Forum » Kaj kupiti » Kateri monitor?
Kateri monitor?
jest10 ::
Odločam se za nabavo 17inčnega monitorja in ne vem katerega bi. Kako je z monitorji in firmami nisem že dolgo spremljal ( ni bilo potrebno, ker me je moja 15tka 6 let razvajala z 800*600@100Hz
) tako da nimam pojma katera firma je vredna ogleda. Od monitorja pa pričakujem zanesljivost in ločljivost 1024*768 pri 100Hz.
frudi ::
ker trenutno tudi sam čakam na že naročenega samsunga (959NF) in ker vsako tele hvali svojo robo
, se pridružujem večinskemu mnenju do sedaj. ne bom bluzil, da je najboljši, ampak za tako ceno boš težko našel boljšega.
cekr ::
Ker ti je 15"-monitor služil toliko dolgo, verjetno pričakuješ, da ti bo tudi novi toliko dolgo. Pa ni problem, da monitro ne bi zdržal toliko dolgo. Bolj se moraš vprašati, koliko spoštuješ svoje oči. Verjetno predvidevaš na kaj ciljam, to pa je samo LCD. Trenutno so cene že toliko nizko, da se raje ozri za kakšnim LCD 17".
Buggy ::
Kaj pa LG Flatron F700P , imajo ga v akciji za 48.000 sit. Sem gledal sliko na tem monitorju in je res fenomenalna.
jest10 ::
Verjamem da LG ni slaba izbira. Ga imam sedaj. Super monitor, sam na žalost ga malo leta je... in že kak mesec počne neumnosti.
Trenutno se mi zdi še najbolj zanimiu tisti hyundai iz zgornjega (ponesrečenega) linka. Vsaj specifikacije ima zadovoljive. Dobil bi ga pa za 45jurjeu. Samo ne vem kako je kaj kvaliteta pri tej firmi.(res da ima 3leta garancije, sam vseeno ga nočem imeti po servisih)
jest10 ::
Za tiste, ki se jim ne da popravljati linka. Tehnični podatki:
CRT Size 17-lnch(40.64cm viewable)
Type DynaFlat-X
Deflection Angle 90 degrees diagonal
Dot Pitch 0.25 mm/0.20 mm horizontal pitch
Electron Gun In-line type
Tinted Glass High contrast
Surface Anti-Glare/Anti-Reflection/Electro-Static Coating
Input Signal Video R.G.B Analog
Connector Standard 15 pin D-sub
Cable 1,500mm ¡¾50mm
Scanning Frequency Horizontal 30k ~ 97 kHz
Vertical 50 ~ 150 Hz
Pixel Rates 202.5 MHz(Max.)
Resolution Max 1600 X 1200 @ 75 Hz
Recommended 1280 X 1024 @ 85 Hz
Active Display Size
(H x V) Default 305 x 229 mm
Full Scan 320 x 240 mm
Display Color Infinite
Plug-and-Play VESA DDC 1/2B
Factory Preset Modes 720 x 400 @ 70 Hz
640 x 480 @ 100 Hz
800 x 600 @ 85 Hz
1024 x 768 @ 75/85 Hz
1152 x 864 @ 75 Hz
1280 x 1024 @ 75/85 Hz
1600 x 1200 @ 75 Hz
Macintosh Compatibles 640 x 480 @ 66.7 Hz
832 x 624 @ 75 Hz
1024 x 768 @ 75 Hz
1152 x 870 @ 75 Hz
User Controls Brightness, Contrast, Pin-Balance,
H/V-size, H/V-Position,
Bottom-Corner, Pincushion,
Trapezoid, Parallelogram, Rotation,
Rotation,Information,Color-Control,
H/V-Linearity,OSD H/V-Position, Degauss,
Language Select,Recall,
Color Control, Top/Bottom-Corner Pin
Power Management Energy Star/VESA DPMS/NUTEK
On : 80W (LED : Green)
Suspend : below 8W
(LED : Orange/Green Blinking)
Off: below 3W(LED:Orange)
Power Source 100 - 240 V AC(Free Voltage)
Power Cord : 1800 mm
MTBF 50,000 hrs(excluding CRT's life)
Low Rediation TCO 95 & TCO 99
Safety & Regulations
cULus, TUV-GS,
SEMKO, PCBC, GOST-R,
FCC Class B, CE, VCCI,
EN55022-B, FDA-DHHS
Operation Condition Temperature 0 ~ 35¡É
Humidity 35 ~ 80%(without condensation)
Altitude 0 ~ 3,000m
Dimension(W x H x D) Unit 380(15.0")X372(14.6")X411(16.2")mm
Packed 452(17.8")X425(16.7")X490(19.3")mm
Weight Unit 15.5 kg/34.1 lbs
Packed 17.5 kg/38.5 lbs
Type DynaFlat-X
Active Display Size
640 x 480 @ 100 Hz
800 x 600 @ 85 Hz
1152 x 864 @ 75 Hz
1600 x 1200 @ 75 Hz
832 x 624 @ 75 Hz
1024 x 768 @ 75 Hz
1152 x 870 @ 75 Hz
Suspend : below 8W
cULus, TUV-GS,
EN55022-B, FDA-DHHS
Altitude 0 ~ 3,000m
T0RN4D0 ::
Hunday ni drugačć slab. za nove sicer ne vem, sam moj samsung (957df) ma fulllll bolj žive barve in lepše slike proti hjundaji
ne vem toč keri 17''
niso specifikacije vse!
poglej kje kak test, če boš najdu
(")_(") world domination.
boštjan ::
jest10,jaz bi izbiral med samsungom in LG,hyundai pa bi si raje avto kupo,coupeji so full lepi
| » | Rabm grafično karto, kiOddelek: Kaj kupiti | 4467 (3798) | kuglvinkl |
| » | koliko bi dobil za Monitor LG Flatron 915FT Plus?Oddelek: Kaj kupiti | 1834 (1768) | Utk |
| » | 1 nakup lcd monitorjaOddelek: Kaj kupiti | 2160 (1998) | raab himself |
| » | MonitorOddelek: Kaj kupiti | 1955 (1770) | jerry2000 |
| » | ResolucijaOddelek: Omrežja in internet | 1824 (1609) | Mr.Joker |
