Forum » Kaj kupiti » Prenosniki in lokacije priključkov/tipk
neres ::
Ena informativno-poizvedovalna tema o tem, kje imajo prenosniki razne priključke (usb, fw, tv-out, ...).
Se mi zdi da je to kar pomembno, če se težko odločiš med dvema prenosnikoma s podobno konfiguracijo.
Vidim dosti solidnih prenosnikov, ki imajo te priključke obupno postavljene, po mojem. Recimo HP nx8200 serija, ki ima na desni strani ne samo dva usbja, ampak tudi dva audio priključka. slika
Po mojem je to slabo, ker na desni rabiš prostor za miško in so razni usb priključki in audio kabli v napoto.
Usb za miško bi bil po mojem še najbolj primeren zadaj, ker miška je itak ves čas priklopljena in se s tem ne rabiš ukvarjat. Audio priključki na levi strani, tako kot večina usb priključkov in fw. Vga in tv-out zadaj.
Acerji imajo večinoma relativno dobro postavljene priključke, razen tega, da pri enih serijah so vsi 4 usbji na kupu, zadaj. Nepraktično za dosego in za priklop večih naprav hkrati.
Za cd-je se mi zdi najboljša varjanta ta, ki sem jo videl pri enih Applih. To je, od spredaj in brez vratc. Tako da samo vstaviš cd v režo in ga povleče noter, kot pri avtoradijih. Res elegantno, ne vem zakaj se več proizvajalcev ne odloči za to.
Ena stvar, ki mi gre na živce je tudi ta, da imajo eni prenosniki Fn (funkcijsko tipko) skrajno levo spodaj. Tam je mesto za Ctrl, hudiča!
Velika Enter tipka je tudi ena fajn stvar, po mojem.
Povejte še vi vaša mnenja in izkušnje s temi stvarmi.
mitjaje ::
Glej prenosnik je sestavljen comp, pri čemer ti skoraj da ne moreš izbirati komponente kaj šele kje so priključki itd.
Torej če vzememo na primer IBM ki se mi zdi da ima res elegantno postavljene priključke in cd-rom in disk in baterijo itd. pa ti najverjetneje cena ne bo dišala z solitdnimi komponentami. To v končni fazi ni tako preprosto kot ti pripoveduješ. Vzemi še na primer disk, ki ga tudi ne bi rad imel na desni strani, ker imaš načeloma vedno desno roko gor. Potem baterija more biti tudi nekje odzadaj. Potem moreš paziti na velikost prenosnika, da le ta ne presega nekje meje 3cm. itd. itd.
Tako da prenosnik je pač zadeva kjer moreš nekje popustit, da lahko drugo stvar boljše narediš.
Recimo moj prenosnik se mi zdi kar vredu postavljeni priključki in CD-rom itd. Potem pa gledaš malo s praktičnega vidika, pa vidiš da na levi strani ni tako fajn imeti DVD-rom, ker sem z levo roko levak. Po drugi strani pa bi mi na desni strani veš čas pod roko brnel.
Potem recimo audio izhod je na sprednji strani... polom od poloma ... ampak za slušalke?!?! Boš kabel vlekel od zadaj naprej, pa ona žnura čez tipkovnica ali pa veš čas gledal da se ne boš preveč odstranil da bo prišla gor na tipkovnico...
No upam da sem ti malo rezjasnil pojme, kar pa se tiče večino priključkov na desni strani pa res ne razumem... Recimo edino kaj imam jaz na desni strani je el. napajanje in me na čase zelo moti, sploh če delam z miško - sicer je to redko kdaj....
www.ultrasplet.net
- spremenil: mitjaje ()
neres ::
>> "Glej prenosnik je sestavljen comp, pri čemer ti skoraj da ne moreš izbirati komponente kaj šele kje so priključki itd."
Lahko izbiraš. Posredno, z nakupom prenosnika.
O tem tudi govorim. O tem, kako imajo kateri prenosniki postavljene priključke in kateri prenosniki so zato boljša izbira.
Sicer pa lepo, da se strinjamo glede dosti stvari. Kateri prenosnik pa imaš?
Audio priključek pač na levi, kot sem že napisal. IMHO, idealna rešitev.
Priključke na desni pa najbrž stavijo za tiste, ki ne uporabljajo miške. Samo ne-uporabljati miško je malo nerodno, ni?
Mene pa to, ali je disk na levi ali desni prav nič ne moti. Sploh pa imam levo roko več časa na prenosniku kot desno. Enako za cd-rom.
| » | Adapter USB - SATA / IDE (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7145 (6419) | T-Mac |
| » | SiOL tv + DVD kino + TV kako do zvoka preko dvdOddelek: Zvok in slika | 3958 (3554) | jokl |
| » | Asus prenosnik v akciji, se splača?Oddelek: Kaj kupiti | 3286 (2391) | carpenter |
| » | Kupujem prenosnik cca. 400kSIt (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10217 (8174) | nurmaln |
| » | 8KTA3 ali KT7AOddelek: Kaj kupiti | 1256 (1056) | frudi |
