Forum » Strojna oprema » Monitor - crknila rdeča barva!
Groovy ::
ja, pi... kako more kar crknit ena izmed barv?!! Kaj a je šel top za rdečo, al kaj?!
Mogoče kdo ve kake so možnosti, oz. kaj bi bilo lahko narobe?
Ša recimo koliko stane popravilo, ker men se prav ne da dolgo več gledat te modrine...
Thanx
Thanx
I am the captain of my soul
boštjan ::
prevri kabel od monitora,ker pri kolegu je blo isto.sama modrina,pol pa so mu kabel zamenjali pa je blo vse ok
Tiesto ::
Pri meni je bilo isto. Kar na enkrat je "zmanjkalo" rdeče barve.
Probaj mu eno primazat pa bo morda delal dalje
- jaz sem tako odpravil napako. Ampak samo za nekaj časa.
Jaz sem ga dal na popravilo pa koštalo 4-5 jurjev.
Tako da...
Kakšen model pa sploh imaš?
Tako da...
Prekmurje republika!!!
frenk ::
men je tud pr enmu stramu monitorju enkrat zmankal rdeče...poj sm ga pa za ušesa je pa spet delal...ampak je pa kmal poj crknu
rfmw ::
damn, meni tudi rdeča barva nagaja. pa ne crkne čisto do konca, tako da se rdeča barva vseeno vidi, le z močno zmanjšano svetilnostjo. pa klofuta nič ne pomaga
ampak, kako to, da samo rdeča barva nagaja vsem?
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
Groovy ::
hja.... lotil sem se ga tudi na ruski način popravljat (s klofutami), oz. zadevo sem skoraj da zbrcal, pa nič!!!
Šment, zgleda bo res treba mal razdrez škatlo, pa kable premenat.
Aja, model je pa SONY 17' .
Drugače pa popravilo, vendar res upam da je samo okrog 4k, ker drugače raje novega kupim...
Raw ::
Ej nevem kaj delas ti s tem Sonyem. Sm mel tud jz Sony Trinitron 17", pa je bla barva cist ok! *giggles*
Res je lahk kabel kriv, pa pine 5x prever. Si slucajn probal drug monitor prklopt? Maybi si pa kartico zjebal.. a nisi glih ti neki pravu, da si OCjal rivo do astronomskih visin?
.raw
.raw
jest sm 99% da je kabel kriv. men se je ze zgodil da sm meu rumeno sliko - pin zvit. in meu sm modro sliko - kabel precvikan pri konektorju.
Groovy ::
je raw... zagotovim ti lahko, da je kartica za to verzijo res hitra in da dela brez problemov! Kriv je 100% monitor (preverjeno).
Ja... upam da je res kabel, bomo danes mal šravfali, pa lotali...
Sumo ::
No da ne boste mislil, da crkne samo rdeča barva - men je crknila zelena
Sem nesel na popravilo in so računali 5k sit. Kaj je blo pa narobe pa nisem izvedel, ker se takrat še nisem zanimal za te stvari...
Brane2 ::
Men pa na Mitsubishijevem kablu za*ebava žila za modro, ker je slika na trenutke rumena...
Azrael ::
Če 100% ni kabel, je napaka skoraj v vseh primerih na tranzistorjih, ki krmilijo elektronske topove katodne cevi. Ti tranzistorji so večinoma montirani na ploščici, ki je nataknjena na samo katodno cev in ti tranzistorji imajo hladilnike. Navadno so trije, za vsako osnovno barvo svoj (rdeča, zelena in modra), lahko pa, v redkih primerih, jih je tudi 6, odvisno od izvedbe. Navadno ne crknejo sami tranzistorji, ampak zaradi stalnega gretja zacinjenih spojev (tranzistorji se močno grejejo), nastanejo hladni spoji iin potem barve so in niso odvisno od klofut, sčasoma pa barve ni več, ker se spoj toliko zažge, da sploh ni več stika.
Če znaš odpreti monitor in zares znaš ciniti, to ni problem popraviti, v nasprotnem primeru pa monitor odnesi nekomu, ki se na to spozna.
Glede servisov pa: velikokrat se da zmeniti, do koliko denarja naj največ stane popravilo, če je popravilo mogoče.
Nekoč je bil Slo-tech.
Brane2 ::
Možno. Meni se je največkrat zgodilo, da oksidirajo konektorji za kable, ki vodijo signal od vhoda monitorja do tiste majhne ploščice na ustju cevi. Tista stvar se tudi precej greje, tako da je mogoče oksidacija tam tudi zaradi tega močnejša...
Groovy ::
ma šment, ka a ma trinitron res drugačne kable od navadnega...
Jaz res upam da je kabel, tiste RGB konektorje sm mal tolhu, pa nč, tak da...upam da ne bom dnarja stran vrgu ko bom šu kabel kupit.
Se komu sanja kje se zadevo da dobit v LJ ?
Thanx
Thanx
kupi BNC kabel ce ima monitor prikljucek. kabel pa dubis u bigbangu za 2k sit.
Brane2 ::
Je, ce si matral kabel, pa ni ucinka, potem je mogoce nekaj v monitorju.
SIcer pa kabl za silo lahko sprobas z merilnim instrumentom, ki ga ima ze vsak solar, ki se ukvarja tudi z elektroniko.
Ce ga nimas sam, vprasaj kakega soseda ali znanca, ki ti bo pomeril kabl...
- spremenil: Brane2 ()
Groovy ::
thanx, vsem, zadeva že deluje...
Ja brane, vceraj sem se res lotil merjenja z instrumentom in kaj zagledam.... ZVIT PIN na konektorju...
Ja, "fino" da je bilo leto... jaz pa bluzim o nekem RGBju in precvikanem kablu in...in... ehhhh, tudi to se kdaj zgodi, ampak še sam ne vem kako mi je to uspelo
| » | CRT monitor trese slikoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3329 (2890) | Azrael |
| » | Monitor ne prikazuje rdeče barve.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1333 (1266) | sinko999 |
| » | Monitor ne kaže več rdeče barve..Oddelek: Pomoč in nasveti | 1480 (1382) | Grimlord |
| » | monitor brez rdeče barveOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1917 (1814) | Celeborn |
| » | Cuden monitorOddelek: Pomoč in nasveti | 1182 (1083) | barbarpapa1 |
