RADEON 8500 driverji => hladen tuš
||_^_|| ::
po inštalaciji priloženih driverjev v XPjih je delal vse tko kot je treba
odkar pa sem inštaliral nove driverje iz ATIjeve uradne strani pa se winsi sploh ne zbudijo več. Namesto startup screena dobi blue screen kje piše da pršlo do ene napake, mogoče je kriv novi hardver, da nej probam disejblat BIOS shaddowing. Ampak ni haska.
Ma mogoče gdo izkušnje s takimi forami?
Mi preostane sam še reinstall winsow?
thx
BC3 ::
si probu v safe modu?
Jap, safe mode -> roll back driver. Bi moglo pomagat.
||_^_|| ::
nope, niti v safe mode se noče zagnat. da ne omenjam kakšni problemi z driverji so v win98. sploh ne kaže tapravih simbolov na kakšnih menijih al pa kej tazga. živo sranje...
BC3 ::
to pa zlo težko verjamem da je sam od drijverjev.
JLP ::
Ja isto je pr men. Sm najprej dav gor une Recommended drajverje s Support page in je vse delal OK. Pol dam pa gor une novejše Alternate in nism več mogu u WinXP, niti u Safe mode ne.
Probej dat not WinXP CD in bootat z nega, izber Repair opcijo in u konzoli zažen CHKDSK na diskih. Če bo vse kul bi ti mogl popravt zadevo. Pa če ni OK probej še FIXMBR. Ne vem kaj delajo ti drajverji ampak zgleda da pokvarjo particijo. Recimo men so se NTFS particije kazale kt unknown u WinXP setupu, tm k izbiraš kam boš sistem naložu.
Če ti ne uspe drgač boš verjetn kr format mogu narest pa na nov WinXP inštalirat.
Live long and prosper!
||_^_|| ::
sranje..
p.s. da ne govorim o tem kako se driverji obnašajo v win98..kriza! namest une crtice pa dveh kvadratkov pa iksa tm gor v desnem kotu okna kaze kr 1 0 3 al neki tazga. fakof ej. pa namesto puscic v start meniju kaze osmice pa take bedne fore.
jetam ::
To pomeni da si zbrisal (da ti je nekaj povozilo) nek sistemski font.
OrlyTM ::
Zares grdo od Ati-ja :)
Res nam ni več kupvat te drage železnine, ko mojstri tehniki niti gonilnikov ne morjo več vredi skup spravit.
Res grdo.
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
JLP ::
Ja kaj morš an. Pač beta gonilniki. Itak beta drajverjov nkol ne uporablam sam zej sm pa hotu mal sprobat sm jih pa. Sam da so podatki na diskih OK. No saj final verzija dela stabilno.
zile ::
Pomoje tud inštalirat ne znate pravilno gonilnikov.
Preberte si readme.txt enkrat za spremembo
OrlyTM ::
Aha, Zile ... zih bo to, ker ATI je vedno mel najboljše in brezkompromisno delujoče gonilnike, ane?
8-O
OrlyTM
||_^_|| ::
mnja..particija je šla v kurac oz. je undreadable. format bo treba.
Prou zanima me kako je loh to mogoče. Kako loh ena ferma takšne driverje vn butne.;((
p.s. tale smajli je nekak premau jezn za take stvari
BC3 ::
||_^_||: a so bli official al beta?
JLP ::
Verjetn so bli kr oboje official beta / alternate - 6.13.10.3286. Sm mal po netu gledov in ma ogromno folka iste probleme s to verzijo. Hja upejmo da naslednji navjo taki.
||_^_|| ::
JLP: teli so bli ja
||_^_|| ::
kokr da se ni blo dost sranja sm zdele ugotovu da spadam med une modele k so dubil 250MHz verzije. Ni mi čist jasn kje je fora.
Povsod piše da je default 275 MHz za proc in ram, ampak moj je 250!
tedybear ::
Kaj pa kupuješ 8500? Imaš preveč denarja? Btw nekje sem prebral,da kao lahko flešaš iz 8500 LE na 8500 full retail!
KABEL RULA!!!
_Mortal_ ::
A ploh veš kaj pomen LE: Lame Edition>:D
Is reading in the bathroom considered as multi-tasking?
tedybear ::
samo da je LE enkrat cenejši ....mah jebeš te svinjsko drage kartice! Kaj manjka kaki GF2 MX?
KABEL RULA!!!
AlienRex ::
||_^_||: Si kdaj pomislis, da OEM v
ATI /OEM Radeon 8500 64MB DVI, tv-out Retail
s cenika v Litecu pomeni Radeon 8500 LE.
Kako hitro vidis, ali gre za 250MHz?
Dropbox: http://db.tt/Jg5BmDw
No brain - No tumors
||_^_|| ::
Alien: ne, kej tazga mi res ni padl na pamet. Čisto zavajanje kupcev.
Plus tega pa na škatli čist nikjer ne piše da je to kakšna pis of šit verzija.
kakšna je pol razlika med navadnmu pa LE? samo v MHzjih?
pogledu sm pa v powerstripu
danielka84 ::
Torej obstajajo dve verzije Radeona 8500?!?
8500 in 8500LE ?
En deluje na 250mhz, drug pa na 257mhz...
Pa še to, da je LE verzija skoraj za 1x cenejša?
...potem pa da se da LE flashnit na navaden 8500?!?
a to drži?
To vse prvič čujem...
In če to drži, kje potem dobim 8500LE verzijo??
ni-da-ni
||_^_|| ::
sam na uradni ATI strani nč ne piše o kakšni LE verziji. krneki.
tedybear ::
http://www.xbitlabs.com/ubb/Forum1/HTML...
Yep it's possible.
Go to the link below and flash your Radeon 8500Le (OEM) to a real retail Radeon 8500!
www.home.zonnet.nl/Hoek89
I programmed this tool to flash all radeon cards, and future BIOS versions.
Unfrotunate ATI wasn't happy with this, so I had to remove the tool FlashRadeon8500.ZIP from my site. but you can give also a look at http://www.xcl-clan.com/download.php3?i...
Good luck! And post here your results!
KABEL RULA!!!
||_^_|| ::
khem..pa kje piše da je že gdo to probu?
JLP ::
Malš na strani Rage3D forum za uporabnike ATIjevih grafičnih in tm se marsikej uporabnga zve. Tud topici glede flashanja BIOSa, LE/OEM verziji in problemih s temu najnovejšmi drajverji so gor.
||_^_|| ::
dankešon
tedybear ::
JLP pa da tudi tam je to opisano!
KABEL RULA!!!
AlienRex ::
Sem malo brskal po starih novicah in vola o LE varianti je pisal Morpheus. Glej novice na slo-techu
Torej OEM=LE varianta res obstaja, ki pa naj se ne bi prodajala pod ATI-jevim imenom.
||_^_||: Kako ti je/ni uspela nadgradnja iz LE v polno verzijo?
||_^_|| ::
AlienRex: nadgrajeval še nisem ker predvidevam da gre samo za zvišanje frekvence (iz 250 na 275) ampak moja kartica tega ne prenaša glih dobro ker je v kišti zaenkrat še zelo vroče. Sm jo probu navit na 275 pa encajt dela pol pa začne čudne stvari risat:))
AlienRex ::
||_^_||: Baje je razlika res le v frekvencah. Imajo pa ze OEM to RETAIL postopek, opisi so pa tukaj samo interesantno je sele od 10 strani naprej.
Ce se lotis zadeve me zanima rezultat.
||_^_|| ::
zbiram pogum:))
jakec ::
Ne vem cesa te je strah?
Flesej Bios pa bos vidu kaj bo, zgubit ne mores nic pridobis pa lahko
Radeon 8500,9000 ali 9100 (strani: 1 2 3 )
1329080 (7071) ferjan
RADEON 8500 retail ali LE
111589 (1298) kuglvinkl
ATI8500 vs. GF3Ti200 (strani: 1 2 3 4 )
15812102 (9023) VASkO
ATI to reduce prices! And its already happening.
81611 (1364) kuglvinkl
Radeon in Slovenija?
282201 (1614) Tic
