Forum » Elektrotehnika in elektronika » Obremenitev vticnice
Mirko5 ::
Torej delovno/bivalno sobo imam v podstresju starejse hise. V sami sobi imam 3(dvojne) elektricne vticnice (nimam pojma kako je vse skupaj zvezano in bom tudi tezko izvedel). Sedaj me zanima kje je meja oziroma ali lahko se obremenim trenutno stanje, ki je sledece:
1. vticnica: na njo je stalno prikljucena klima z zunanjo enoto + glasbeni stolp
2. vticnica: televizija, videorekorder, dvdplayer
3.vticnica (ajow sedaj se pa zacnejo problemi), ker ima veliko uporabnikov imam tole prenapetostno zascito;
2x amd 2500, eden ima 480W imn drugi 250W napajalnik, iiyama 19", laserski tiskalnik, modem, router, 5.1 sistem, zunanji disk, delovna luc - vem jih je ogromno
Po 30. juniju (hvalabogu konc izpitov!), se bodo (upam) na 3. vticni pridruzili se en router, switch, amd64+19"lcd, amd1800+17"crt, 2.1 sistem, 4.1 sistem.
Do sedaj mi se ni nikoli delalo problemov, ceprav me malo skrbi zaradi stevila uporabnikov, tudi varovalke se ni nikoli ven vrglo. A lahko realno pricakujem da bom po 30.juniju uspel povezati se te dodatne uporabnike?? Ce ne kaksne bi bile alternative oziroma resitve? Hvala
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
Meamoto ::
16A varovalka, na katero sklepam je to priklopljeno, bi ti morala prenest nekje okrog 2-3 kW.
Tukaj si lahko pogledaš cca. koliko ti porabi vsak PC, za ostale naprave poglej specifikacije (v navodilih), in računaj..
stromar ::
Če hočete izmerit porabo neke naprave, je najenostaneje na naslednji način. Izklopite vse porabnike v hiši, vključite dve 100W žarnici in greste štet koliko oratov nared ištevec v 5 minutah. Nato žarnici izključite, vključite napravo in greste spet štet koliko obratov naredi v 5 minutah. Potem pa izračunate po križnem računu
200W........20 obratov
x.............30 obratov
torej x = 200*30/20
torej x = 200*30/20
Azrael ::
Na tistem linku, ki ga je dal Meamoto izveš peak moč, to je maksimalna možna moč, ki pa dejansko traja samo del sekunde in za samo trajno porabo nima veze. Trajna poraba je bistveno nižja in ta se plača ali povzroča gretje.Primer: za P4 od mojega brata, tista stran navaja 364W, meritev pa da rezultat 85W.
Za računalnik računaj nekako s 100W-120W (najbolj odvisno koliko dober ali zanič napajalnik imaš...), CRT monitor 19" 80W, LCD, VCR, HiFi in 5.1 20W. klima piše na njej. Ali pa naredi meritev tako kot je opisal stromar, samo pazi, da ne pozabiš potem nazaj priklopiti hladilnikov/zmrzovalnikov, ker bo drugače vsebina fuč...
Nekoč je bil Slo-tech.
gzibret ::
Max. moč, preden ti ne pregori varovalka, izračunaš takole:
P=U*I
moč=napetost (v našem primeru 220V) * tok, ki ga prepušča varovalka.
16A varovalka zmore 16*220=3520 W oz 3.5 kW. Torej dovolj za bojler, klimo in kakšnega malega uporabnika (TV, rač...).
Koliko ampersko varovalko imaš (9, 16, 22...) pa poglej v električni omarici. Piše na njej.
P=U*I
Vse je za neki dobr!
Kekec ::
Zanimiva tema, mene pa zanima kaj pomeni ko potegnem vtič iz vtičnice in je ta tako vroč da ga sploh ne morem držat????
Azrael ::
Zanič vtičnica, zamenjaj jo takoj, ker segrevanje lahko uniči tudi dovodne kable, če jih že ni. Dokler ne zamenjaš tudi obstaja možnost požara.
Seveda se ta zamenjava dela takrat, ko je elektrika izklopljena. Če nimaš potrebnega znanja ali nisi 100% kaj počneš, raje pokliči koga, ki se spozna na to.
Kekec ::
Nevem, zanimivo je da ko naprimer priklopim polnilec je normalno ko pa kakšno fritezo pa je vroče ko pes!
gzibret ::
Pretanki kabli ali slab kontakt. Fora je, da ti vtičnica predstavlja prevelik upornik. Zato se tudi greje.
Azrael ::
@Kekec
V bistvu so ti že povedali in si tudi sam opazil, gretje je odvisno od moči(porabe) naprave, ki je priklopljena na to vtičnico: polnilec (vejetno za GSM?), je majhen porabnik, ima manj kot 10W porabe , friteza pa je kar velik porabnik, ima lahko tudi več kot 2000W.
Gretje - izgube na slabem kontaktu rastejo s kvadratom toka, ki teče skozi tak kontakt.2x večji tok, 4x večje gretje.
Če uporabimo še malo matematike dobimo res zanimive cifre.
Predpostavimo, da polnilec vleče tok I=0.02A (~5W), friteza pa I=10A (~2300W). Če je na slabih kontaktih v vtičnici upornost R=1 Ω po formuli:
[Naredil sem hudo napako, pravilno v tej formuli je množeno, ne deljeno, se opravičujem Azrael]
- V primeru polnileca je izgubna moč v vtičnici 0.0004W, kar je zanemarljivo;
- V primeru friteze se v vtičnici kuha ogromnih 100W.
Še enkrat: zamenjate to vtičnico, par jurjev za popravilo ni nič proti škodi, ki lahko nastane, vtičnica se z gretjem samo še slabša.
P= I2*RDobimo:
- spremenil: Azrael ()
| » | Vezava vtičnic (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27419 (13929) | tony1 |
| » | Je 2250watt za eno vticnico?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7525 (6569) | negotiator |
| » | 5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27077 (25560) | negotiator |
| » | Vtičnica ne deluje kljub temu, da je pod napetostjo (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 21406 (19836) | St235 |
| » | Skrbi me preobremenjnost el. napeljave. Nasveti dobrodosli ...Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3030 (2526) | Azrael |
