Forum » Kaj kupiti » Asrock 939 dual
Asrock 939 dual
AndrewSmith ::
Odkar je DualSata2 z uli chipsetom na trgu
Plata za 14k sit.
Plata za 14k sit.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
Pyr0Beast ::
Hehe, .... od zadnje (zmodane
) serije
Uli - čipset trga gate
schwabspenk ::
Očitno so zdaj konkurenčni ostalim firmam. Se spomnim, morda leto nazaj, jih nisi mogo navit niti za 50Mhz. Očitno se časi spreminjajo
jest10 ::
No motiš se. 2 leti nazaj sem imel na Asrock plati procesor navit za 400MHz. Na takratnem best buy K7S8X
(ki je bila malo pošitmana konkurenčna NF2 v enokanalnem delovanju), na K7VT4A imam pa navitega za 330MHz
Veron ::
Sestri sem kupil Asrock K7VT4A PRO, ki je stala vsega 8k že kr lep cajt nazaj, in sem semprona 2200+ ki ima 1.5Ghz frekvenco spravilo preko 2.0ghz
sm tud objavil slike na st
IČA ::
Sem v fazi prodajanja in sem za kupce stestiral bartona 2600+ na plati K7S8X Rev.3, 200x11.5 (2300MHz) dela popolnoma brez problema, default laufa na 1917MHz, verjetno pa bi šlo še več. Tako da ASRock niso slabe plate za navijanje.
Če gre vse v redu, si očitno nekaj prezrl.
Veron ::
jst sm tud zdej ugotovu kaj me omejuje da ne morem več kot 2800mhz, problem je napajalnik LCpower, ki pri 2700mhz dela še uredu, pri 2750mhz so linije že zlo nestabilne, 2800mhz pa nikakor ne spravim stabilo, tako da (verjetno) je kriv napajalnik, da ne gre oc naprej
schwabspenk ::
Hehe, sej ti bo uspelo še več. Men ne gre v glavo, da mi Prime95 vrže neki fatal error ven, na koncu testa ( nekje po 2 in pol urah ), mi prekine in piše 1 Error, 0 Warnings. Ma keri kak predlog. Računalnik ni navit bogve kaj. Najbolje bi verjetno blo, da dam na default vse in potem sprobam. Se strinjate ?
AndrewSmith ::
@Veron
Imam isti problem na moji DFI.
Sicer je single core,ampak...
CPU gre do 2750Mhz ze pri 1.350V,
naprej pa niti na 1.55V ni prime
stabilno.
Sicer spile,itd poganja BP do 2850Mhz,
ampak stress testi ne pridejo skozi
stabilno.
Veron ::
točno tako, igre so 100% stabilne, superpi 1m tud, le da prime pa sp2004 testi ter occt nekako nočejo pridt skoz
schwabspenk ::
Niso važni testi. Tisti testi ti pač testirajo če je tvoja mašina 100% vredu in ti tud pri nevem kaki obremenitvi nebo sranja delala. Če ti igre vredu laufajo, tako kot meni, pa se ti sistem ne sesuva, potem lahko spregledamo tista 2 testa, ki ti pač neki error ven vržeta. To je cena, s katero mislim da lahko živimo. Tisti error pa pač spregledamo
Veron ::
eh sm preveč natančn, pa hočem da je vse tip-top, torej nikjer nobenih errorjev
tako da se bom špilal dokler ne dobim nekje optimalen oc in brez errorjev :)
Zaenkrat nekako sm našel 240*10 pri 1.39V 100% stabilno sp2004 DC (tisti beta ko testira oba jedra naenkrat)
aya pa temp sem zmeril tud z coretemp programom in mi tud kaže eno jedro strašno nizka temp torej okol 24-26 idle, drugo pa okoli 30, max full load (torej pri 1.39V in 2400mhz pa obe jedri max do 37)
schwabspenk ::
Tud jaz sem ponavadi preveč picajzlast, če veš kaj hočem rečt. Imaš dober proc, ki se ti sploh ne greje. Za tistih par Mhz, pa lahko na eno oko zamižiš, pa je tud ok
Jaz sem zaj spusto proc, grafo in vse na default in sem testiral enih 6 ur prime 95 - pa mi ni napake javlo. Očitno so rami vzrok, pri večjem navitju.
Pyr0Beast ::
Zame je stabilno to, če da čez 1h Prime 95, 32M spi in 24/7 F@H. Pri prime ponavadi odklopim vent in pustim, da se zahajca na 50°C. Če to preživi je zame 100% stabilen.
schwabspenk ::
Maš kr dobre postopke za ugotavljanje stabilnosti
Na mojem prescotu, se nebi igral s odklopljanjem coolerja
Pyr0Beast ::
Hehe, zlobna
To je zame edini način, da tudi ugotovim, kaj me zeza. Ram ali proc.
schwabspenk ::
Pravilno
Zame je gajba stabilna, ko odprem dosti programov da mi " pojejo " vse rame - 2GB. Vmes še kako rundo Fife 2006 WC ruknem in če se mi ne vsuje, potem je zame dobro
Pyr0Beast ::
IČA ::
Meni je zgleda šla mrežna na plati k vragu, je še komu kaj takega crknilo.
Pyr0Beast ::
Kr iz lepega? Heh, to je pa čudna težava, imaš potenciale lepo porihtane?
Samo na tole kartico se verjetno ne da uštimati kakega konkretnejšega zračnega hlajenja.
Da se, ob strani jo prišravšaš na ohišje kot vsako AGP kartico.
Aja, če koga zajj. šum, ko scroola z miško (glasnost na največ) ... - Line in dejte na Mute.
IČA ::
Plato sem jemal ven, ker sem moral stestirati staro plato, ki sem jo prodajal. Zaenkrat se mi še ni dalo kaj dosti gledati kaj bi lahko bilo, delal sem kar se da previdno, mogoče sem pa le zrahljal kje kak kontakt.
Pyr0Beast ::
Aha, pa maš vlopljeno mrežno v biosih? Probaj vklopiti/izklopiti/vklopiti, lahko da pomaga. Lučka za link je prižgana ?
Edini -, ki sem ga našel pri tej plati je ta, da je mrežna samo 100M.
IČA ::
Biose sem za ziher na novo flešal, pa default nastavil, v device managerju mi pokaže nič, lučka ne gori... V glavnem vse indikacije na crknilo...
še sreča, da sem imel eno rezervno PCI kartico 10/100, da sem rešil problem za silo
neres ::
Sem našel en fajn program... RMClock Utility. Ni treba v biosu naštimat na cool'n'quiet in tudi voltažo/multiplier od CPUja lahko imaš fiksno (torej ne-auto).
Tako da dela fajn tudi z OCjanjem na tej plati. Lahko naštimaš voltažo in frekvenco. Jaz imam sedaj npr. 1.1V pri 1000mhz in 1.45 pri 2500mhz, ki se izmenjujeta po potrebi.
Mi pa kaže precej različne temperature od SpeedFana ali Everesta. Večji razpon temperatur.
Pyr0Beast ::
ql program. Sicer mi ne koristi veliko, ker itq lavfam Fah 24/7.
GrimReaper ::
Kaj to je pri vseh platah, sem mislu da mam sam jest zvočno zjebano.
Glasnost sm mogu pa pri filmih do konca povečat, pol pa seveda nastopijo nehumani šumi, najbolj slišni pri scrollanju.
Anyway, Audigy 4 saves!
Pyr0Beast ::
Mjah, Line in & Cd in ali Aux ponavadi pobereta ogromno šuma, posebej, če imaš gor priključene kable, na katerih ni nič drugega, in pa brezžično miško.
Če mutaš vse, ponavadi težave izginejo, in A 4 ni izjema, ima pa malce boljše filtre za kaj takega.
snip22 ::
meni šum ne zgine, pa lahko dam vse na mute..
sranje...sranje sranje...dual sata II sli32 bom si nabavil, bolše, odklenjeno vse na 1.55!
GrimReaper ::
Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device
Tole napako dobim ob zagonu sistema in je potreben reset. Problem je samo ob cold bootu (vsaj 5-10min ugasnjen komp), če komp ugasnem in takoj prižgem, disk normalno zazna.
Imam pa:
Maxtor 250GB SATA 16MB
ASRock Dual-SATA2 z 2.20 BIOS-em
Šum pa meni tud ni zginil, pa če sem vse mutal. Mal bolj je blo edin če sem mutal Mic.
- spremenil: GrimReaper ()
schwabspenk ::
Disk je kriv. Mam isti disk, pa čisto drugo plato, pa mi ga tud včasih ne zazna, v nekaterih primerih mi še potem CD enot ni zaznalo. Zdaj že nekaj časa dela vredu. Čudna stvar ni kaj...
GrimReaper ::
Kaj pa če bi naredil kot tukaj piše:
klik
Da bi dal boot sekvenco tak:
1. HDD
2. CD ROM
Pa tukaj sem našel da je potrebno za Maxtor Diamond MAX 10 in MaxLine III SATA 250 GB in 300 GB s 16 MB cacha nadgraditi firmware diska:
klik
klik
1. HDD
2. CD ROM
klik
Tilen ::
Se pravi kje se zdaj dobi to Asrockovo plato z "uli" cipsetom? A je to tista, ki ima tudi AGP podporo?
Pomagajte mi tukaj prosim.
- spremenil: Tilen ()
Pyr0Beast ::
M1695
M1653
M1653
Pyr0Beast ::
Evo, V Hg-ju imajo ASrock Vsta
939 Dual-VSTA
Cena 13.5kSIT
Edit: popravil ime
Edit2: Zaj. neki drugega
939 Dual-VSTA
Cena 13.5kSIT
Edit: popravil ime
- spremenil: Pyr0Beast ()
Pyr0Beast ::
Srečno še v prihodnje :D
GrimReaper ::
Tisto sem dal pol na RAID da mi zazna disk ob zagonu.
SavoS ::
Hay
Nabavil X2 3800+ in se na default voltaži navije na 2500Mhz, trenutno ga furam na 2750Mhz, da se malo zlaufa....
Za test sem ga pognal na 2.9Gh pa je prišel v Winse in sem se malo poigral, pa stvar ni zgledla povsem stabilna, verjetno zaradi ramov, ker nisem imel pravega delitelja.....zgleda da se kar precej navijajo tile X2
še steping
ADA3800DAA5BV
LDBFE 0610 SPAW
Edit : ASRock 939 dual SataII, vcore mod na 1,55v
še steping
ADA3800DAA5BV
LDBFE 0610 SPAW
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
- spremenil: SavoS ()
SavoS ::
ja hlajenje je TR SI-97A, gor je vent 90mm na 2800 obratov, rami so VM( Veritech) na 229MHz na 3,3,3,6 1T .... bo treba še malo potesterat, pol pa v višave z njim
KuhaR ::
Jaz pa imam en problem. Nabavil sem si dualS plato in opterona 144. Procesor gre bp do 9x300 2700MHz problem pa je v ramih. Namreč delilnik 133 ne dela, 166 je preveč za moje rame 100 pa premalo. Ali obstaja kakšna rešitev za 133 delilnik?
| » | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 37442 (21612) | GUFY |
| » | DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Navijanje | 49370 (25047) | sirotka |
| » | AMD 3700+ pomoč navitiOddelek: Navijanje | 2889 (2157) | GenZNPC |
| » | AGP onemogočen - asrock dual939 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5894 (4965) | Veron |
| » | asrock 939dual-sata2Oddelek: Kaj kupiti | 2613 (1748) | Jan987 |
