Forum » Strojna oprema » Stari podatki, forenzika... (in nostalgija)
poweroff ::
Torej, imam še nekaj starih disket in en star "prenosni" računalnik, pa sem se odločil, da bom naredil backup.
RAČUNALNIK
Prenosni računalnik je seveda ena taka 20kg zverina brez baterije, namenjena ne bila pač PRENAŠANJU naokrog in ne "prenosnemu delu". Kolikor sem se spomnil, so kišti crknile vse disketne enote, disk pa je delal. Malce sumim kontroler. Aja, pa monitor - LCD aktivna oranžna matrika, če se še kdo spomni, je crkoval. Mrežne kartice seveda tudi ni bilo. Skratka.
Kišto potegnem iz omare, obrišem prah in prižgem po ene 7 letih.
Puf, zadeva se zbudi v MS-DOS. Vau, 8 Mb RAM-a, 386 procesor, kul zadevica.
Ker pa ne delajo nobene zunanje naprave (USBja takrat sploh še ni bilo) imam problem kako podatke spraviti ven. Pobrskam po disku in najdem program TeleMate. Skušam priklopiti modem (eksterni, Zyxel), vendar drugi računalnik ne podpira leased line, telefonske centrale pa nimam ravno pri roki. Sprehodim se po menujih TeleMatea in ugotovim, da bimoralo delati tudi direktno preko COM porta. Zadeve povežem, nastavim parity, port speed itd. - in zadeva dela! Poženem Zmodem protokol in voila! - podatki se pričnejo prenašati.
OK, grem v DOS in vtipkam arj a arhiv.arj *.* -r. Disk se poarhivira v ARJ datoteko. Grem nazaj v Telemate in prenesem podatke. Vsega skupaj je bilo okrog 30 Mb, prenašalo se je pa par ur (ene 3-4 ure). Operacija uspešna.
DISKETE 3.5-inch
Teh disket sem imel natanko 102. Ker imam v današnjem računalniku disketno enoto ni problema. Malce me je le skrbelo, če se niso razmagnetile. Ampak kopiranje je šlo zelo lepo. Zanič so bile samo 3, dve pa delno. Ena je vsebovala neke nepomembne podatke (backup enih fontov), na eni pa so bili bad sektorji ravno pri eni TXT datoteki, ki bi morda lahko vsebovala kaj pametnega FAT tabela je pa v redu. Ena disketa je tudi imela bad sectorje, vendar se je čez kakšno uro odločila da bo delala in podatki so šli lepo dol.
Celo ena disketa iz leta 1992 je delala brez problema. Mater, to je slabih 14 let...
Ena disketa pa vsebuje moj prvi program, napisan je bil za Atari ST. Ampak mi je ni uspelo prebrati. Morda je filesystem unknown, morda je FAT, zadeva žal ne dela. Windowsi javijo, da jo je teba formatirati. Bom poiskusil še v Linuxu z dd če bo kaj uspeha.
DISKETE 5.25-inch
Pri teh starih disketah je bila pa povsem druga pesem. Najprej je bilo treba najti disketno enoto. Po malce brkanja po starih garažah in kleteh, sem odkril dve. Najprej sem spihal tono prahu, nato pa zadevo priklopil na neko staro kišto, ki pa je imela mrežno kartico in Windowse 95. Ampak brez miške. No, iskanje tipkovnice s starim konektorjem je tudi zgodba zase...
Priklopim, nastavim in disketna enota začne delat. Dam notri prvo sisketo - nič. Dam drugo - nič. Ugasnem vse skupaj in zamenjam disketno enoto z drugo (če je morda prva zanič) in ponovim vajo. Isto.
Potem dam notri še tretjo disketo in ta začuda dela. No, izkaže se, da je delalo 8 disket, 36 pa ne. Imam jih pa še ene 50-60 za preverit. Podatke sem potem stisnil z ARJ in razvil na 1 Mb kose, zagnal MSIE 5.5 in si preko webmaila poslal na mail.
Aja, nekatere diskete so bile celo okužene z nekimi virusi, v glavnem z Ripperjem. Tudi ena zgodovinska zadeva.
No, zdaj pa vprašanje. A obstaja kakšen način, da te 5.25 diskete prepričam, da bi začele delati. Je kakšen hack, da postane glava disketne enote bolj občutljiva ali kaj podobnega?
Podatki seveda niso življensko nujni, samo vseeno bi jih rad imel, iz čistega firbca.
BTW: ker sem si hotel narediti nekaj prostora, sem si tudi nekaj starih CDjev presnel na DVDje. Ha, pri enem se je pojavila napaka, na srečo niso bili nikakršni pomembni podatki.
RAČUNALNIK
DISKETE 3.5-inch
DISKETE 5.25-inch
sudo poweroff
Azrael ::
Obstaja možnost, da se je podatkovni nosilec zalepil s samo srajčko diskete in se medij v disketi sploh ne zavrti. To lahko lepo vidiš, če imaš odprto kišto ali disketnik kar zunaj kište. Ker ni kakšnega laserja to početje ni nevarno.
Imel sem ta problem, ko sem v bukvarni staknil nekaj starih računalniških revij s priloženo 5.25 disketo. Ker je bila na disketi igra, ki sem jo že dolgo neuspešno iskal, sem bil precej zainterisiran za rešitev.
Na srečo sem imel dve disketi, ker je poskus popravila s programi za popravljanje disket (scandisk, ndd...) samo uničil podatke na disketi.
Problem sem rešil na malo bolj A je to™ način, tako da sem s strani zarezal v srajčko diskete na levi in desni strani (glede na sliko zgoraj) in se je vse skupaj začelo premikati. Tako je srajčka sprostila medij in kopiranje ni bil več problem. Disketa je po tem posegu jasno neuporabna za normalno uporabo, ker medij lahko zdrsne ven, razen če zadevo zmodificiraš z malo selotejpa.
Baje se to najraje dogaja pri disketah, ki so bile na vlagi ali preveč stisnjene med seboj. Zanimivo, da do sedaj nisem naletel na take težave pri ~20 let starih disketah za C64.
BTW, ali mogoče kdo ve ali je še kje možno stakniti 5.25 diskete, dovolj bi bile že 360KB, če pa so 1.2MB pa tudi ni nič narobe, rabim za C64, ker nekatere igre ne delajo na PC emulatorjih.
Nekoč je bil Slo-tech.
| » | Linux poslal diskete na smetišče zgodovineOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 12174 (8810) | Randomness |
| » | Commodore 64 - ProblemOddelek: Pomoč in nasveti | 4890 (3766) | bezerk |
| » | Zadnja smrt disketne enote? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Diski | 10003 (8518) | desperados |
| » | Nova anketa: je disketna enota v resnici preteklost? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ankete | 9968 (8751) | MrStein |
| » | Commodore 64 - prav vidite, kako komunicirat z njim ?Oddelek: Strojna oprema | 2527 (2001) | Azrael |
