ali pa smo slovenci pač pametni.
Mislim, da je prvo.
Mislim, da je prvo.
The saddest aspect of life right now is that science
gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
TribesMan ::
_marko ni to to... Problem je v tem, da tisti ki imajo "slab" rezultat tega ne povejo, tisti ki pa imajo dobrega se pa radi pohvalijo.
Lahko pa da je vseskupaj tudi malo posledica tega kakšen folk obiskuje slo-tech. Navsezadnje nismo glih "glasuj-zame" a ne...
TribesMan
TribesMan
OZZY ::
Sam sem dobil s prve 126 s tem da zadnjih 4-5 nisem delal.
Sem pa potem delal za foro test in sem ugotovil, da v določenih primerih dobiš tudi negativne točke pri določenih vprašanjih.
Go with the flow.
Volta ::
Ne dobiš negativnih točk. Sem tolkokrat predelal ta test, da sem ugotovil kasneje vse pravilne rešitve in dobil max score, kar je možno. Samo 1 je pravilen, in dobiš mislim da za vse pravilne enako število točk, razen za zadnjih par. Zagotovo ni negativnih točk. Možno pa je, da si mel kerega prej prav in da si kasneje tam zamenjal rešitev, ter tako zgubo točke.
Ja slo-techovci smo pametni, tu ni tak za rečt
Fizikalko ::
>> Thomas: 09.03.2006 10:19:27 Zdejle en dan bom tele IQ nalogce rešu. Bi že, vendar hočem bit top fit. Kadar sem, mam dost dela, zato še nisem.
Thomas, zdejle ga pa že orenk meškaš... Affraid?
d0rK ::
Jz sm se pa ob post od nebiveduja spotaknu...
Maksimim za ta iqtest.dk je 145. Kako ze si pol ti dubu 163? :D
133 prvič
138 drugič, z manj časa.
sem reševal zelo podobnega barvnega. začetne lahke ima enake, zahtevni pa se razlikujejo. in mislim da čas ne vpliva na končni rezultat.
Fizikalko ::
Kateri test - tale "ta zajeban" ? Če je ta zadnji, lahko rečem le...
Tako inteligenten, pa še vedno verjameš v informirane kozarce...
- spremenilo: Fizikalko ()
barvi test je bil zelo zelo podoben - kakih 50 % enak. in isto v .swf obliki, vendar on obstaja kot samostojna različica, ta pa ne razumam zakaj se ne bi mogel shraniti kot samostojna različica. deluje samo preko neta
Zoprno je, ker se ne da stisnit pavze. Vmes sem imel štiri telefonske klice, tako da mi najbrž ni štelo odgovorov, kjer sem se preveč obiral...
Seštelo se mi je v "klavrnih" 115, je pa res da bo zdaj, če se testa lotim zvečer ali zgodaj zjutraj, rezultat verjetno popačen, ker se bom spomnil relacij pri večini nalog.
Ma, problem teh tekstov je predvsem da dobivam totalno nekonsistentne rezultate.
Pod 110 sicer še nisem, sem pa že 151, v kar močno dvomim. Vse, kar se mi zdi, da mi zares dobro deluje, je spomin.
d0rK ::
Wuhu, kje sm pol jz s 126. Sam fora je da mam jz logiko (na kater ta test sloni) ze od nekdaj nadpovprecno.
Sam bi blo zanimiv enkrat it skupinsko resvt pa pr tistih kjer sm se zmotu pogruntat logiko...Zadnji so cist zaribani.
Če si omislim majhno vizualno pomoč (da gledam cele slike in se manjkajoči element menja) se rezultat močno poviša, čeprav ne poizkušam razbrat relacij iz prejšnjih elementov.
Zanimivo.
Zanimivo.
fizikalko, seveda sem reševal tega tvojega, črnobelega.
samo pravim da je 50% isti kot barvni standalone.
in čas se mi zdi da ne vpliva na rezultat. je tako?
Fizikalko ::
In koliko si dobil pri tem, nebarvnem?
BTW: šel po dolgem času reševat (že davno vse pozabil od zadnjič). 138. Pa sem mislil, da sem mel tokrat vse prav.
sj sem zgoraj napisal: 133 - 138
najbolj faj pa je iti ta test reševat zadet in v družbi in da razpravljaš o postopkih. to je pa res nepozabno doživetje. že mislis da si ugotovil postopek, pa ti misli drugam uidejo, pa si spet na začetku...
loooooooooooooooooooooooooool
Gr0unD Zer0 ::
mislim da ja:P
primerja se z isto starimi...
oz bi se naj ce se prav spomnim...
ni nekak objektivno če mas 150 IQ, če so test izvedli samo s tabo in slovenskimi vrtci...
Witboy ::
Jst sm sel pa za joke na test od mense :D pa sm mel 153< in sm kao v manj kot 1 % tiste kvazi intelegente populacije. Pa baje sm sprejet v Menso. Sam je full hecn k nimas nc od tega... Se majcke mi niso dal :(
Ja pa IQ je odvisen od starosti :) Ker starej ko si bolj razmisljas po nekem splosnem vzorcu.
- spremenilo: Witboy ()
grex ::
138 na iqtest.dk
(tista naloga s krogi in malimi krogci notri in zunaj krogov pa mi ni jasna tudi ko sem večkrat pogledal - a jo je kdo skapiral? st. 34)
V nekem drugem stanju pa 108
še huje je, da sem ga v drugem stanju drugič reševal in sem kokertolk že vedel, kaj me čaka
- spremenilo: grex ()
kekz ::
Logično bi bilo, da ima druga generacija drugačen vprašalnik in naloge, ampak če je to kaj vredna mera, bi moral na koncu pasti ven objektiven rezultat.
Če vzameš vprašanja namenjena za vrtec, je logično, da bo rezultat napačen, ne pa, da si bolj pameten (inteligenten).
sherman ::
Mislim, da je tretji vsota ostalih dveh in da če je polni krogec znotraj obroča mu daš +, če ne pa - predznak.
Pri prvem bi bilo potem 1+1=2, pri drugem pa 1-3=-2.
Se strinjate ali sem usekal mimo?
iskra ::
130 pravi ta iqtest.dk. Do 30. vprašanja je šibalo (~10 minut) potem pa se je zavleeeeklo
Ajow! 5 metru drow ...
Če bi imel Ronaldinho izvenzakonskega sina, bi se klical Bastardinho.
krneki0001 ::
Sherman, jst si tole tako predstavljam črn krogec v krogu je negativen, zunaj kroga je pozitiven
Pa pri tem delu se lahko dela s stolpci in z vrsticami, kakor ti paše
-1 +(-1) = -2
-1 + 3 = 2
-2 + 2 = 0
-1 +(-1) = -2
-1 + 3 = 2
-2 + 2 = 0
imallears ::
u je zdle rešu pa je rezultat 115, sm mislu d sm bol tup
. Sj mogoč sm, ker mi pr kaki nalogi ni blo jasn kwa bi rada od mene pa sm ugibu(jih je blo sicr zlo mal)
grex ::
nebivedu: ti si isto povedal kot sherman
Ampak zgleda, da je res to pravilno.,. torej lega ni pomembna (bastards) :)
fizikalko je zapisal lažno cifro ;-]
Mitoholder ::
Ja se uporabil še klasično metodo merjenja, se pravi kljunasto merilo al kako se mu že reče, in moram rečt da sem bil zaprepaščen...
hamax ::
moj rezultat je 130.
a se da kje dobit pravilne resitve, ker ene par jih nism niti prblizn razumeu.
joker16_7 ::
Kolk pa morš met da je nadpovrečno? Pa še to. Kolk je blo na ST-ju do sedaj največ? Jaz sem nekje videl 138. Ma kdo še več?
P.S. Me: 132
P.S. Me: 132
"Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in."
Bill Bradley
Bill Bradley
_marko ::
Ne da se mi iskat za nazaj, ampak mislim, da je nebivedu imel največ ~ 160?
joker16_7 ::
OOOOOOOOOO, ka je mel vse prav. Prosil bi enga ko je mel vsaj 140, da preden da tam za izračun mi naj naredi screen shot ko so na desni odgovori, da bom vido kje sem se zmotil. Res bi prosil. Hvala...
Bill Bradley
Bill Bradley
- spremenilo: joker16_7 ()
@LOL ::
Uporabnik kaličopko je imel okrog 140. Samo ga ni več tu gori. Verjetno je šel za kakšnega znanstvenika
Hippy: The Doors?
Geek: The Windows!
Geek: The Windows!
Sami Alberti.
Sami Alberti.
sidd ::
122 tu. Samo res, kje je Thomas?
...sem test šel še 1x rešit v ~10 sekundah, kliknil kaj je prišlo, seveda ne tapravih, pa je namerlo 79. Joj smo zabiti ratal
no idea for signature
signed
I
signed
I
- spremenilo: sidd ()
joker16_7 ::
No res bi proso če bi bil ker tolk prjazen, ni važno kdaj sam da nalima en screen shot z rezultati s vsaj 140 IQ. Thanks all......
Bill Bradley
Bill Bradley
| » | Povprečni IQ gimnazijcev (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 27376 (13056) | IgorCardanof |
| ⊘ | koliko imaste iqOddelek: Loža | 4581 (4144) | bluefish |
| » | iq test (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16216 (14720) | PrimozR |
| ⊘ | Srečno življenje... (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 42718 (37767) | Gandalfar |
| » | IQ Test (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 26372 (23447) | tsh2 |
