Rabim malo pomoči, za segret procesor
matjash ::
Še en novinc v navijanju a64 bi rabil pomoč:(Za opis računalnika glej podpis)
trenutno mam sistem navit za tistih standardnih 10% se pravi na 2200 Mhz
Prebiram okrog po forumih pa sem zasledil par stari o navijanju, kot naprimer da je dobro da je htt okrog 1000 Mhz, torej sem dal
procesor na 240
delilec za ram na 166
HTT iz 5x na 4x
sistem mi je pri postu zmrznil, zadnje kar je napisalo je blo dual channel enabled, niti do biosa nisem mogu prit tako da mi je ostal le še - clear cmos
napetosti procesorja nisem višal, mislite da bi bilo potrebno to, latence ramov pa so 2,5-3-3-14
Aja pa nikakršnih informacij o steppingu proca ( ADA3200DAA4BW LBBWE 0540UPDW )ne moram zgooglat, mislite da je slab stepping da ne zmore 2400 Mhz z defoult voltažo?
Pa kako bi lahko kaj izboljšal SiSoft Sandra memory bandwith test rezultat mam tam od 4600-4800.
Hvala
... bolje pozno kot nikoli.
JIM22 ::
Vse še enkrat lepo nastavi. Malo poglej kako je z ramom(na kok laufa stabilno) in mu mogoče dvigni voltažo. Potem pa še procesorju dvigni voltažo, če je potrebno.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
matjash ::
Zdej sem se malo igral updejtu zadnji bios, sem opazil da mi za 2300 Mhz rabi +0,5v pol sem šel na 2400 (240*10 z deliteljem 1:1,86) z isto voltažo ni delalo, prav tako z +0,25v se mi je pokazal BSOD in nato restart, zdej sem dvignil še za +0,25v in testiram z prime95. Cilj mi pa je prit na 2500 Mhz zaenkrat s stock hladilnikom (drug teden kupim drugega, kak predlog?) Max temperaturo pa mam zdaj 46 stopinj, čez 50 brez novega hladilnika nočem it. Imate kakšne predloga za latence ramov? zdej jih mam na 2,5-3-3-6 pa mislim da laufajo tam okrog 218Mhz.
matjash ::
Zdej sem spet butnu ob steno:
245 * 10 /1:1,83 - 2,5-3-3-6 - vsore 1,55(1,58-1,60 v everestu) in ddr +0,1v tako dela stabilno, rami so mislim da okrog 222 mhz
probal sem samo zvišat htt na 247 in sistem zopet obstane ob bootu, dvig voltaže v biosu na 1,6v ne pomaga prav tako ne nastavitev latenc ramov na 3-4-4-7 in zmanjšanje delilnika rama na 1:1,66 res bi rabil malo pomoči.
Type-R ::
verjetno boš mogel zamenjat ram za kaj bolši OC! Geil Value negrejo skoraj nikamor! vsaj mislim tak!
matjash ::
Sej pa zato uporabljam delilnik pa mi že za 246 HTT hoče žret 1,55v (oziroma 1,57-58 v everestu) in +2v ddr. 247 HTT pa mi zariba pri POSTu.
Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72945683 (26242) igor0203
Navijanje AM2 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
16413897 (10440) asus
Athlon 64 venice + navijanje
Oddelek: Navijanje
222674 (1786) prismo
amd64 winchester 3000 se ne navije koraj nič!
Oddelek: Navijanje
351630 (1212) OZZY
Gigabyte K8NSU OC
Oddelek: Navijanje
81139 (1002) nightman
