[C++ & asm] najhitrejša inicializacija 2D matrike
snow ::
Mene zanima kako najhitreje postavit vse elemente v matriki na 0?
Zaenkrat mam trotl ziher varianto:
for(int x=0;x<iNodes;x++)
    for(int y=0;y<iNodes;y++)
        conntaken[x][y]=0;
Bi šlo z memset?
Kaj pa recimo sse? A se tam 128 bitov enako hitro prenese kot če prenašaš 32 bitne podatke iz registra v mem?
Random mutation plus nonrandom cumulative natural selection - Richard Dawkins
  • spremenilo: snow ()
BigWhale ::
Memset bi bil najbrz kar prava izbira.
Ali pa ce celo stvar alociras z calloc na heapu...
Gundolf ::
Za dynamic memory ne moreš nič rečt kake vrednosti bojo notri po defaultu, tako da ko nekaj alociraš vsebina ni nujno 0, ne vem od kje ti taka ideja BigWhale.
Če imaš matriko kot statičen C++ array potem lako poskusiš nekaj takega:
int conntaken[10][10] = {0};
in pustiš prevajalniku da se spomni čimhitrejšega načina da to izvede. Ampak to gre le ob initializaciji, ko definiraš matriko. Zelo verjetno bi pa res bilo hitreje če uporabiš malo assemblerja. Mislim da se celo dela tako, da nastaviš en 128biten register na 0 in ga potem kopiraš v RAM. Morda celo obstaja 128 bitni STOS ukaz. Mislim da se ti splača pogledat, sem nekje bral da se to obnese (ali pa to morda velja le za kopiranje podatkov, ne vem točno).
Thomas ::
Najboljš je delat z dirty matriko. Ki jo sploh ni treba inicializirati.
Kako pa veš, kdaj je notri nova, kdaj pa še prejšnja vrednost?
V principu tkole: 5555 je od zdej. 555 je od prej, 55 še od prej in 5 še od malo prej.
Te vrednosti pa rolaš v MMX in podobnih registrih.
snow ::
Aha sem pogledal mal po manualu in ugotovil da gre takole:
PXOR xmm1,xmm1
MOVDQA mem,xmm1
BigWhale ::
Emm?
man calloc
DESCRIPTION
calloc() allocates memory for an array of nmemb elements of size bytes
each and returns a pointer to the allocated memory. The memory is set to
zero.
Nevem no.
BigWhale ::
PS: To je javendar bistvena razlika med malloc() in calloc()
Gundolf ::
Aha, sori BigWhale. :8) C ni moje področje pa sem fajn v temo brcnil.
dodatek:
Sem preizkusil tole kodo (sicer je premikanje podatkov, ne initializacija ampak bi moralo biti v principu isto) in dobil zanimive rezultate. Namreč navadna for zanka, ki premika inte je enako hitra kot movdqa. Uporabil sem pa VC++ 2005 express edition, prevajal sem v release mode, procesor je pa Athlon 64 v 32 bitnih windowsih. Tudi če očitno patetično asm kodo še malo pofriziram je rezultat popolnoma isti. Očitno jaz tu že krepko butnem ob max prepustnost pomnilnika. Tako da karkoli boš že ti izumil, se ti splača preverit, če morda standardna C++ rešitev ni približno enako hitra.
  • spremenil: Gundolf ()
Tutankhamun ::
int conntaken[Y][X];
int *p;
p = &conntaken[0][0];
for(i = 0; i < Y * X; i++)
      *(p + i) = 0;
AMD Phenom QUAD 9950 Black Edition, 8GB
Gundolf ::
@snow:
_asm {
mov ecx, sizeInBytes;
shr ecx, 4;
jz end;
mov edi, pDest;
mov esi, pSrc;
mov eax, 16;
body:
movdqa xmm1, [esi];
add esi, eax;
movntdq [edi], xmm1; // namesto movdqa daš movntdq in razlika je očitna
add edi, eax;
dec ecx;
jnz body;
end:
Tole je pa najbolj optimizirano kar je meni do sedaj uspelo. Tale movntdq uporablja neko magijo s cacheom in rezultati so ene 40% boljši od recimo navadnega memmove, kopiranja v zanki ali istega algoritma z uporabo movdqa ukaza. Da tole pretvoriš v memset, poskrbiš za primere ko začetek kopiranega bloka ne bo alignan na 16 bajtov, ko dolžina bloka ne bo mnogokratnik 16 bajtov itd pa prepuščam tebi.
== Typical Transfer of 10 * 16777216 times of 4 bytes data ==
Time Elapsed = 812 msec
== Optimised Transfer of 10 * 16777216 times of 4 bytes data ==
Time Elapsed = 500 msec
Rerun? (y/n) y
Time Elapsed = 797 msec
Time Elapsed = 485 msec
Rerun? (y/n)
Fury ::
Na koncu se ti to najverjetneje ne bo poznal (razen ce res skos sam inicializiras matrike 90% cajta) in se ne splaca tok pacat po kodi za zlo mal benefita... al lepo vse memsetas (ne bos verjel kaj dober kompajler zna delat s tem) al pa naredis se en byte (al pa int ce hoces met alignan) "identity" in ga das na 1. Pa ga upostevas pri vseh kalkulacijah... in bos se tam ful profitiral :) Tko smo mel mi neki cajta v enginu sam mislm, da zdej se tega nimamo vec :)
OwcA ::
Če veš dimenzije matrike že za časa prevajanja, bi se verjetno dalo s kalupi skonstruirati podatkovno strukturo ravno prave velikosti in potem pustiš prevajalniku, da jo alocira kakor se mu zdi potrebno.
snow ::
Hvala vsem za nasvete!
Predvsem mi je zanimiva tista od Gundolfa z MOVNTDQ—Store Double Quadword Using Non-Temporal Hint.
@Fury
Vem da se mi zadeva zelo velikokrat izvede... zdej kolk % časa to vzame ne vem.. sem mi pa splača vsako zadevo preštudirat.
SasoS ::
VS2005, 64-bit target, ne podpira več inline asm-ja. Tak da premisli preden boš šel kodirat veliko asm-ja. Drugače pa, dober kompajler bo maximalno optimiziral memset (bral sem sicer primer za memcpy...ampak bi rekel da je stvar podobna - v VS2005 interno memcpy zbira med 7 ali 8 metodami od rep movsb do mmx in sse metod ki se izberejo dinamično med poganjanjem programa).
CCfly ::
Tale zbirka šablon bi znala biti zanimiva:
http://www.pixelglow.com/macstl/
edit: typo
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
  • spremenilo: CCfly ()
BigWhale ::
Snow,
Ali lahko sprobas vec variant? Pa kak benchmark sem nalepis?
Me zanima, ce se ASM v resnici splaca.
Thomas ::
Mene pa zanima - kakšne vrednosti shranjuješ v matriko? Koliko bitne?
snow ::
Ubistvu me zanimajo binarne vrednosti... mam pa tabelo intov :) Ja vem lahko bi dal char pa prihranil 30k rama.
Testing... bom izvajal ko pridemo do tja. Prvo moram algoritem potweakat.
Thomas ::
No prov. Povedal nisi, kar sem te vprašal, zato bom vsaj jaz poskušal odgovoriti na tisto, kar si vprašal ti.
Čeprav, približno sem že zgoraj!
Najhitrejši način za reinicializacijo matrike je naslednji. Sploh je ne reinicializiraš vsakič! Samo vsake toliko.
Zdej pa denimo, da shranjuješ v matriko 10 bitne vrednosti. Ob prvem loopu postavljaš notri vrednosti med 0 in 1023. V drugem loopu med 1024 in 2047 ... itd?
Ker tudi tam v N-tem loopu, kjer testiraš, vzameš vse vrednosti pod N*1024 za 0! Med (N+1)*1024 pa za število med 0 in 1023.
Kapiš?
No, če kapiš, potem boš pri 32 bitnih možnih vrednostih matrike redimenzioniral samo vsakih MILIJON loopov!
Kapiš?
Ja, koda, ki to enostavno dela, je pa seveda MMX (ali GWXH ...) in je ne bom (ne smem) napisal. Dokaj lahko jo pa (eno) napišeš sam.
Se razumemo?
Gundolf ::
In initializacijo pohitril 4x - brez kakršnegakoli igranja z assemblerjem ;)
Zdej odvisno kaj delaš ampak če matrike veliko filaš z 0/1, kopiraš, premikaš in na njih izvajaš logične operacije, potem se ti splača za en element tabele uporabiti en sam bit.
OwcA ::
So to slučajno razpršene matrike?
Thomas ::
Rešitev ki sem jo nakazal, "pobira vsakič" BISTVENO MANJ kot 1 bit v matriki.
Kako je to mogoče? Jah tadrugi konec infota je razpršen v stanju programa v tisti točki.
Kdor ni šokiran, ni razumu. 8-)
Thomas ::
Za veliko večino teh zadev to vse lepo prime. So pa možne matrike in primeri (vsaj extra designed) kjer se ne splača.
OwcA ::
Vem, da je bolj splošno, ampak če ima snow razpršeno matriko je precejšna verjetnost, da se bolj splača to upoštevati.
Thomas ::
No sej. Po moje da ma in da se mu bo kar splačalo.
Gundolf ::
Ja, ne rabi initializacije, pri premikanju, and-anju itd. mora pa še vedno vse elemente premaknit, and-at, ...
Fury ::
Dej uporab memset k se ti ne bo nc poznal.. s kaksnimi stvarmi se vi sekirate :)
snow ::
Thomas
1 bitne vrednosti. Sem napisal gor binarne - lapsus.
In... ja šokiran sem :) Sem razumel.
Thomas ::
Super, ane? Sej ne bi verjel da je možno, če ne bi vidu?
Lahko se zgodi da rabiš, lahko se zgodi da ne rabiš (vsega) tega.
Lahko se zgodi, da je potem še bolj pripravno.
Thomas ::
> 1 bitne vrednosti.
Torej boš še vedno reinicializiral na vsake par milijardokrat! ;)
:D
snow ::
:D Me happy.
Fury ::
snow ko bos napisal program prosim objavi rezultate tajmingov ene naloge... enkrat nej bo notri thomasov nacin, drugic inicializiraj z memset.. pa da vidmo razliko. Bos?
Apple se poslavlja od 32 bitov (strani: 1 2 3 )
10837513 (32497) AndrejO
Naloga z Matrikami v c++
Oddelek: Programiranje
112571 (2358) Tutankhamun
[C#] [XNA] Premikanje objekta
61169 (1126) furion
Matrika- Determinanta
64190 (4035) pro2c
vaša sintaksa pri programiranju (strani: 1 2 )
988335 (6138) Thomas
