Forum » Kaj kupiti » 1 nakup lcd monitorja
raab himself ::
Ker pvič kupujem lcd monitor in še nekako nevem kako pa KJE,sem se obrnil na vašo stran.
Ker sem veliko za računalnikom je lcd takorekoč zelo potreben,samo vsak lcd pač ni dober.
Zanima me kakšen lcd,ki naj bi bi (17,19)
-za igranje igric
-gledanje filmov
-delo z catio
Hvala za pomoč
-za igranje igric
-gledanje filmov
-delo z catio
Hvala za pomoč
korenje_ver2 ::
za igranje igrc je verjetno najboljsi syncmaster 913N (19" monitorji) al pa kaksen z 4ms odzivnim casom, sam tistih nism vidu.
robbe ::
Samo kolk se pa da odzivni čas res pozna? Sem biu pri prijatlu k ma odzivnga 30ms pa mi je čist normaln zgledal, saj pr prisarniških opravilih:irc,word, brskanje po spletu...
raab himself ::
hja sam mislim da bi bil monitor z 8ms ok,sam me zanima glede drugih stavi kot so svetlost,kontrast resolucija itd.še posebej pa sevanje,ki sem s ega pri navadnem monitorju naužil prekomirno pa čeprav ima 85 Mhz
za monitor bi dal tam okoli 150 preširnov
kakšen predlog :)???
lahko mi sporočite tudi na msn
dejandvornik@hotmail.com
- spremenil: raab himself ()
korenje_ver2 ::
odzivni cas se ogromno pozna pri igranju 3d akcijskih igric.
913N ima odlicen kontrast. Moti me samo majhen vidni kot. Ce se ti gre za barve ter vidni kot, izberi kaksnega z daljsim odzivnim casom.
robbe ::
Kaj pravte pa na 17" LCDje? Kateri se najbolj splača do tam 60k? Uporabljal bi ga pa predvsem za delo na internetu, programiranje, včasih kakšen film... igric v bistvu nebi špilau ...
robbe ::
Če so premajhni je čist stvar posameznika in kako si navajen. Jaz imam zdaj 15" in bi mi bil 17" dost velik.
raab himself ::
kaj pravite na to:
Monitor LG LCD 19" L1980Q
Model Name: LM190E04-A4K2
Active screen size : 19" (376 (H) x 301 (V) mm)
Outline Dimension : 396.0x324.0x15.5mm
Pixel Pitch: 0.294 mm
Color depth : 16.2M colors ( 6-bit )
Interface: LVDS
Brightness: 250 cd/m2
Contrast Ratio: 500
Viewing Angle: 160/160 (H/V)
Response time: 8 ms
Lamp QTY: 4 CCFL
MTBF: 50.000
Resolution: 1280 x 1024
Surface treatments : Anti-glare, Hard coating(3H)
Sync & Video:
Input Resolution:1280 x 1024/ 75 Hz (Digital 60Hz)
H-Scanning Frequency: 30 ~ 83 kHz
V-Scanning Frequency: 56 ~ 75 Hz
Sync Compatibility: Separate, Composite, SOG
Video Input: RGB Analog / Digital
User Interface:
Interface: 15 Pin-D sub / DVI-D
USB: No
Up Stream
Down Stream
Cummunication: DDC/CI
Multisync Support: 13 Preset / 10 User Mode
640*350 70 Hz
720*400 70 Hz
640*480 60/75 Hz
800*600 60/75 Hz
832*624 75 Hz
1024*768 60/75 Hz
1152*870 75 Hz
1152*900 65 Hz
1280*1024 60/75 Hz
Power:
Power Supply: AC 90~264 V (47 ~ 63Hz)
Power Type: Power Adapter
Power Switch Type: Soft Touch Switch
Power Saving: Normal 43 W
Stand-by / Suspend 2 W
DPM Off 2 W
Mechanical: Dimension (W x H x D): 422.3 x 410 x 261 mm / Set (Folding : 422.3 x 358.5 x 70.2 mm)
Box: 529 x 454 x 161 mm
Weight: 5.4 Kg / 7.2 Kg (Set/Box)
Standard:
Safety: UL,cUL,TUV-GS,SEMCO
(Certification): EMC, FCC-B,CE
Low radiation: TCO-99 je to ok al se da še bolš oz kakšna je to razlika z navadnimi monitorji,to me zanima kr morm začet varčevat :D z mojmi očmi :)
Ergonomics: ISO 13406-2
Power saving: EPA Energy Star
bi to ustrezalo zogoraj naštetim mojim zahtevam ?? :D
Interface: LVDS
Contrast Ratio: 500
Response time: 8 ms
Lamp QTY: 4 CCFL
MTBF: 50.000
Sync & Video:
User Interface:
USB: No
Up Stream
Down Stream
640*350 70 Hz
720*400 70 Hz
640*480 60/75 Hz
800*600 60/75 Hz
832*624 75 Hz
1024*768 60/75 Hz
1152*870 75 Hz
1152*900 65 Hz
1280*1024 60/75 Hz
Power:
DPM Off 2 W
Standard:
milica ::
Jaz ti predlagam 19-ko. Samo najbolje je da ne verjameš temu kar je napisano, ampak samo svojim očem.
LP!
LP!
raab himself ::
Naziv Mon. LCD 19" SAMSUNG SM 913N
Cijena 3.044,00 kn (sa PDV-om)
Bodovi 75 bodova (za online plaćanje)
Jamstvo 36
HGspot pokušava biti što preciziniji u opisu proizvoda, ali ipak ne može garantirati da je opis ovog proizvoda točan, kompletan, pouzdan i bez grešaka.
Opis
LCD TFT zaslon
Dijagonala: 19" (48,3 cm)
Svjetlina: 300 cd/m
Kontrast (max.) 800:1
Vrijeme odziva: 8 ms
Kutevi vidljivosti: 160° horizontal/ 160° vertikal
Razlučivost: 1280 x 1024 / 16,2 Miliona boja
Priključak: 15pin D-sub
Težina: 6,0 kg netto
kaj pa ta ??
pa še davk nazaj na meji
k mislte??
Jamstvo 36
Opis
LCD TFT zaslon
Svjetlina: 300 cd/m
kaj pa ta ??
k mislte??
Jux ::
dodaj še nekaj tisočakov in uzami 20" lcd. Philips, LG, Dell - 20", widescreen, odlična kotna vidljivost, super barve,.....
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
marnit ::
Če misli špilat igre mu že kaj drugega trenutno ne preostane. Vzami 913B, malo dražji, s dvi izhodom.
raab himself ::
Samsung SyncMaster LCD 913B 19"
Glavne tehnične lastnosti:
- tip: 19" TFT
- priporočena ločljivost: 1280 x 1024
- odzivni čas: 8 ms
- velikost točke: 0,294 mm
- svetilnost: 300 cd/m²
- kontrast 700:1
- vidni kot (H/V): 160°/160°
- horizontalne frekvence: 30 - 81 kHz
- vertikalne frekvence: 56 - 75 Hz
- pasovna širina: 140 MHz - 16,2 mio barv
- vmesnik: analogni/digitalni
- teža: 6 kg
- garancija: 3 leta
- barva: srebrna
- mere skupaj z podstavkom (D x V x Š): 215.5 x 424.6 x 416.6 mm
- digitalni kabel ni priložen!
cena :89.988,00 SIT
- tip: 19" TFT
- odzivni čas: 8 ms
- kontrast 700:1
- teža: 6 kg
- garancija: 3 leta
- barva: srebrna
cena :89.988,00 SIT
| » | Monitor lcd LG L193ST + TVOddelek: Kaj kupiti | 1473 (1340) | 625 |
| » | LCD 17'' za 80k ali 19'' za 100k?Oddelek: Kaj kupiti | 3559 (2443) | milica |
| » | LG 1980U al pa neovo 19EOddelek: Kaj kupiti | 1970 (1758) | Silencer |
| » | Kater 19"LCD kupit od nastetih?Oddelek: Kaj kupiti | 2138 (1869) | Grey |
| » | Za 100kSIT: 710N ali 1915s ?Oddelek: Kaj kupiti | 1778 (1619) | bergers |
