Zelo NUJNO potrebna pomoč pri nameščanju W2k
Huey P ::
Imam en zelo zakompliciran problem;
Sem pri nameščanju Windos 2000, natančneje tam kjer moraš vtipkati ključ. In problem je, da mi piše "Invalid ID" - se pravi, da imam narobe ključ. Tolikokrat sem že sremenil skoraj vse črke, da sem blizu tega da popizdim.
In zdaj me zanima, če se da kako narediti, da mi ne bi bilo treba vpisati ključa in da ne bi sistem spet formatiral ampak bi ga samo resetiral???
Krajše; Kako nadaljevati Setup brez, da bi še enkrat nameščal?
Vsaka pomoč je dobrodošla.
Pa prosim čimprej.
..::DOOM III: The Legacy::..
Huey P ::
kje je andrej, ko ga rabiš?:D
Loki ::
andreja ni nikjer, zato sem pa jast tle.8-)
Ko ti prompta za key, das cancel, nato bo nadaljeval z instalacijo, ko pa ga bos ponovno zagnal, ti bo sam zatezil za key.
I left my wallet in El Segundo
andrej ::
sem ze tu...
A si ziher, da mas pravi kljuc? Brez kljuca ne mores instalirat w2k.
zal moras skozi setup it se enkrat. Druge resitve ni...
Loki ::
hehe za eno sekundo sem te prehtel, andrej.8-)
Aja glede te moje sanse - tko mi je prodajalc instalirov winse, ko sem disk zamenjal, tko da dela.
andrej ::
caki, to ti je na novo instaliral? Hm, bo treba probat...
BigHugo ::
Halo Andrej. A si rekel, da brez ključa ne gre inštalirati Windows 2000. Ti bi pa to že moral vedeti, da gre tudi brez ključa inštalirati win 2k.
V i386 dir imaš datoteko setup.ini, v njej pa Pid=51873000, ki ga spremeniš v Pid=51873270.
Vse to zapečeš na CD (boot seveda) in stvar dela brez nadležnega vpisovanja ključa.
Pa brez zamere.
BigHugo
Huey P ::
BigHugo prav to sem tudi sam naredil! Greš v datoteko setupp.ini v mapi I386 in spremeniš;
[Pid]
ExtraData=6166656C736263737373B2574A0581
Pid=51873XXX
Tsiti trije iksi (XXX) so tri števila - na vsakem ralično, meni je pisalo OEM namesto iksov. Potem pa spremeniš te tri ikse v 270;
[Pid]
Pid=51873270
In to je to!
BigHugo; če bi vsaj nekoliko prej napisal se mi ne bi bilo treba mučiti in iskati tole zadevo:D
Huey P ::
Aja pa še eno "vmesno" vprašanje;
Kateri detonatorji so najboljši ta Win 2000?
A niso za W2k najboljši 12.41?
andrej ::
roberto: a si ziher, da je zadeva sla skozi navadno instalacijo. pri navadni instalaciji nimas cancel gumba.
Drugace pa lahko brez kljuca instaliras ce delas image in uporabis sysprep. Zadeva ti instalira w2k potem pa more uporanbik ob prvem bootu napisat cifro...
BigHugo: tega res nisem poznal. Mas kaksen pameten link za to, ki pove, kaj naredi ta ID.
Drugace pa lahko legalno instaliras brez da vpises CD-key. CD-key mora bit zapisan v datoteki potem pa gre...
Ziher mislis datoteko SETUPP.INI <- z dve P, right;)
Huey P ::
Evo andrej;
http://www.thetechguide.com/articles/wi...
In ja setupp.ini (z dvema p)
andrej ::
thanx huey, sem naso podobne linke na netu, samo me je zanima kar tista 270 pomeni... da se da naredit ni dvoma, samo kaj za ena fora je to me je zanimalo...
BigHugo ::
Se opravičujem, datoteka je res setupp.ini (z dvema p), tukaj pa je tudi link.
Meni dela brez problema (z SP2).
BTW: Jaz uporabljam detonatorje 14.61. Za enkrat nisem opazil nobenih problemov. Bodo pa nekje v sredini septembra izšli detonatorji 4 (20.xx serija). Baje bi naj bili prava bomba. Bomo videli.
LP BigHugo
Huey P ::
Jaz sem si pa namestil 12.90 (slovenske(!)) in mislim, da kar dobro delajo...
XP Pro serijska stevilka - kako preveriti za katero verzijo je?
Oddelek: Operacijski sistemi
111444 (1040) supaFlaj
Win XP SP1 (strani: 1 2 )
555882 (4634) CaqKa
UMAX ASTRA @ winXP
113190 (3079) rc-car
Win XP + Astra 3400
132737 (2546) andrej
WIN XP: RTM (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Programska oprema
16213618 (11361) Tr0n
