Ram Geil in timingi
Ram Geil in timingi
Yamasaki450 ::
Zdravo:)
Dons sm pr enaA kupu ram Geil value 512(GE 512 3200B) ki dela na defolt nastavitvah v biosu pri 400mhz na 2.5-3-3-6
Od prej mam pa se stari ram isto Geil value 512(GE 512 3200B) samo da mi ta po defult nastavitvah v biosu dela na 2.5-4-4-8 ampak ce rocno nastavim lahko tud ta dela brez problema na 2.5-3-3-6 tako kot ta k sm ga nabavu.
U biosu mam nastavlen na 2.5-3-3-6 zdej me pa zanima a oba rama delata na 2.5-3-3-6 al en dela na 2.5-4-4-8? ker v biosu ne morm stimat timinge za vsak ram posebej,Sandra pa izpise da delata vsak po svojih timingih al se motm k se ne spoznam tok na to sploh.
Mam pa single channel ce to kj pomen
Za pomoc hvala v naprej pa LP
DFIUltra-D,AMD64 3200+@2700mhz,2GB SamsungUCCC DDR540,MSI7600GT,Audigy4,NEC90GX2
bmandelj ::
to je samo info gago sta deklarirana
daj pozeni memory bandwidth bench,ark pa bos videl na kaksnih hitrostih delujeta, pa ce imas moznost daj v dual channel
There is no greater sorrow than to recall hapiness in times of misery....... Dante Aligheri
OZZY ::
Oba delata na tajmingih, ki so v biosu naštiman. Ne moreš za vsakega posebej štimaš tajmingov!!!
Pa tisto, kar ti gor piše, je programiran SPD.
Lahko pa je naslednje. Če si prvi ram kupu je bil lahko iz Dualchannel paketa, ker tisti majo tko deklariran, medtem ko navadni pa majo nižje tajminge. Sam oboji delajo Bp na nižjih.
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
cojss ::
Preveri z cpuz, kakšne maš timinge.
rfmw ::
Na kolikšni frekvenci in kakšnih timingih, nižjih od 6-3-3-2.5, ste uspeli laufat Geil Value rame (raje 512MB palčke, lahko pa tudi napišete za 256MB)?
Moj 512MB dela pri 220 MHz @ 6-3-3-2.5, nižje timinge nisem poskušal, ker imam drugi ram PC2700>:D in mu ne dišijo nižji timingi nad 200 MHZ
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
nodes ::
ne dišijo ni Geilu
misso ::
Sem zdele malo s tem programom pogleda kako frekvenco mi uporablja geil 512 rami.
Imam sledeče napisamo
frekvenca 165.5
CAS 2.0
RAS Latency 3
RAS to CAS Delay 3
CYCLE 7
kako se to napiše in kaj kej pomenijo
Res da imam navito mašino AMD 2500 navito na 2430 več negre. Mam pa vodno hlajenje tem IDLE 40C, ob obremenitvi pa 45C
Da sem tak rezultat dosegel sem moral frekvenco ramom zmajšati na 80% drugače mi ni delalo.
lp misso
Good Guy ::
zviši latence pa voltažo pa naštimi na 5:4 da ti ne bojo sinhorno laufal rami in cpu!
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Soni ::
GEIL 1GB (2X512MB) PC3200 DDR 400 MHz Dual Channel :D
RAM Bandwidth Int Buff'd aEMMX/aSSE : 2765 MB/s
RAM Bandwidth Float Buff'd aEMMX/aSSE : 2574 MB/s
2.5-3-3-8CL
testi
  • spremenil: Soni ()
Soni ::
misso ::
Kje pa se to naštima?
Drugače imam pa gigabyte matično ploščo
Yamasaki450 ::
Soni kaksen CPU mas ti?jest dubim vec pik k ti pa mam single channel a ti si to testeru s Sisoftware sandro 2500?
Jest dubim z GEIL 1GB (2X512MB) PC3200 DDR 400 MHz Single channel
RAM Bandwidth Int Buff'd aEMMX/aSSE : 3289 Mb/s
RAM Bandwidth Float Buff'd aEMMX/aSSE :3033 Mb/s
Timingi: 2.5-3-3-6
Soni ::
Da Sandra 2005 , procesor AMD Athlon Xp 3200+
cojss ::
Jaz dobim s temi rami pa tole:
RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2 : 5562 MB/s
RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2 : 5524 MB/s
2x512 Dual Channel @ 191MHz
Athlon64 3200 @ 2300MHz
Timingi 2.0-3-3-5
  • spremenil: cojss ()
SiSoft Sandra 2004 Memory Bandwith Benchmark rezultati (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
10313083 (8992) GaS
Memory test
82218 (2059) tonex23
DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61141739 (26157) Tilen
Wow kaj bi skoraj prodal
Oddelek: Navijanje
194155 (3056) MEDENA
RAM
382188 (1788) celada
