Forum » Navijanje » Geil UltraX PC 3200
Geil UltraX PC 3200
Jenej01 ::
Ker slika pove vec kot 1000 besed.
Samo to ni stable, to sem samo testiral, bom zadovoljen ce bo na 310 stable, pa vse to je na box hladilniku
lp jenej
lp jenej
P5Q PRO, E7300@3400Mhz, 4GB@... itd :D
MEDENA ::
testirajte ram posebej pa boljšega dajte na zgornji slot , slabšega pa na spodnji če se ne motim.
Jenej01 ::
Zakaj mi sedaj ni proc stabiln na 2700, prej pa je bil. Je to mogoce napaka mem contolerja? Zanimivo pa je, da gre proc na 2800 (boota v win in super pi 1MB), pri enaki voltazi pa na 2600 ni stabiln. V cem je finta, to je razmaka 200 mhz.
Jenej01 ::
Zacela zalost, zacel testirat na stable, in ugotovil da mi memtest pri 200mhz na 2225 da error in to vedno pri 184Mb. To pomeni da je sla ena palcka v vecna lovisca. Bom se probal bios zamenjat.
Jenej01 ::
Vem ja da malo prevec pisem
, samo sem mislo da ste tukaj bolj pripravljeni komentirat in pomagat, tak pac je...
I0NiX ::
AMD Athlon64 3200+@2800Mhz WaterCooled::DFI Lanparty NF4 Ultra-D::
2x512 MB OCZ::N-vidia Geforce 7800 GT::
WesternDigital 250GB Sata2 HDD :DVD-RW:
- spremenil: I0NiX ()
Jan987 ::
od katere voltaže naprej pa je treba imet za stabilno delovanje nad bh 5 rami ventilator in ali je recimo zalman 92mm dost za 3.3-3-4 (ramov še nimam)
Jenej01 ::
Jaz kaj je da 3 oz 3.1 priporocam vent. Pa tud odvisno, vedi pa da ce je stvar hlajena je bolj stabilna, oz lahko dosezes vecji OC.
lp jenej
lp jenej
cole-22 ::
A je kdo, ki bi za kak dan menjal za test moje Geile za njegove? Ker očitno se moja plata in rami ne razumejo
Če je kdo pripravljen ZS...
Sem pa iz LJ!
Sem pa iz LJ!
evo dons sm dubu tele ultrax 2x 512mb rame... rahlo sm razocaran. nc boljs se ne navijajo od twinmosov sp.
a se burn in res tok pozna sploh?
zdele sm neki ugotovu.
ce mam npr 260x9 in rame na ddr333 (napetost ni vazna, probu od 2.9 do 3.2) mi skos javla errorje v memtest v 8 test.
ce dam na 220x5mhz in rame na 1:1 2.9V, dela bp.
z twinmosi sm tko prsu do 255MHz!! ampak z 4x mnozilnikom. ce sm dau mnozilnik na 6,7,8 se ponavad sploh bootu ni comp.
napajalnik se mi zdi dost uredu (chieftec 420W atx2.0, napetosti nihajo minimalno in se tut ne sesedajo ob obremenitvi).
edit: timingi so najbolj zategnjeni kar sm jih najdu na tej plati (epox 9npa+ sli).
- spremenil: Dr_M ()
LittleDevil ::
GaS ::
Kar na 3.8V si jih vrgu
Men grejo optimalno na 250 pri 3.3V, vec se pa se nisem zezal. Sem probal za foro na 3.6V in 264, pa je memtest vrgu par tisoc napakic;) Sej verjetno tut tvoji niso stabilno, v winse so pa le prisli..
- spremenil: GaS ()
Shark-357 ::
Hja sam res... vsaj kakih 10 loopov more narest...men je znal tudi pri 70tem loopu errorje zabrisat
JIM22 ::
Error-ji se pojavjo ko pride 5 test čez 90%, čist predn ga nardi. Pol jih pa vrže malo morje, če je preveč navit ram.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
pujs ::
Hm... cis cudno peezda... js mam tut Geil Ultra-X PC3200 (bh-5 chip) pa mi gre tam nekje do 240MHz 2-2-2-5, pa se to rabi ene 3.5V oz. celo 3.6V (gledam tako da so stabilni, recmo da nardi ene 25 passov 5. testa v memtestu)
Ma kdo kako idejo zakaj je to tko? Usi videm da jih spravjo tut na 260MHz 2-2-2-5... Pa tut en test sm gledu (ne spomnem se tocno na keri strani) k so jih spravl na 260MHz pri voltazi 3.6V :\
They toook rrrrrrr jjjjjjbbssss!!!!!!!
GaS ::
Ja pomaga ze, sam ce so pa ze osnovi faleni, pol jim pa ni pomoci;) Sem imel nesrecen primerek, ki je zelo nestabilno deloval pri 240@3.5V. Tako da je res odvisno od srecne roke. LDju recimo zelo dobr letijo. Men grejo na 261@3.5V SuperPI stabilno pa memtest ene 70 ponovitev. Vec pa kar nocjo, pa ce jim dam 3.7V
pujs ::
kako jih burnam? na tisti voltazi kjer je mal errorjev (ene 5 na 1 pass) jih pustim v memtestu naj laufa? al kako se ze to dela? nikol jih nism burnou :)... pizda... blagor se vam 260MHz na 3.5V... svasta. :) kdaj bom js to vidu :> Bi lahko se kdo napisu kake so kej optimalne nastavitve v biosu (tisti ki mate DFI Lanparty Ultra-D ali SLi-D) za te rame (Geil Ultra-X PC3200)? Ce se komu seveda da:>
LP!
LP!
GaS ::
Shark-357 ::
200 1:1
CPC enable
2
2
5
2
9
14
2
2
1 ali 2
2
3120 ali 25XX
auto
0
7
3
9
fastest
5-7
16
enable
16x
7x
2
CPC enable
2
2
5
2
9
14
2
2
1 ali 2
2
3120 ali 25XX
auto
0
7
3
9
fastest
5-7
16
enable
16x
7x
2
GaS ::
Lepo lepo, ni kej. Sam vseen pa zacne ponavad pri majhni nestabilnosti rama metat vn po kaksni 5-ti ponovitvi..(da bi ja tezil
GUFY ::
LittleDevil: Da lahko pokažeš stabilnosta rama je pa potrebno kaj več kot le 3 ponovitve testa 5.
BTW na slikici so moji Geil one BH-5 rami
- zavaroval slike: GUFY ()
GaS ::
OK, ne govorimo tukaj o stabilnosti tipa 'a se bo browser zagnal ali ne', tako da je 32M edina prava opcija za preizkus stabilnosti..Je pa res, da ni nestabilen, kar pa se ne pomeni, da je stabilen.
- spremenil: GaS ()
PrimozR ::
Lahko da je za 1M stabilen. Po 10 minutah igranja igrc se pa usuje. Stabilen sistem? NE! Je pa 32M dober pokazatelj stabilnosti OCja ramov.
pujs ::
se eno prasanje mam... kok so kej se sprejemljive temp za rame? Si je kdo nastimu ventilator cez rame? Men se recmo ful segreva PWMIC (okol 65°C), tko da bi rad postavu en vent da piha cez rame pa pwmic, sm ne vem kako bi to kej postavu tam, kje bi pritrdil recmo. ma kdo kako idejo?
GUFY ::
b0r1s ::
Gufy, kam si pa pritrdil ta dva venta? Iz slike zgleda, kot da je vse skupaj z enim vijakom pritrjeno na blok? Sprasujem zato, ker si moram nekaj taksnega tudi sam omisliti..
Pa da se drzim teme...a kdo od vas uporablja te nove ultraX nForce4 Edition? Na moji dfi ultra-d se na default nastavitvah ne delajo (200MHz 5-2-2-2)
Imam 2x512MB. Ce jih dam na 200MHz in 1:1 (ali pa tak delilnik, da ram dela na 200MHz) plata samo piska. Najvec kar mi je uspelo je bilo 192 pri 2.7v in 5-2-2-2..pa sem sprobal vse nastavitve v biosu (sem par dni potreboval, da sem prebral vse o tajmingih na raznih forumih), sprobal razne biose (od originalnih pa do modanih) pa je bilo vedno isto, razne voltaze, skoraj vse kar se sprobat da, sem nastavil, pa samo piska
Mi pa moji stari rami twinmos/winbond ch-5 ddr400 (7-3-3-2.5 default), ki mi na stari plati (nf7-s 2.0) niso sli nikamor, na tej dfi-jevi lepo delajo na 237 pri 5-2-2-2 in 3.4v, tak da si ne morem drugega razlagat, kot da rami niso kompatibilni z mojo plato
Ali je se kaj drugega mozno?
Opty 170 @2.9GHz|DFI Ultra-D|2x512MB Mushkin RedLine XP4000|x800gto2| hx620w|
pujs ::
to tut mene zanima kako si kej namontiral, js moram tut cez rame ene ventilatorje nastimat, pa ne vem kam pritrdit :)
| » | DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Navijanje | 49341 (25018) | sirotka |
| » | Rami Team Group 2*512 (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 12838 (11030) | Jan987 |
| » | AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Strojna oprema | 57911 (40274) | Jaffa |
| » | Mushkin Redline (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 12951 (9271) | WhiteWolf |
| » | what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 13832 (10323) | KrCbelca |
