Forum » Operacijski sistemi » Združitev konzole in namizja v Debianu
B-D_ ::
Trenutno stanje je: obrobljeno konzolno okno ločeno od namizja z ugasnjenim toolbarom in pozicijo "on bottom".
Želim pa: konzolno okno brez obrobe (po možnosti integrirano v namizje) ki se zažene takoj ob kde startu. (če lahko nekam zraven na namizje integriram še analog clock iz toolbara bi bilo še toliko bolje)
Za ozadje imam pale blue barvo, tako da lahko ozadje konzole nastavim na enako barvo, pa je problem rešen, bolj me zanimata rešitvi kako naj odstranim rob okna konzole in kako naj zadevo spojim z namizjem + zaženem zadevo samodejno ob zagonu kdeja.
kriko1 ::
Poskusi:
http://www.kde-apps.org/content/show.ph...
Za uro na namizju pa uporabi temo superkarambe, superkaramba je del kdec 3.5, če ne pa jo dobiš posebej na netu. Teme dobiš na: www.kde-look.org (superkaramba)
moj_nick ::
Klikni na tisti X levo zgoraj in si poglej izbire pod Advanced.
110111001001010001010000
moj_nick ::
A to ti ni dovolj? Uporabljaš Konsole? Meni naredi aterm čisti minimum.
Da ti bo pa prikazalo ob loginu pa poglej Session Manager v Control centru.
kriko1 ::
Bd_: poberi source, pa skompajlaj:
./configure --prefix=`kde-config --prefix`
make
sudo make install
ali uporabi na kde-apps.org funkcijo search (mislim da so tudi debian buildi)
make
sudo make install
416c6573a ::
Valda da YaKuake dela tut na debianu, sj je KDE pogoj ne pa distribucija. Ce uporablas linux pol ti tko ne sme bit noben problem tut iz sourca installat.
K pa enkrat probas Yakuake se ga pa ne mors vec odvadit, kaj bi mel konzolo na namizju pa pomanjseval vse programe, ce si das pa eno lustno kombinacijo tipk pa konzola kr skoc ven :)
ZGI ::
Jst uporabljam eterm in skripto, ki sem jo našel nekje na netu
še link do skripte:
http://freeweb.siol.net/simonz1/konzola...
in link do mojega namizja kjer bos vidu kako to zgleda:
še link do skripte:
Tajiti zmoto, je dvojna zmota.
ZGI ::
Opa neki sm pozabu...za zagon skripte ob zagonu KDE pa kopiraš skripto v /home/"user"/.kde/Autostart/
416c6573a ::
Tole s superkarambo si poglej ce ti bo sploh normalno delal.
Meni osebno je na fedori 4 ce se m mel superkarambo in sistem info, stekal pri filmih, k je vsako sekundo pogledu eth vmesnik kaksne hitrosti grejo cez, tako da sm na zacetku pr filmih to ugasu, pol sm se pa kr znebu.
ZGI ::
hmm kaj pa če je biu problem v skripti oz temi ki si jo uporabljal...meni osebno de nela težav. Hitrosti osveževanja pa mislim da so nastavljive v skripti
| » | Pokažite svoje namizje! (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 243536 (71855) | nergac |
| » | Programi za merjenje temperature (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programska oprema | 36370 (13585) | BaRtMaN |
| » | Vprasanja glede linuxa (suse linux) (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6593 (5685) | kriko1 |
| » | Linux: kako do takšnega namizja? :)Oddelek: Operacijski sistemi | 1323 (1204) | MasterMind |
| » | Kontact v MacOS XOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 3265 (3265) | IceIceBaby |
