nasvet
nasvet
ervinja ::
imam procesor AMD XP 2600+333MHzbarton in matično MS K7N2 nforce2 DELT ram DDR542MB400MHz ali se da to še navit sedaj je 166x11,5 1916MHz kupleno v e-misija pred enim mesecem
  • spremenil: ervinja ()
AndrewSmith ::
Prva stvar za navijanje je hlajenje,kar
pomeni da ce mas original hladilnik na
procu ne bo nic,al pa bolj malo.
Poglej si sedanje temp. s kakim programom
kot je MBM5 ali SpeedFan.
Ce je temp. do 50°C po moje lahko malo
navijes.
Vklopi agp/pci lock v biosu in nato postopoma
(po 5) dvigaj FSB in testiraj v windows
z super pi ali prime95.Ce je stabilno dvigaj
naprej dokler ti ne vrze kake napake.Ko ti
vrze napako dvigni napetost proca(za cim manj)
in spet testiraj.....itd,itd.
Temp. pa mej stalno pod kontrolo kr pod 100%
obremenitvijo ne sme(vsaj ni zdravo) da preseze 65°C.
ervinja ::
temparatura se mi giblje okrog 35stopinj
AndrewSmith ::
Si siguren da je to temp. proca???
Nisem vidu se tako hladnega Bartona 8-O
Ce je pol ni panike.
Sledi gor opisanem postopku in je.
Aja...pa cpuz si prenesi z neta da bos vidu
na kolko si dvignu frekvence pa to.
ervinja ::
pa še ena težava je zakaj na FSB utripa napetost od 1,7 dalje utripa rdeče
AndrewSmith ::
To pa ne vem.Ma vec kot 1.7-1.75 po moje
ne bos rabu niti na 200fsb.
Jst sem z mojim prisu do 2150MHz na 1.7
brez panike....vec ni slo zaradi maticne
ki nima agp/pci lock-a in mi je grafo in
zvocno zacelo resetirat,pa to.
ervinja ::
saj tudi jaz ne najdem agp/pci lock-a
AndrewSmith ::
Ne poznam tvoje plate,ma baje ga majo vse nForce2.Mislim da je celo privzeto ze nastavljen.
Ti probaj navit in ce ti grafa kj stekne...kak
vpu recover ipd. je agp/pci lock izklopljen..
ce pa ne je pa ql :D
AndrewSmith ::
Mislim da pise agp clock value al nekaj
takega....mora bit nastmano na 33/66.
V glavnem nekaj podobnega :D
ervinja ::
agp clock je naštiman na 66 ima pa tudi 120 samo se ne da naštimat
ervinja ::
paše to upel sem ga dobit na 2300MHz pa je držal 2 minute in se izklopu potem se ni več hotel zanat zdaj sem zopet dal na staro pa dela temparatura je 40stopinj
AndrewSmith ::
Si kj dvignu napetost na procu???
Probaj 1.75 al 1.80.
Kak napajalec pa mas???
Agp pa pusti na 66.
ervinja ::
napajalnik je 350w samo pri meni napetost nad 1,7 utripa rdeče pa nihče ne ve zakaj
gamer ::
to da ti utripa rdeče je normalno za msi plate... utripa pa zato ker si naštimal napetost ki je višja od privzte in s tem te msi opozarja da to počneš na lastno odgovornost, sicer pa do 1.85V (za moje pojme) nebi smelo biti nobenih težav če je vredu poskrbljeno za hlajenje...
ko sem imel še bartona sem ga mirno fural na 1,75 brez problemov kako leto in pol s tem da so bile temperature pod 50C, napajalnik nebi smel biti problem razen če nimaš kakšne res hude grafične kartice, kar bi bilo pa na taki konfiguraciji več ali manj nesmiselno (v mislih imam gf6800 oz x800 ali kaj podobnega)
ervinja ::
tudi napetost sem mu dvignil pa se vseeno izklopi po kaki minuti pol se ne pobere več
Pyr0Beast ::
Kje pa gledaš temp, v biosu al winsih?
Se mi zd da te napajalc j''' v glavo.
Par vprašanj o amd athlonu 1800+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
706621 (5452) Pyr0Beast
Kako daleč OC z amd sempron 2600+ socket A
Oddelek: Navijanje
332469 (1983) BladE_
navijanje ASUS A7V8X-X
Oddelek: Navijanje
71235 (1119) alioni
navijanje Athlon XP 3200+
Oddelek: Navijanje
161607 (1456) TommyBoy
Cooler za Extreme Overclock za bartona 2500+ (strani: 1 2 )
595291 (4446) Sami
