Prikaz temperature CPU MSI K8N NEO2
Primoz78 ::
A ma mogoce se kdo probleme glede pravilnega prikaza temperature pri tej plosci?...mam navito na 280X9...2520mhz pa je temperatura pri idle 40 stopinj z prime pa tudi 59 stopinj...skace pa v 3 sekundah tudi za 10 stopinj...:\ . Sem probal ze z Core center, Fan speed in pa tudi z MBM...pa je vedno isto. A mogoce meri temperaturo direktno na diodi al kako to?...ce se komu kaj sanja naj se razpise...
Lp Primoz
p.s. Procesor pa je A64 3200+ Winchester...cooler pa Thermalright XP-90
_Dejan_ ::
Ma sej tot tut men serje pa skače za 8°C gor in dol recimo obremenim in mi takoj skoči za 8°C gor pa v istem trenutku izklopim pa pade za 8°C. Pa mam vodno hlajenje in mislim da ni možen takšen skok. To ga senzorji neki serjejo.:D
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
Primoz78 ::
Ja ni sok ne...samo ce mi gre temperatura na 60 stopinj je sok zame 8-O ...ceprav v primeru, da meri na diodi to ni veliko za 2,5ghz ane?...:\
Lp Primoz
p.s. Kolk ti pa tebi kaze temp. pri full load?
  • spremenil: Primoz78 ()
_Dejan_ ::
2300Mhz in 1,57V mam full load(prime95) temperaturo 45°C
Primoz78 ::
....vseeno je mal prevec 60 pri full load...kaj pravis ti?...:\
Lp Primoz
_Dejan_ ::
kaj pa vem:D jst sm mel z box hladilnikom idle 45°C full load pa 53°C - s tem da sem mel narihtano da se ventilator vklopi pri 49°C in sistem ni bil nič navit. odvisno kakšno voltažo maš in kakšen stik med pro. in hladilnikom.
Primoz78 ::
voltaza je 1,45V...stik med procesorjem in coolerjem je dober, sem 3X probal na novo in z 3-mi razlicnimi pastami...pa je vedno ista fora....mam pa 90mm ventilator na 7V gor...tudi ce ga dam na maximalne obrate se nic ne spremeni temperatura ne pri idle ne pri full load...ocitno je res direktno na diodi...:\
Lp Primoz
Spajky ::
Po simptomih sodeč, ti plata meri iz proc interne diode in je tako obnašanje skoraj čisto normalno ... 8-)
Primoz78 ::
...SKORAJ čisto normalno :\ ...ta skoraj me skrbi :D ...joke. Kolk naj bi bila ta temperatura maximalno?...meni si pri prime95 segreje na cca 58 stopinj...pri 2,52ghz...
Lp Primoz
GUFY ::
Men se pri isti plati na defult nastavitvi in pri vodnem hlajenju proc segreje na 48-50 stopinj. Prej sem imel DFI NF3 pa mi je senzor kazal največ do 35 stopinj. Res nevem zakaj se izdelovalci plat končno ne dogovorijo kje se meri temperatura.;((
Primoz78 ::
Jah bi bil ze cas, da bi se poenotli...sem misli, da obstajajo kake nastavitve, da bi temperaturo bralo iz kakega drugega senzorja, ma na netu nisem nic nasel...:\
Lp Primoz
sonac ::
Imam to plato in definitvno meri temperaturo v jedru, ker drugači senzor temperaturne spremembe ne bi zaznal tako hitro - toplota vseeno rabi nekaj časa da pride iz jedra. Jaz imam Newcastla na 2500MHz in 1,6V in vodno haljenje. Zdaj sem imel temperaturo 33°C in v istem momentu, kot sem spustil Torture test mi je skočila na 40°C, čez nekaj časa pa se bo verjetno približala 45°C in to z dobrim vodnim hlajenjem. Mislim, da se nimate kaj sekirat.
sonac ::
Evo, počakal sem, da je prišlo na 44°C in v istem momentu, kot sem izklopil je temperatura padla na 35°C, čez par sekund pa nazaj na 34°C. Vse skupaj mi je malo čudno ampak sem se v teh dobrih trehmesecih že navadil da je pač tko :)
Navijanje E6750...
Oddelek: Navijanje
423424 (2520) Svizec69
Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Navijanje
50437432 (21602) GUFY
Vaše temperature AMD 64bit procesorjev
282998 (2199) M.B.
MSI K8N NEO2 Platinum in A64 939 problemi... (strani: 1 2 )
856148 (5039) Moonman
Mnenje o navitju Athlon 2500+ in temperaturi
Oddelek: Navijanje
81434 (1262) Desk-Star
