kako narediti portal
jubax ::
zdravo!:))
sem čisti začetnik in me zanima kako postaviti svoj lastni portal z forumom. Kje naj začnem-prenesel sem si že nekaj tem za portal, ampak nevem kako jih uporabiti!:(
Prosim za pomoč
#000000 ::
Ja prvo moraš met portal, potem šele lahko uporabiš teme zanj. Torej rabiš; strežnik z podporo php,mysql to lahko dobiš tudi pri kakem FREE hostarju, potem fino postaviš na ta strežnik svoj portal ali samo forum, in ko vse dela lahko dodajaš teme, jezike itd. No tko nekako, zdej pa če si čisti začetnik, pa si odpri svoj forum na forumer.net se mi zdi da je naslov strani, je itak zastonj in z reklamami, ampak da vidiš zakaj se gre pa bo dosti.
Lahko pa si postaviš svoj lastni server in stran gostuje pri tebi, torej na tvoji mašini, samo če imaš obični adsl priključek bo bolj švoh. LP
jubax ::
in če hočem jst nardit neki v stilu te strani:
naslov
moram dat gor najprej zastonj forum in pol dodajam teme?
Ali je arnes dober strežnik za to?
#000000 ::
Ja vsak server ki podpira php+mysql je uredu, jest sem mislu, na to da bi si ti to doma postavil, lepo instaliraš vse kar rabiš in pičiš, edino kar je ovira, je linija, torej če imaš doma ADSL 1024/256 linijo bo premalo za server oz. bo delalo dokler ne bo kaj jest vem 10 istočasnih obiskov, takrat pa bo zadeva počepnila, 'zaradi premalo uploada' torej 'za doma' nucaš več kot 256 kb upoloada.
No pustmo zdej to, za postavit svoj portal na Forumer.net ne vem če bo šlo, tam lahko postaviš mislim da samo forum. Ti poišči pa netu zastonj server ki ti podpira php+mysql jih je kr nekaj, in tudi na slo tech-u je ena tema prav za to 'ne vem imena teme' en tak host pa je na www.5gigs.com 'če je še kej fraj' tam imaš vse. In fino potegneš dol npr. php-nuke portal al pa kej podobnega in si inštaliraš na tak Free server, in ko imaš to vse narejeno lahko začneš 'administrirati' po svoje, zdej na forumer.net pa res ne vem če se da teme menjat, itak pa probi ane, sej je zastonj če ne gre pa nardiš svojga. LP
  • spremenilo: #000000 ()
jubax ::
in kako to inštaliraš?
tuoermin ::
Odvisno od portala
Poglej si www.opensourcecms.com
Tam imajo predstavljene (skorajda) vse Open Source CMS (Content Management System). Vse te sisteme imajo tudi naložene na svojem strežniku in lahko vanje vstopiš kot administrator in si zadevo ogledaš od znotraj, spreminjaš nastavitve, dodajaš&brišeš vsebino, ... Vse CMSe reinštalirajo vsaki dve uri, tako da lahko delaš kar hočeš.
ko boš enega izbral (glede na funkcije, ki jih rabiš) si na njihovi spletni strani prebereš dokumentacijo, ki ti bo povedala kako ta portal inštalirat, kaj za to rabiš in vse ostalo.
Na spletnih straneh portalov so ponavadi tudi forumi, kjer lahko vprašaš za nasvet, če boš zabredel v težave.
Jaz sem prav pred kratkim izbiral CMS s katerim bi naredil spletni portal in sem izbral Drupal (www.drupal.org). Super stvarca, enostavna z veliko dodatki in dobro dokumentacijo.
Glede na to, da boš šel na free server, in boš imel omejen prostor ti svetujem, da paziš na začetno velikost CMS sistema. saj znajo nekateri zasest preko 30Mb, medtem ko eni zasedejo tudi le 0.5Mb.
jubax ::
mogoče mi bo to pomagalo
jubax ::
in kako spraviš to na internet?:\
sverde21 ::
Jah lahko malo pogooglaš ali pa si prebereš tale članek in si sam naložiš server na svojem računalniku. :\
<?php echo `w`; ?>
#000000 ::
Ja če si čisti začetnik, bi blo najboljš da se malo pučiš kako grejeo take zadeve, najboljš pa bo da kr u živo probaš, se pravi na tvojem serveju ( katerega si postaviš s parimi kliki ) za to si snami tole http://www.easyphp.org prava verzija je 1.0 se pravi taprva.
Ko imaš vse dol, pejt na moj računalnik in odpri disk C: in na njemu ustvari mapo server in instaliraj Easy-PHP pri instalaciji pa izberi to mapo C:/server in vanjo instaleraj program. ko si fertik pejt na recimo na http://phpnuke.org in si potegni zadnjo verzijo ketero odzipaj v mapo test katero je treba prej narest v C:/server/Easyphp/www ko si to fertik zalavfaj Easy-php in počaki da pokaže obe zelene 'lučke' :D no pol pa klikni tukaj http://localhost
in če ti pokaže tole plus mapo test pol si zmagu in moraš samo še z narest bazo za tvoj nuke-portal in lahko začneš mal trenirat na lokalnem serverju, če pa hočeš da se bo stran vidla z neta pa je treba spremenit httpd file v mapi apache.
tuoermin ::
Ponavadi naložiš strani na strežnik preko FTPja
Uporabiš lahko program Kbear (KDE/Linux) ali Filezilla (win).
sverde21 ::
#000000, jst sm pa hotu d se sam nauči server postavt :P , d s pa vse pokvaru |O
<?php echo `w`; ?>
jubax ::
ampak katere fajle moram uploudat??!!
kako je treba uploudat vem in znam uploudat
#000000 ::
Ja zdej ne vem ker tega nukeca nimam, in se mi ga ne da DL-jat ampak sej ponavad se prebere kak FAQ ali install nvodila na nuke pa imaš prov How to temo in verjetno to tam piše. Itak pa ponavad UL-jaš vsebino mape html vsaj ponavad je tko. LP
jebiga Sverde, nism nalašč, bo pa itak še kr dost uprašanj verjam mi :D
sverde21 ::
em vse :P !!! ki jih najdeš v zipu ali kakšnem drugem stisniomaroprogram fajlu :D
EDIT: ja vem, da bo vprašanj še nekaj :) sej začeti je zmeraj težko :P
<?php echo `w`; ?>
  • spremenil: sverde21 ()
jubax ::
ja, ampak ko probam it pol na mojo stran, mi napiše da strani nemore prikazati, al pa da ne obstaja
tuoermin ::
Ponavadi je v root direktoriju CMS sistema datoteka install.txt, kjer je napisano kako stvar zalaufaš. Potrebno je namreč izdelat MySQL tabele, se zmenit za gesla in podobno. Za to ponavadi poskrbi kaka skripta install.php, ali pa index.php datoteka v mapi install.
sverde21 ::
a dj si naložu EasyPHP??
lej maš root mapo v katero devaš dokumente... npr c:\www\, to mapo kličeš z http://localhost ali http://127.0.0.1, če pa maš v mapi WWW še neko mapo... pa kličeš vse skup http://localhost/neka_mapa oz. http://127.0.0.1/neka_mapa
Upam d sm odgovoru :\
<?php echo `w`; ?>
jubax ::
ma tle ne razumem več nič8-O
Tody ::
Huh stran in pol morem rečt :D
Preberi si sticky temo kako postavit strežnik ali pač vzmei že narejene portale preštudiraj readme in to je to.
  • spremenil: Tody ()
#000000 ::
Ja dej nam zaupaj kaj si do zdej naredu, in kaj ne razumeš, pa ti bo dost lažje, pradvsem pa tistemu ki ti želi pomagat. LP
fahrenGONE ::
O cem pa bo tale portal?
#000000 ::
Ah neč mal programiranja pa tak :D :D
Postavitev Apache serverja s podporo za PHP in MySQL (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Izdelava spletišč
322276804 (20705) miko22
Apache + MySQL na Http://localhost ali FTP
Oddelek: Omrežja in internet
82035 (1922) #000000
joomla na WIN XP z IIS 5.1
152025 (1800) JaaZoo
MySQL Administrator
192055 (1895) itsmeanthony
Apache1.3 in PHP4
52109 (2045) SFfreak
