Forum » Omrežja in internet » Zakaj mi preko mreže vleče samo 2 MB/s??
gabl136 ::
Pozdrav!
Po hiši imam preko routerja razpeljano mrežo (in ADSL). Ko vlečen iz enega računalnika na drugega (oba računalnika sta v domači mreži) hitrost nikakor ne preseže 2MB/s. Če se ne motim 100Mbit povezava nudi teoretične hitrosti do 12,5MB/s (100/8=12,5
)...zakaj torej vleče tok počas??
Aja, pa kabli naj nebi bili problem (oba računalnika in router imam v isti sobi, torej tudi dolžina kablov ni nevemkako gromozanska)...imam pa navadne UTP kable...
Prosim za pomoč
Prosim za pomoč
gumby ::
po 100M mreži bos dobil max. nekje 7-8MB/s realne hitrosti, ce ti diski ali kaj drugega ne ovirajo prenosa (DMA vklopljen pa te stvari...)
probaj direkt povezat obe masini z crossover kablom, mogoce ga router bluzi nekaj
gabl136 ::
pa sej vem da 12,5MB ne bom dobil, ampak 2MB je pa res premalo...imam pa vklopljen DMA, diski pa NE OVIRAJO (v eni kišti imam čelo RAID 0, v drugi je pa MAxtor 80Giga)...
gabl136 ::
Firewall nima nobene veze, ;e vle;e bi moralo vle;t precej vec! Sem pa probal firewall tut ugasnit, rezultat je isti...
- spremenil: gabl136 ()
gumby ::
pol je verjetno kaj z kabli a routerjem narobe... probaj malo druge kable uporabit, pa drug switch ce je mozno
gabl136 ::
Imam doma en hub, bom probal...kabla in konektorjev imam pa tut polno (še zapakiranega, tko da bi moralo delat)...ampak problem je pa, da ne vem, kje imam klešče...
Bom probal pa sporočim...
Mogoče kdo ve kako je s tistimi XTP inFTP kabli??
gumby ::
za kratke linije je vseeno, kaj imas... FTP se pozna, ce imas dolg kabel, ki lezi vzporedno z 230V napeljavo (manj je obcutljiv na motnje)
klesce tudi znajo nagajati, se posebej tiste, ki ne stiskajo pinov "vzporedno" - slabi kontakti in poskodovani konektorji so nocna mora za mrezo
aja... pa ne dajat gor 10M huba, ker ne bos dosegel niti 2M/s
gabl136 ::
ja to vem, 10Mbit je 1,25Mb
(spet teoretično seveda)...
Pa mogoče veš kakšna je razlika v ceni (za kable), pa kakšni kabli točno sploh obstajajo?? (osnake)?
gumby ::
za povezavo PC-switch (par metrov) je dober navaden 5e UTP - po moznosti z mehkimi zicami. drazje kable nima smisla za to kupovat
kabli z trdo zico so za instalacijo in na njih dajat konektorje je nasplosno slaba ideja...
gumby ::
FTP je drazji od UTP... pa visja kategorija kabla je tud drazja ponavadi
tip kabla pa ne vpliva na hitrost. pri boljsem kablu je samo vecja odpornost na zunanje motnje, manjsi so presluhi med paricami, itd
gabl136 ::
Sej men je jasno, da ne rabim takih kablo, samo tko iz firbca; ne bo škodilo, če bom vedel...
Kaj pa XTP?? A pol obstaja še kakšen drug kabel al je to to??
gumby ::
tipe mas pa:
UTP - brez opleta
FTP - folija okoli posameznih (cat. 6+) ali okoli vseh paric (5e)
F-FTP - folija okoli posameznih IN vseh paric
S-FTP - folija okoli posameznih paric, bakren oplet okoli vseh paric
itd... se kaka kombinacija bi se nasla
edit: za XTP se nisem slisal...
UTP - brez opleta
- spremenil: gumby ()
gumby ::
ja, ta ima en lep bakren oplet okoli paric, podobno kot koaksialni kabli... je pa tud 3x drazji od ostalih
ampak vzrok za tvoje probleme lezi drugje imho... teh par metrov kabla je res vseeno, kaj mas
gabl136 ::
jaja...sej to vem...
Kok je pa kategorij?? Sem mal gledal na netu in sem jih najdu že malo morje...
3,4,5,5e,6,6e,7...hehe
, potem naj se pa človek znajde
Spc ::
Prešaltaj na 3com.
Jaz sem tudi imel prvo level one (Mrežno in switch) in zadeva ni šla več kot 2.5MB/s.
korenje_ver2 ::
priporocam mrezne kartice od realteka.
pri meni so prenosi 9.9MB/s pri racunalikih z >2GHz procesorjem. Pri racunalniku z 333 MHz procesorjem je prenos okoli 5 MB/s. Pri racunalniku z 500 MHz procesorjem je prenos 6-7MB/s. Pri racunalniku z 1.1GHz procesorjem je prenos 7-8MB/s.
Pri tem velja da vsi diski pisejo in berejo hitreje od 10MB/s.
Sicer pa sem imel podoben primer kot pri tebi. Ce prenos ni konstanten preko mreze in je najvec 2 MB/s, potem je problem v mreznih karticah. Poskusi dati mrezne kartice enakega proizvajalca v oba racunalnika. predlagam realtek, ker so po mojem mnenju najboljse mrezne kartice.
gfighter ::
Imel sem enkrat podobne probleme doma, namreč prenos je bil še slabši kot tvoj, tam okoli 1 Mb/s oz. še manj. Krivec je bila mrežna kartica. Drugače si pa poskusi sposoditi opremo od koga in testiraj različne kombinacije. Tako boš zagotovo našel krivca.
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
korenje_ver2 ::
pa racunalniki? so dobri? Povezi racunalike na switch s "straight through" vezanimi kabli... pa vrzi hub stran, ker se ga ne uporablja vec. sicer so pa najboljse mrezne kartice tiste, ki so integrirane v osnovne plosce. so 100% kompatibilne z ostalimi integriranimi in delajo odlicno. mozno je tudi da ti disk ne bere hitreje oz pise hitreje kot 2 MB/s. to je ce imas zelo star racunalnik in disk, ki ni defragmentiran...
Spc ::
V vseh kištah imam samo Realtek mrežne...sem pa probal tudi s Hub-om...isto
Pri 3comu je tako, da je vseeno kakšen processor imaš ker ima kartica od 3com-a task offloading (Svoj mrežni processor na kartici) ni odvisno od processorja ... je pa odvisno od diska če disk ne zmore več kot 2MB/s potem ti takšna mrežna nič ne pomaga.
Jaz imam 3com 3C905CX-TX-M mrežne in pri kopiranju datotek mi ena mrežna premore 24.2MB/s.
bastadu ::
po 100M mreži bos dobil max. nekje 7-8MB/s realne hitrosti...Jst se zelo približam 12MB/s, sicer samo z določenim računalnikom v mreži ampak vseeno
| » | Realni prenosi na 1GBps mrežiOddelek: Omrežja in internet | 1290 (900) | b3D_950 |
| » | Glista x64 -XP 1Gbit NO GOOddelek: Omrežja in internet | 2956 (2500) | Tilen |
| » | 1gbps mrezna povezavaOddelek: Omrežja in internet | 2891 (1964) | fRiK0 |
| » | Gigabitna mrežna povezavaOddelek: Omrežja in internet | 4583 (3000) | Spc |
| » | LAN v Sloveniji ? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 6288 (5483) | PaJo |
