Navijanje Amd 64 3000+
gmc ::
Zdravo !
Sem nov na forumu in bi prosil,če bi mi kdo pomagal v vezi navijanja Amd 64 3000+(v xp-jih kaže 2000 mhz),osn. plošča Asus K8V-X,2x256 ram-a ? ! Zanima me,kaj je treba v biosu nastavit za višji takt procesorja (ČE SE SPLOH DA NAVIJAT)in če se komu da oz. ima čas,da mi to malo bolj podrobno opiše,da kaj ne skurim,ker sem bolj laik na te stvari.Na CPU-ju mam hladlnik Zalman.Temp. na plošči je 38 stopinj,CPU pa ima 42 stopinj merjeno s programom,ki je na cd-ju od plate.
Vsakemu ki si bo vzel čas,HVALA !
g
Mulh ::
Daj pa si še ti malo časa vzemi, pa uporabi iskanje, pa si vsaj kaj preberi,
če ti še potem ne bi kaj jasno pa vprašaj ;)
gmc ::
Zdravo !
Sem uporabil iskanje in kar nekaj prebral,sedaj pa bi rad konkreten odgovor,da ne spravim kaj v maloro !
l.p.
g
Mulh ::
In kaj lahko...
Počasi dviguj fsb, dokler se ti stvar ne obesi, nato pa povečaj še voltažo
in postopek ponavljaj, seveda vseskozi glej temperaturo in to je to :D
Probaj, pa poročaj...
gmc ::
V biosu imam sledeče privzete nastavitve:
CPU FSB frekvenca je 200Mhz (možnost nastavitve do 300Mhz)
CPU SEED je 800Mhz (več ne gre)
CPU Voltage: 1.400v
DDR Voltage: auto
AGP Voltage: 1.5v
V-LINK Voltage: 2,5v
PERFOMANCE MODE: auto
Noter imam pa sata disk,če je to kaj pomembno!
Kaj od tegale tukaj moram spreminjat in za koliko moram dvigovat,npr CPU Voltažo ?
g
Mulh ::
Najprej dviguj CPu fsb počasi, recimo najprej po 10 potem počasi,
ko sistem postane nestabilen povečaj voltažo, ko se ti bo resetiral,
in ti ne bo v winse pršu, vmes lahko testiraš comp z kakim programom...
gmc ::
Povečujem naj CPU voltažo,če prav razumem,pa še za koliko naj dvigujem?
Hvala !
g
Mulh ::
NE...
Povečuj fsb... Sedaj imaš 200mhz, dviguj, 210mhz, 215mhz.... Ko ti mašina ne bo več delal, ko se ti bo obesla, pač ne pride v windowse, se resetira in tko naprej, malo dvigni voltažo, na recimo 1.5V, in spet dviguj FSB še počasi višje, ko se ti spet obesi, spet dvigni voltažo in ponavljaj postopek :D
Pa na temperaturo ne pozabi 8-O
jest10 ::
Ko pri stabilnosti ne bo pomagalo več višanje voltaže spremeni CPU SEED iz 800 na 600 in probaj znova.
gmc ::
Hvala vsem za trud ! Zdaj pa na delo ! Poročam kasneje !
l.p.
g
xenon74 ::
hehe sami poznavalci tukaj!:D
ta plata kakor vem nima AGP/PCI locka (imajo jo samo deluxe verzija plate) tako, da če ti računalnik ne bo več bootal pomeni da si skuril SATA disk.:D Sicer se to dogaja nekje v območju 220-240MHz lahko pa imaš srečo in se bo tvoj disk poslovil pri 215Mhz.
Če hočeš navijat to plato: znižaj ram nastavitve, znižaj Hypertransport na 600MHz, rahlo povečaj vcore. Z malo sreče lahko dosežeš celo 233MHz - vedi pa da se zaradi pomanjkanja AGP/PCI locka skupaj s FSB-jem navijajo praktično vse stvari (ram, pci vodilo, agp vodilo, htt). Najobčutlivejši na spremembo frekvence je SATA kontroler kar lahko pripelje do odpovedi sata diska.
Glede na to, da imaš 2Ghz A64 3000+ sklepam, da gre za C0 revizijo jedra. To je prva različica, ki se slabše navija vendar ker plata nima locka to itak ni pomembno, ker je ekstremni OC malo verjeten.
X74
http://setiweb.ssl.berkeley.edu/team_display.php?teamid=30319
jest10 ::
Ja pa kaj še! Kar skuril da ga bo:D
V najslabšem primeru mu do podrlo particije
DominusSLO ::
skuril bi ga lahko s pretiravanjem-težko...... ima pa dobre šanse da sfuka inštalacijo windowsow na njem--lastne izkušnje 0:)
Priporočam en drugi disk s sistemom za igračkanje....
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
gmc ::
Windowsi se ne butajo več,tako da sm moral formatirati ! Prišel sem do 224Mhz,kjer je vse delalo v redu,ko sem pa dvignil na 225Mhz,se pa ni več postavil.Pri nalaganju je zahteval en fajl v sistemu 32 in repair predlagal.Tako da,če je res disk v nevarnosti,bom raje odnehal oz. kaj menite vi?
g
cole-22 ::
No bom kar tukaj vprašal...
gmc upam, da ne zameriš :D
Imam A64 3000+ CG stepping in Asus K8N-E Deluxe in 2×512 twinmos twister 3500.S FSBjem sem prišel do 230 (prime95 je laufal pol dneva brez errorja) s timingi 2 3 3 8!Računalnik se buta do nekje 235-237 FSBja, stem da na prime95 po prih urah vrže ven napako.Buta se tudi pri 240 FSBja, če spremenim timinge samo se po parih minutah resetira računalnik.Sedaj me zanima kaj naj še naredim, da bi prišel saj do nekje 235FSBja (stabilno)?Voltažo rama sem dal do konca.Vcore sem tudi višal pa ni bilo uspeha.A moram timinge drugače nastavit (katere)?Kaj priporočate?
xenon74 ::
množilnike navzdol lahko tudi spreminjaš. Poigraj se s kombinacijo 9x, lahko tudi 9,5x.
X74
cole-22 ::
Jah nevem če mi bo to kaj pomagalo!Če z 10 množilnikom ne morem na 235 FSB (stabilno), kako bom potem na 245 ali več, če dam na 9.5 množilnik 8-O
  • spremenil: cole-22 ()
DominusSLO ::
cole-22
jojojojojojojoj...to je pa žalostno...človek-preberi si kaj preden se igraš......
frekvenca cpu= fsb x multiplikator
npr.: 235*10=2350mhz
235*9.5=2233mhz
ahhhhhh...poglej si malo o tem po netu, ker je tega ogromno
cole-22 ::
In kaj si hotel povedat s tem?Jaz sem rekel, da bi rad prišel stabilno vsaj 2350MHz!
In 9.5×235 ni 2350!Poleg tega sem že rekel, da na 235FSBja ni 100 stabilno!
Pyr0Beast ::
Skuru S-Ata disk LOL.
Lavfam 1.1GHz celeron na 66, ker se mi napetostni kontrolerji preveč grejejo. Včasih ga lavfam tut na 133MHz FSB, 1.85V, CPU/AGP = 1:1 :D (GF4 MX 440 powah), S-Ata disk PIO mode 5, na IDE Ultra S-ATA kartici na pci, zvočna, modem. Dela lepo, spalu še nič. Mimogrede napajalc je Tagan.
Za rešt winse Xp 2 metodi. Restore mode v dosu iz win CD, komanda chkdsk(neki tadzga) /r /p .Torej chkdsk /r /p.
če je že v inštalaciji in najde win XP particijo daš repair in samo poprav.
Slučajno kdo ve zakaj mi v programu HD-Tach hitrost diska zmeri 49.3-49.8 Mb/s in Peak 80.6 M/s
xenon74 ::
hehe, najbolje da preizkusiš kar sem rekel! Mnogokrat je možno z nižjim množilnikom doseči višji FSB, v tvojem primeru je za probat vendar,
glede na to da imaš ram, ki očitno ne more iti veliko preko 230Mhz je možnost, da probaš ASYNC OC
To po domače pomeni: HTT= memory bus frequency / memory_HTT razmerje.
memory_bus_frequency = HTT x memory_HTT razmerje
memory_HTT_razmerje = ..., 6/5, 5/4, 4/3, 3/2, 2/1, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ...
Razmerje je odvizno od biosa do biosa:
- HTT = 200, memory = 200, memory_HTT_razmerje = 1/1
- HTT = 200, memory = 166, memory_HTT_razmerje = 5/6
- HTT = 200, memory = 160, memory_HTT_razmerje = 4/5
- HTT = 200, memory = 150, memory_HTT_razmerje = 3/4
- HTT = 200, memory = 133, memory_HTT_razmerje = 2/3
- HTT = 200, memory = 100, memory_HTT_razmerje = 1/2
CPU @ 2500 MHz
1.) (CPU x10 max, ~ PC3200):
HTT = 250 MHz, CPU_multiplier = 10, CPU_frequency = 2500 MHz
memory_HTT_ratio = 5/6
CPU_memory_divider = 10/(5/6) = 12
memory_bus_frequency = 208 MHz
2.) (CPU x9 max, ~ PC3200):
HTT = 280 MHz, CPU_multiplier = 9, CPU_frequency = 2520 MHz
memory_HTT_ratio = 3/4
CPU_memory_divider = 9/(3/4) = 12
memory_bus_frequency = 210 MHz
3.) (CPU x8 max, ~ PC4000):
HTT = 310 MHz, CPU_multiplier = 8, CPU_frequency = 2480 MHz
memory_HTT_ratio = 4/5 (may not be available, may need 3/4 or 5/6)
CPU_memory_divider = 8/(4/5) = 10
memory_bus_frequency = 248 MHz (assuming 4/5 ratio)
tukaj imaš nekaj variant OC-jev na socketu 754 /Clawhammer:
Vpisana je večina pomembnih podatkov.
ADA3700AEP5AR ????? ???? ???? 3000 MHz (250.0 x12.0) 1.76 V memory 250 MHz 2.0-2-2- 5 1T 3.50 V LDT x2.5
ADA3700AEP5AR CAACC 0420 UPMW 2944 MHz (245.0 x12.0) 1.80 V memory 245 MHz 2.0-2-2- 5 1T 3.40 V LDT x???
ADA3200AEP5AR AAAPC 0346 XPMW 2800 MHz (280.0 x10.0) 1.80 V memory 233 MHz 2.5-2-2- 8 1T ?.?? V LDT x???
AMN3400BIX5AR CAA2C 0449 TPMW 2750 MHz (250.0 x11.0) 1.71 V memory 250 MHz 2.0-3-3-10 1T 2.90 V LDT x3.0
ADA3200AEP5AR CAAPC 0348 TPAW 2600 MHz (260.0 x10.0) 1.75 V memory 260 MHz 2.5-3-3-10 1T 2.60 V LDT x4.0
AMN3200BIX5AR ????? ???? ???? 2530 MHz (281.0 x 9.0) 1.74 V memory 253 MHz 3.0-3-3- ? 1T 3.10 V LDT x???
AMA3200BEX5AR CAAPC 0405 TPMW 2530 MHz (281.0 x 9.0) 1.71 V memory 238 MHz 2.0-2-2- 7 1T 3.30 V LDT x2.5
AMN3200BIX5AR CAABC 0416 MPMW 2525 MHz (252.5 x10.0) 1.70 V memory 252 MHz 2.0-2-2- 5 1T 3.45 V LDT x2.5
AMA3200BEX5AR CAACC 0429 TPAW 2500 MHz (250.0 x10.0) 1.72 V memory 250 MHz 2.5-3-3- 6 1T 2.80 V LDT x4.0
ADA3000AEP4AP CAAOC 0402 TPMW 2500 MHz (250.0 x10.0) 1.76 V memory 250 MHz 3.0-2-2-10 1T 2.80 V LDT x3.0
ADA3200AEP5AP CAAMC 0348 XPMW 2450 MHz (245.0 x10.0) 1.70 V memory 245 MHz 3.0-4-4- 8 1T 2.60 V LDT x4.0
ADA3200AEP5AP DAAOC 0411 TPMW 2425 MHz (269.5 x 9.0) 1.70 V memory 220 MHz 2.5-2-2- 5 1T 2.80 V LDT x2.5
ADA3000AEP4AP CAAMC 0349 RPMW 2400 MHz (300.0 x 8.0) 1.70 V memory 300 MHz 3.0-4-4- 8 ?T 2.90 V LDT x???
ADA3000AEP4AP DAAOC 0412 RPMW 2350 MHz (261.0 x 9.0) 1.63 V memory 216 MHz 2.5-3-3-10 1T 2.65 V LDT x4.0
ADA3200AEP5AR CAABC 0416 SMPW 2300 MHz (230.0 x10.0) 1.65 V memory 230 MHz 2.5-3-3-10 1T 2.80 V LDT x4.0
ADA2800AEP4AP CAAOC 0409 MPMW 2295 MHz (255.0 x 9.0) 1.60 V memory 213 MHz 3.0-3-3-10 ?T 2.85 V LDT x3.0
vir: hitechjb 1 @ ocforums.com
X74
  • spremenil: xenon74 ()
DominusSLO ::
cole-22
razumel sem te da zaradi proca ni stabilno..... če je pa ram bolj slow maš možnost furat asinhrono...
Se opravičujem za napačno interpretacijo...
cole-22 ::
@xenon74
Hvala za info...
Bom se malo poigral!
Anzi ::
Imam sledečo konfiguracijo:
Athlon 64 3000+ S939
Asus A8N-SLI Deluxe
RAM Corsair Value Select 512 MB DDR400
Gigabyte GeForce 6600 GT
Procesor sem iz tovarniških 1800 MHz navil na 2097 Mhz (9x233). RAM teče pri 466 MHz. RAM timinge imam 2,5/3/3/7 pri 2,9 V.
3DMark pokaže 8513 točk ( CPU doseže 859 točk).
Slika:
Temperatura procesorja je cca. 40 stopinj. Zaenkrat je sistem stabilen, upam da bo tako tudi ostalo :)
//Anzi
  • zavaroval slike: Predator ()
tiborrr ::
Lep OC, Anzi. Hitro v stacuno po se enega 6600GT in ga upari >:D Vidim, da imas dualhead, takda ti denar ne predstavlja problema :D
  • spremenil: tiborrr ()
krucymucy ::
da izkoristim temo.
zanima me za A64 3000+ ... kaksne variante so 0,13mikro? ali se dobi tudi 0.09mikro?
Pyr0Beast ::
dualhead
=?, kje?
VASkO ::
vsi s939 3000+ in 3200+ so 0.09mikronski
AnWar ::
Anzi:
Kje si kupil ta RAM?
Imas mogoce pcie ali agp?
Hvala za odgovor:D
Lp David
[PC AMD7800X3D 5.2GHZ ,7900XT,32GB G.SKILL CL30 6400MHZ,ASROCK X670E]
lopov ::
@DeeYeey
Ce je plata SLI (Asus A8N-SLI Deluxe) ima 2x PCIe in nix AGP, zato mu je tudi tiborrr napisal, naj si kupi se eno 6600 :)
AnWar ::
Aha hvala za odgovor:D
RAM Corsair Value Select 512 MB DDR400 kaj je dober ta RAM?
Opis DFI LANParty nF3 250Gb in pa test 754 plat... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
38224719 (15260) mzidy
K8: Athlon64, AthlonFX, Opteron (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
76752704 (30573) RC14
Se boljse navijajo A64 2800+ ali 3000+? V praksi namrec. Je kje kak dober link, stati
Oddelek: Navijanje
92128 (1977) Caligula
MSI K8N NEO PLATINUM FIS2R ali MSI K8T NEO-FIS2R
462136 (1595) nodes
AMD Athlon 64 z CG jedrom.
111791 (1510) xenon74
