Forum » Pomoč in nasveti » Monitor ne prikazuje rdeče barve.
whatever55 ::
Pozdravljeni!
Imam čuden problem. Imam monitor hansol 720e in mi je delal do sedaj normalno. Potem pa mi je crknila plata in računalnika (tudi monitorja se) nisem uporabljal 10 dni. Ko pa sem nabavil novo plato in procesor (Asus k8n in amd 64 2800+) in zagnal računalni mi od takrat monitor ne prikazuje rdeče barve. Popolnoma nikjer in niti ob zagonu vindowsow se opazi zelenkast napis.
Še pri Virtual pool namesto rdeče krogle vidim še eno črno tak da me bo kap.
Kaj bi lahko bilo narobe?
Matek ::
Taka banalna zadeva bi lahk bla zgolj poškodovan VGA konektor, mogoče si bil nepreviden pri priklapljanju nove mašine, poglej če je na konektorju od monitorja zvit kak pin...
Ziga Dolhar ::
Če ni pin (zelo pogosta težava, da), je morda kabel. Preveri.
(Je pa lahko zj* že sam VGA konektor na plati, če maš inboard grafo.)
Sicer pa, si že poskusil na drugem računalu?
https://dolhar.si/
whatever55 ::
Ne, grafa je radeon 9000 pro. Nisem še poizkusil na drugem računalu vendar bom v kratkem.
Torej mislite, da je kriv kabel in ne kakšna napaka v samem monitorju?
whatever55 ::
Hvala vam. Problem je rešen, res je bil kriv močno zvit konektor na kablu. Sedaj me kar oči pečejo od rdeče barve.
Highlag ::
Kaj pa pravite na tole:
Monitor kaže pravilno sliko nato pa nakjlučno izgubi modro in / ali rdečo barvo?
Čez čas pa spet kaže vse... ali pa tudi ne.
sinko999 ::
Meni se je podobno dogajalo ko sem šel na en LAN pa sem samo vtaknil VGA kabel pa je celo sliko potegnilo na modro potem pa sem popravil kabel ga privil pa vtaknil pa je bila slika ok. Mogoče imaš kak slabi kontakt ali pa kot je bilo že rečeno kabel kaj poškodovan.
Ni? ni ve?no !
| » | Zaslon postane rozast!Oddelek: Zvok in slika | 1856 (1501) | subby |
| » | Samsung SyncMaster 1200NF PROBLEM!!Oddelek: Zvok in slika | 1813 (1609) | johnib |
| » | Vga v S-videoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4593 (4457) | Azrael |
| » | Monitor - crknila rdeča barva!Oddelek: Strojna oprema | 1803 (1529) | Groovy |
| » | MItsubishi Diamond Plus 200 (22 colar) izkušnje ?Oddelek: Strojna oprema | 2331 (1820) | Mercier |
