Navijanje A64
Navijanje A64
Mirč ::
Pozdravljeni
Imam ASUS A8N-SLI in procesor A64 3000+(939)in sem ga navil na 265fsb ram imam na 217fsb in znese to nekje 2400Mhz.Imam BOX cooler napetost sem dal 1,5125V(je preveč? za BOX coller). Navijal bi sinhrono samo me rami zavirajo imam CorsaiVS512 400MHzCL 2,5(timinge imam na 2.5,3,3,8 memory timing je na 1T;HT je 4x=1060mhz).Sinhrono gre do 220 mhz 1:1 to je malo manj ko 2000mhz.In zdaj me zanima kaj je boljši.Sinhrono 2GHZ ali asinhrono 2,4GHZ.
TEST
SUPER PI 1M
2Ghz =41s
2,4Ghz=37s
3dmark 03
2Ghz =8900
2,4Ghz=9100
drugih testov nisem dajal skoz.
prosim za odgovore, in komentarje
p.s.
kaki benchmark za CPU samo obstaja.
Good Guy ::
prvo zamenji hlajenje pol ap testiri z sinhronim pa z asinhronim:D
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
eDDi ::
sej testa oba govorita isto, tako da v tvojem primeru ne rabiš več testov, bolje je asinhrono, ker so pomebni v večini megaherci 8-)
voltaža je lahko previsoka, če je temperatura previsoka.
Legoless ::
Z boxom sem fural 3200+ na 1.55V na 2.4 GHz sinhrono. Samo od tvojega rama ne pričakuj preveč.
SrBo ::
Mislim da so največ krivi tvoji ramčki in ne pričakuj res preveč od njih 265Fsbja je premalo!!! meni je šlo z corsair special xms tudi do 340fsbja:D
|ASUS P5K-vanilla|Intel C2D E6750-G0@470*8//3760mhz/Vodno|
|OCZ power stream 520w|Point of view 8800GTS 640MB|
|Crucial value 2*1Gb/d9gmh/4-4-4-4|Samsung Sync master 215tw|
  • spremenil: SrBo ()
Mirč ::
ti corsair so value select pa poceni so bli 12.000 1 komad. Temperature so 35-45 stopinj je preveč to za proc.Ohišje je chieftek tako,da z ventilacijo sistema ni problem.
JIM22 ::
Srbo: 340fsb sinhrono al asinhrono? Timingi, voltaža, frekfenca proca,... Mal več povej o teh 340.;)
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Mirč ::
Pozdrav.
Mislim,da bom tukaj zaključil z navijanjem se ne splača dat 5-10k za nov hladilnik za proc. pa rame 2*512gb bi mogo zamenjat vsi vemo, da rami stanejo res dobri za en komad 512 mb do 20-35jurji to bi naneslo 50jurjev dodatnih stroškev pa tud plata ni neka huda navijalska ali se motim. Pridobil bi mogoče 100-200mhz pa nanižjih timingih bi lahko vse skup mel,pa 1:1 fsb:ram bi lahko fural.
Pridobil bi mogoče 10-15% perfomance.
Čez dve ali tri leta pa bomo tak zamenjali spet plate pa procesor,rame....itd.
p.s.(pa še ena zanimivost z biosi 1001,1004,in ostalimi biosi nišlo kaj bogve navit že pri 230 fsb se je ustavlo,z tem biosom 1007-002 beta pa bi šlo do 280 -300(jaz mam na 265) fsb sigurno,če bi imel ostale komponente boljše kot sem jih že zgoraj navedel,zasledil iz tujih forumov,pa tud memory timing 1T lahko vklopiš pri tem biosu.)
mirč
mzidy ::
Vidim, da nimaš posebnega veselje do navijanja:D Vsi, ki radi navijamo pač damo malo več za hlajenje, dobre plate, rame, proc, napajalce...
S tem te nisem hotel žalit oz. kakorkoli prepričevat, to je le moje mnenje:)
Mirč ::
ne saj je vredu jaz sem navil pač koliko se da s temi komponentami.
superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Navijanje
40136299 (21763) gfighter
Opis DFI LANParty nF3 250Gb in pa test 754 plat... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
38224718 (15259) mzidy
overlockanje AMD64 3200 venice (noobish question) (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
866741 (4995) _Dejan_
Malo pomoči pri navijanu
Oddelek: Navijanje
362688 (2080) gofra
Navijanje Pentiuma 4 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
525128 (4273) LittleDevil
