Monitor lcd LG L193ST + TV
625 ::
Razmišljam o nakupu novega monitorja... nekako se zanimam za ta model LG-ja, ki ima tudi TV vgrajeno.
Model je : LG L193ST + TV je 19-ka. Cena je 131.000sit
Tehnični podatki:
Monitor LG LCD + TV 19" L193ST
Tehnične lastnosti:
Resolucija : 1280 x 1024 ; 60 Hz
Pixel Pitch : 0.294 mm
Svetilnost : 400 cd/m2
Kontrast : 500 :1
Viewing Anlge : 140/140 (H/V)
Odzivni čas : 16 ms
Display Colors : 16.2M
Sync Range
Horizontal Frequency : 30 ~ 83 kHz
Vertical Frequency : 56 ~ 75 Hz
Input Signal
Video Signal : RGB Analog,DVI
Sync type : Separate, Composite, SOG
Priklopi:
PC : D-Sub,DVI-D A/V : TV,S-Video,CVBS,HDTV Plug & Play DDC : DDC 2B
Power Supply : AC 90~264 V (47 ~ 63Hz)
Poraba: On : 55 W, Stand-by / Suspend : 5 W, DPM Off : 5 W
Mere:(W x H x D) : Set : 516x 481.3 x 119.1 mm Box : 555 x 525 x 245 mm
Teža: : 6.6 kg / 9.4 kg (Set/Box)
Sevanje : TCO99
Tako me zanima, če ga kateri uporabnik ima, oziroma mnenja o tem monitorju...
Kako pa je s temi TV-ji ki so vgrajeni v monitor? Je to v bistvu navaden TV tuner, al kaj boljšega?
Hvala za vsak info.
Jan987 ::
jest sem dozdej enga vidu (ne na tem monitorju) in je bla slika kr vredu sam se ne spomnim kera firma je!
625 ::
Še kakšno mnenje?
Lep pozdrav
Dejancek ::
JA !!!!! ODPRI MAL OČI !!!!!!!! .... !!!!!! ......
Dosadni ste več s temi topici ja :\
625 ::
OK, ti ki imaš takooo odprte oči...najdi mi v tistem zeloooo dolgem postu informacijo, točno o tem modelu monitorja ?
Sem prebiral temo več kot pol ure in potem odnehal.
Hvala za pomoč.
Lep pozdrav
Dejancek ::
Nevem zakaj bi sploh mogel iskat ?!
Opozorilo se je nanašalo na to, da kar se tiče LCD moniotrjih se postavi vprašanje v tisto temo, ne pa da se v tem forumu odpira 235412351253 topicov glede LCD-jih !!!
Get the point ?
PhotoBlaz ::
ej dejancek.....potem pa vprasas in ti nihce ne odgovori, ker poteka neka debata rpek postov o necem drugem....
Dejancek ::
Noben ti ni dolžen odgovorit, to je le dobra volja posameznika da klikne replay ;)
625 ::
OK, razumem, hvala za pomoč, pa lepo se imejte.
Grem nazaj od koder sem prišel:D
Mogoče pridem spet čez eno leto pogledat, če je kaj novega v postu, ki ima skoraj 60 strani in vsak hvali svoj monitor.:P
Lep pozdrav
Vse o LCD od A-Ž (strani: 1 2 3 4 … 165 166 167 168 )
83761186874 (21943) KTr1sk
Težava z LCD-jem na prenosniku
222853 (2377) KTr1sk
1 nakup lcd monitorja
142162 (2000) raab himself
LG 1980U al pa neovo 19E
141973 (1761) Silencer
Kateri monitor?
161959 (1810) boštjan
