Nadgradnja grafične v laptopu?
robinzon ::
Pozdrav!
Zanima me ali je možno zamenjati oz. nadgraditi grafično v laptopu. Laptop je Gericom z centrino procesorjem in neko os. plosco, ki ima integrirano graficno.
Dal bi pa not kak mobility radeon...
Hvala za odgovore...
Phoebus ::
Ne, ni možno.
boštjan ::
ne,ni možno
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
Switch ::
Grafične kartice se ne da menjati v prenosniku. Izjema je Dell, pa še ta ima v ponudbi samo en tak model prenosnika (se mi zdi, da Inspiron 9200, ampak nisem prepričan).
Se pa stvari tudi na tem področju spreminjajo - kmalu naj bi bila v prenosniški svet vpeljana tehnologija, kjer bi grafične kartice menjal na zelo podoben način kot PCMCIA. Ampak ti si nažalost kupil prenosnik veliko let prezgodaj>:D
Sicer pa prenosnik po mojem mnenju ne potrebuje neke dobre grafične kartice (Radeon 9700), saj tipkovnica, sledilna ploščica in monitor niso narejeni zato, da bi po njih razbijali in tolkli igrice. Pa še greje se tako močno, da se ti začnejo znojiti roke, ko jih držiš na ohišju. Ni pa slabo za celotno delovanje sistema, če ima grafična svoj pomnilnik.
  • spremenil: Switch ()
tiborrr ::
Foter ima HP/Compaq workstation nw3000, zadevica ima Pentium-M 2GHz Dothan, 2GB RAMa, 80GB 7200rpm HDDja in ATi FireGL T2 (R9600 core, 128bit bus, 4x1), pa se se kako da igrati igrice, ventilator se oglasi pri res samo hudi obremenitvi, ohisje je le mlacno, cetudi ga imam na kolenih.
Se pravi - ne splaca se ti kupovati prenosnika, ce imas namen igrati spile, zadeva je preprosto predraga.
BluPhenix ::
ne, se ne da ... seveda se, do neke mere.
Koliko se da in ne da je odvisno od prenosnika oziroma kako ima vgrajeno grafično. Če je onboard se seveda ne da menjati. Je pa tudi del prenosnikov, ki imajo grafično v slotu mini-pci. To lahko menjaš, če dobiš drugo. Problem je pa da je tisto še vedno pci in ne agp, zato nekih krutih grafičnih ne pričakuj.
Padanje prodaje osebnih računalnikov traja že rekordno dolgo (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Rezultati
11647343 (43088) jype
GeForce 9600M GT 512MB slaba grafična?
443265 (2314) Rudolf
Pomoč pri hp
101568 (1407) Zheegec
Prenosnik odličen, a grafična zanič
182421 (1807) Loksorr
DELL INSPIRON 6000 Pentium M
111500 (1408) krho
