Cpu in RAM Pomoč
Cpu in RAM Pomoč
daiwa ::
Zanima me zakaj, ko dvignem uro procesorja oz. FSB na recimo 240 množilnik je 10Krat, ko pa hočem ram clock imeti na 200 je vse nestabilno. V tem primeru nastavim ram na 166 potem pa dela normalno. Mogoče kdo ve kako lahko v tem primeru dvignem uro rama, oz. ga navijem.
Sami ::
V BIOS-u mu dvigni voltažo. A to imaš DDR333???
Raje imej sinhrono delovanje proca in ramov.
daiwa ::
ne imam PC4000 Apacer voltažo sem dvignu na 2.8v pa še se vedno pojavljajo problemi. Ali mi lahko objasniš sihrono in kako to nastavim.
daiwa ::
Včasih mi javi da še moram neki za disk oz. raid nastavit ker imam dva WD 160 V traid
daiwa ::
Ne morem skapirati te moje MSI K8n SLI Patinum plate
Sami ::
Pri asinhronem delovanju imata ram in proc drugačne frekvence npr. CPU:RAM 4:3, pri sinhronem pa sta CPU in ram na enaki frekvenci npr 200:200, tako delovanje je tudi hitrejše.
Če imaš res PC4000 rame so tole DDR500 in bi morali delovati na 250FSB brez problemov, uveljavi garancijo.
Boki_ ::
Za tist problem glede raida znižaj HTT multipler. Ramom pa dvigni voltažo, za delovanje 1:1 morajo bit nastavljeni na 200MHz, če bo še vedno nestabilno, mal zrelaksiraj timinge.
I'm back
daiwa ::
Nekaj mi ni jasno. za sinhrono delovanje pomeni če bom imel jaz nastavljen fsb proc. na 240 bo ram isto 240. Samo nikjer ne opazim da se bi ram dvignil na 240. Glede HTT ja sem pa nastavil iz 5 na 4 pa isti šmorn. Procesor na 1.5v in rame na 2.75 pa isto nevem ka bi še lahko naredil.Glede timingov pa nimam pojma. zdejle ko nimam nič navito mi kaže takole CAS3, 3,3,8,11,16 to sem povedal kako mi kaže od vrha navzdol v CPU-Z. Kaj mislite je ok al v ku...
PEK- ::
Tm pod memory somethin u biosu daj manual.. pa ram clock na 200 .. in ko bos proc dal na 240 bojo tut rami pol 240x2 .. se prav 480 kar je se cist ql za tvoje rame ker delajo (usaj) do 500
daiwa ::
Na 220 dela vse normalno ko pa dam na 230 dela v winsih noemalno Sandra Benchmark dela normalno ko sem pa testiral Mark2005 se je pa comp restartal. Ne vem v čem je fora.Pa sem dal HTT na 4 in na 3 , voltažo na 1.45v za rame na 2.8 se je sesu. Nevem kaj še naj probam vidim da drugim dela celo na 260 pa še več pa mam dobro hlajen comp. Pomoč!!!!!!!!!
Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
938422 (6748) Goldee
RAM Real Life Speed anketa - prošnja (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9910544 (7983) tiborrr
Koliko naviti ram???
Oddelek: Navijanje
322375 (1855) sal3
Ne gre naviti A64 3000+ ? Pomoc ! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
536596 (5410) Cranchi
MSI K8N NEO2 Platinum in A64 939 problemi... (strani: 1 2 )
856146 (5037) Moonman
