Forum » Navijanje » burn in?
burn in?
sirotka ::
Zdravo!
Zanima me, če se burn in splača? Mislim...a je komu že pomagal, da je potem lahko več navil proc?
sid911 ::
mene tudi to zanima
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
zbogi ::
burn in je predvsem namenjen za rame, prevsem high voltage rame, kot so BH5, proci se načelno lohk burnajo, sam v kolikor je men znano, je to značilno samo za osamljene primere, kot recimo Pentium M dothan, enim je pomagal odpravit nek fsb lock, pač bootanje pri višjih fsbjih, eni so rekl da je po burnanju proc bil stabilen pri nižjih voltažah, jst osebno pa mislim da nekih bistvenih napredkov ni za pričakovat.
A lahko HW s tem zjebeš?
igor0203 ::
Burn-in za proce tud deluje. Men je najprej tale 3000+ za 2700MHz potreboval skoraj 1.6V, po večdnevnem burnanju sem prilezel do 1.525V. Mogoče bi šel še kaj nižje z voltažo, ampak sem tud s tem zadovoljen. Zdej mi z 1.586V dela na 2800MHz.
Primoz78 ::
Je treba poudarit, da pri nekaterih primerih pomaga, pri drugih pa ne...meni npr. ni pomagalo pri 3 razlicnih procih...in to je 3000+ Venice, 3700+ SD in pa X2 3800+...burnal po cel teden 8-16 ur dnevno pa nisem cisto nic dosegel...
Lp Primoz
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
Nekaj si dosego: večjo porabo energije.
- spremenil: mtosev ()
igor0203 ::
Ja Primož, sam pr teb je bil vzrok, da se ti burn-in ni poznal pri 3000+ in 3700+, plata, k je bla nestabilna ob obremenitvi. Sej veš da un 3000+ ti ni delal na več kot 2700MHz, ko si ga pa prodal gfighterju, pa je rekel da ga gon na 2.8GHz al kok že.
- spremenil: igor0203 ()
Primoz78 ::
Igor tudi res...sam sem pa probal X2 tudi z dvema novima platama pa isto ni pomagalo...
VCORE je nihal za 0,02-0,04 V ce sem nastavil nizji VCORE kot je bilo potrebno za stabilno delovanje...mislim kar neki...
Lp primoz
Lp primoz
GaS ::
Jaz sem svojega Venice-a 3000+ burnal na 3x900@1.6V (merjeno v winsih), in mi je po 4 dnevnem(samo ponoci) burnanju 'pricel' delovati na 1.52V popolnoma stabilno. Je pa res da pa ne morem iz njega iztisniti nic vec MHz-jev kot prej.
men burn in ni pomagu niti pr BH5 ramih niti pri venice procesorju. se vedno ostaja isto.
jest10 ::
Namensko nisem nikoli burnal. Se je pa pri ramih poznala njihova uporaba. Ob nakupu so delovali na 165(330)MHz pri 2 3 3 6 1T, po letu uporabe pa na 2 2 2 5 1T
gfighter ::
Igor in Primoz: Meni ta procesor leti in sem popolnoma zadovoljen z njim. No, sicer sem maksimum z njim dosegel pri 9x312 pri 1.375 + 110%, več še vedno nisem poskušal zaradi pomanjkanja časa in zaradi problemov s Twinmosi pri več kot 245Mhz. Nima več veze, če zvišam voltažo, memtest mi v testu 5 javi errorje. Saj si moram vzet kakšen teden časa, da poskusim malo zburnat, me pa zanima, če kdo od vas za burnanje ramov uporablja še kaj drugega kot memtest. Sicer je te rame burnal že Gufy, ampak očitno jih bo treba še bolj. Pa mislim, da memcontroller ni kriv, ker se zgodba ponovi, če jih gonim sinhrono.
- spremenil: gfighter ()
Primoz78 ::
@Cole-22 grafa dela!...sam kaj ko nimam CPU-ja sedaj...ce gre vse po sreci dobim jutri Opterona
@gfighter itak da leti!...sam jaz ocitno nimam srece, se je ze veckrat zgodilo da kaka komponenta meni ni in ni hotla delat, ko sem jo povsod drugje stestiral je delovalo brez problema...resitve pa nisem nasel. Ocitno res nimam srece
@Spajky najbolj segreje S&M!...sicer nisem dobil linka za DL prilagam pa slikco!
Meni je mojga X2 segrelo na 52°C in to z vodnim hlajenjem
Dual prime pri istih nastavitvah pa ga je max spravlo na 45-46°C! Sam ta progy ni za burnat ampak samo za testirat.
Lp Primoz
popravek: Link za S&M!
Lp Primoz
- spremenil: Primoz78 ()
tiborrr ::
Kaj zdaj ste vsi na opterone navalili?
Primoz78 ::
...a ti nisi
Jap...upam, da ga jutri ze dobim, pa bomo probali kaj burnat (da ne zaidemo iz teme)...
Lp Primoz
Lp Primoz
dolenc ::
Kako najbolše burnat rame in s čim?
Za proc vem, da se ga odvije pa pol pusti 2,3 dni da se mal matra.
Spajky ::
@ Primoz78; kot vidim maš dvojedrni proc in ne vem, koliko bi segrelo tebi tisti moj predlog (mogoče startane 2 inštance programa ker maš dvojedrno mašino), vendar pri mojem Tulcu zračno v zaprti kišti z vsemi venti na na 5V in pri sobni 21°C ter proc idle 48°C, S&M segreje največ do 56°C, medtem ko ona "moja" varianta segreje do 60°C v istem času!!! Temperature merjene s kalibrirane proc diode! Probaj (če je mašina res zdržljiva in stabilna) na lastno odgovornost ...
Jest v vseh teh letih še nisem našel programa, ki bi proc zahajcal bolj kot tisto kar sem linkal!
dolenc ::
Jep tale Spajkyjeva zadeva bol segreje proc. Z s&m je pršlo pri mojem sistemu do 63 stopinj, mogoče bi še kej več prilezlo, z Spajkyjevim pa do 66, s tem da sem malo pojačal obrate ventilatorja...
Athlon XP 1700+@ 2,4ghz
abit nf7-s rev2
volcano 12, na 3k obratih
abit nf7-s rev2
jest10 ::
Mene pa zanima kako (če se sploh da) se pri S@M omogoči MMX/SSE test?
- spremenilo: jest10 ()
| » | AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Strojna oprema | 57901 (40264) | Jaffa |
| » | memory burningOddelek: Navijanje | 1376 (1241) | PrimozR |
| » | Mushkin Redline (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 12948 (9268) | WhiteWolf |
| » | what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 13823 (10314) | KrCbelca |
| » | Venice 0519 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7155 (5647) | Legoless |
