Forum » Navijanje » Se boljse navijajo A64 2800+ ali 3000+? V praksi namrec. Je kje kak dober link, statistike,..?
Caligula ::
Malo me muci, ker se mi dozdeva, da je mogoce v praksi 2800+ celo boljsi overclocker. Ker ga narocam ta teden bi res rad vedel ali raje 2800+ al 3000+. Plata bo itak DFI.
Caligula ::
Ostali Infineoni zaenkrat
Itak bodo asinhrono laufali. Pa na SOlteku se je izkazalo, da na dokaj spostljivih timingih zivijo na zelo visokih FSBjih tko da verjetno ne bodo prevec tezavni pa se zakurit se jih da z voltazo se fajn pol, ker so ponavadi pridni ze pri zelo nizkih.
Pa itak, ce bo treba bodo enkrat ze padli kaki TCCD sam mudi se pa ne. Menjam predvsem, ker bom rabil zelo malo doplacat glede na trenutni sistem.
Razlika v ceni procesorja je 4 cuke. Sm mal skrt pa se mal mam filing, da bi se 3000+ na koncu clo slabse navijal mogoce.
cbelica ::
Ista dilema
Ma se mi zdi, da bo kr 3000+, pac visji mnozilnik. Plata (of course) DFI.
Me ful mika s939, samo se mi zdi, kot da se ni pametne plate zunaj. Ali pac?
98% of the teenage population does or has tried smoking pot.
If you're one of the 2% who hasn't, copy & paste this in your Signature
TribesMan ::
Odvisno na kaksen overclock ciljas... Ce ti je 2400MHz dovolj, potem je vseeno kaj kupis, za kaksne hujse frekvence pa rabis visji multiplier... 2800+ ima samo 9*... to je premalo za karkoli nad 2500... Sploh z takimi RAMi kot jih mas sedaj...
Da bi se pa 2800+ bolje navijal pa skoraj ne verjamem... razlike med posameznimi razlicicami so statisticno zanemarljive... v povprecju gledano se bo 2800+ navil enako kot 3000+...
Tko... ce mene vprasas je 3000+ sweet spot... z malo srece bo poletel na 2600MHz... Je pa res da je razlika v ceni kar visoka... veliko dilem je tukaj.
TribesMan
TribesMan
Caligula ::
Ma ja lih to je to. Baje se 2800 lepo navija na svojem multiplierju, 3000+ pa loih tko na 9 sam baje iz neznanih razlogov slabse kot 2800
In recmo trenutno mam AMD 2400+' k ga mam raj k kergakol bartona,...pa nebi rad mim usekal.
K za RAMe ze vem, da so tolk bedni kao, da so itak cudez, ker se prasci pustijo fuo navijat na pravih platah...
Skratka jz mam kronolosko najvec srece lih kadar sm najbolj skrt tko da me to bega. Sam je pa itak to to-Caligula je cheap' bastard k mu zadnjih 100 mhz nic ne pomeni
Po mojem bo kr 2800 padu. Pa tele infineoni bojo kri bruhal. Ker ze na nizkih voltazah ful sekajo sam bojo probal mal cez 3 volte
Ce grejo po gobe bojo vsaj se RAMi novi padl. Cajt je da se tele infineoni naucijo letet direkt s padem z gnezda
xenon74 ::
Par OC-jev:
model number: ADA3000AEP4AX
core description: DH7-CG
5-letter code: CBAUC
week-code: 0420
4-letter code: TPMW
13-letter code: N/A
CPU frequency: PRIME stable @ 2650 MHz (265 x 10)
Highest boot: 275x10 2750Mhz
CPU voltage: 1.65 V ( MAX 1.7)
cooling: CoolerMaster Hyper6 whit Zalman 92mm @ 2700rpm ( mounted whit 1 screw :P )
motherboard: DFi LP nF3 UT bios 09/14
memory: 2x 256MB Kingston HyperX KHX3000 BH5
memory bus frequency: @ 255mhz when 2750mhz OC.
memory timing: 2-2-2-10 2T
memory voltage: 3.2
HT frequency: HTT x 3
model number: ADA2800AEP4AX
core description: New Castle
5-letter code: CBASC
week-code: 0419
4-letter code: UPMW
13-letter code: 9718925E40028
CPU frequency: highest stable 2565 MHz (285 x 9)
CPU voltage: 1.65 V
cooling: AMD retail Heatsink with 80 mm Vantec Tornado
motherboard: Chaintech VNF3 250
memory: Kingmax PC3500 512 MB x 2
memory bus frequency: 236 MHz
memory timing: 2.5-3-3-6 2T (CAS-tRP-tRCD-tRAS, don't forget 1T/2T)
memory voltage: 2.9 V
HT frequency: 285 x 3
core description: Newcastle (CG)
week-code: 0416
4-letter code: VPMW
13-letter code:
CPU frequency: 2565mhz (285x9)
CPU voltage: 1.7V
cooling: Whitewater block, Hydor L30, Pro-core Rad.
motherboard: Chaintech VNF3-250
memory: 738MB OCZ PC3500 EB
memory bus frequency: 233
memory timing: 2.5-2-2-10 1T
HT frequency: 4x
Model number: ADA3000AEP4AX
Core: Newcastle
Week-code: 0416
4-letter code: RPMW
13-letter code: N/A
Max CPU frequency achieved: 2750 MHz (275x10 1.75v not very stable) stable 2555mhz 284x9 (1.55v)
Voltage applied: 1.55 V
Cooling: Dangerden Modified Maze 2 mount for A64's, Black ice Extreme 2x90mm fans, Eheim 1048 Pump
Motherboard: Epox EP-8KDA3J Rev 1.0, Vdimm mod, all Mosfets Sinked,new hsf for chipset.
Memory: ADATA HyperRam 1x512mb PC4200
Memory bus frequency: 284mhz
Memory timing: 3-4-4-8-1t
Memory voltage: 2.9 V
HTT Speed : 4xHTT
core description: NC CG revision desktop
week-code: 0420
4-letter code: SPMW
13-letter code: 9765114E40065
CPU frequency: highest stable 2550 MHz (2550 x 10), 4x HTT. Highest boot: 2600 MHz (260x10), 3x HTT.
CPU voltage: 1.55 V
cooling: Stock with 80 mm Tornado
motherboard: Chaintech VNF3-250, 9/21 bios
memory: Corsair Value Ram 512 MB x 2
memory bus frequency: 213 MHz
memory timing: 2.5-3-3-7 2T
memory voltage: 2.7 V
HT frequency: HTT x 4
model: ADA2800AEP4AX
core: newcastle
5 lc: CBAUC
week: 0420
4 lc: TPMW
13 lc: 9764112E40515
max freq: (2613) 290 x 9 (could easily boot windows but fails prime after about 20 seconds most vcore ive had on it is 1.6 as of yet.)
current freq: (2541) or 280 x 9
voltage applied: 1.52 but board overvolts a bit so its 1.57 actual
cooling: zalman 7000a-cu (putting it on water soon as new wb arrives)
mobo: chaintech vnf3-250 507 bios
memory: corsair pc4000pro 512 x 2
memory bus: 462
memory timing: 2.5-3-3-6 2t (sorry use to intel timings noob to amd)
memory voltage: 2.6
ht: 3
model number: ADA3000AEP4AP
core description: ClawHammer
5-letter code: unknown
week-code: unknown
4-letter code: unknown
13-letter code: unknown
CPU frequency: Highest "stable" (as in didn't crash and ran fine) 2.53GHz
CPU voltage: 1.725
temperature: 38c idle 54c load
cooling: Kingwin Arctic Liquid cooling system cpu/gpu
motherboard: Asus K8V-b
memory: 1Gb Kingston PC2700 Valueram
memory bus frequency: 156Mhz (underclocked mem.)
memory timing: 2.5-2-2-3-7
memory voltage: 2.6V
HT frequency: HTT x3
core description: CG desktop newcastle
week-code: 0421
4-letter code: UPMW
13-letter code: 9815925F40071
CPU frequency: highest stable 2520 MHz (280 x 9)
CPU voltage: 1.68 V
temperature (system idle/load, CPU idle/load): system 33/37 C, CPU 27/33 C
cooling: water cooling with DD Silver TDX A64 wb, heater core for rad with 1 80cfm fan.
motherboard: DFI UT 250GB bios 10/15
memory: Kingston value PC3200 256 MB x 2 hynix d43 chips
memory bus frequency: 280 MHz
memory timing: 3-5-5-11 1T
memory voltage: 2.8 V
HT frequency: HTT x 1
Core Desc: NewCastle Desktop
5-letter code: CBAVC
Week-code: 0420
4-letter code: TPMW
13-letter code: 9764412E40176
max CPU frequency achieved: 2507MHz (278x 9)
voltage applied: 1.6 V
cooling: SLK-948U /w TT SmartFan 2
memory: 2x512mb GEIL Value PC3200
memory bus frequency:CPU/11 (179mhz)
memory timing:2.5-3-3-6-2t Stock
memory voltage:2.8v
HTT Multiplier: 3x
core description: New Castle Desktop
week-code: 0416
4-letter code: XPMW
13-letter code: 9558815040430
CPU frequency: stable 2470mhz 309x8
CPU voltage: 1.70 V
cooling: Stock AMD Retail HS w/ TT SFII
motherboard: Epox 8KDA3J 07/16 BIOS
memory: 512mb x 2 PQI Turbo PC3200 (Samsung TCCD)
memory bus frequency: 247 MHz
memory timing: 2.5-3-3-7 1T
memory voltage: 2.65 V
week-code: 0410
4-letter code: RPAW
13-letter code: 9564625C40330
max CPU frequency achieved: Around 2.5ghz.
voltage applied:1.77
cooling: SLK-948U + Tornado 80mm w\Rheostat
motherboard: EPOX 8KDA3J
memory: Hyperx PC3200 BH-5 2x256mb
memory bus frequency: 244
memory timing: 2-2-2-5-1T
memory voltage: 3.32
core description: NC/DH7-CG desktop
CPU frequency: highest stable: 2420 MHz@ 1.73V (242 x 10), 1:1
normal setting for me: 10 x 235MHz @ 1.64V
highest boot 320x 7.5, and of course this was asynch
cooling: Watercooled, German stuff- you wouldn't know what I'm talking about
motherboard: DFI Lanparty UT nForce3 250GB
memory: TwinMOS/ Winbond BH-5 2x 512MB, 1:1
memory timing: 2.0-8-12-2-2-5-2-2-1-1- 1T (CAS-tRP-tRCD-tRAS is 2.0-5/11-2-2, 1t)
memory voltage: up to 3.04V
core description: NewCastle
5-letter code: N/A
week-code: N/A
4-letter code: N/A
13-letter code: N/A
CPU frequency: highest so far 2403 MHz (267 x 9)
CPU voltage: 1.500 V
temperature: 25-27 idle 39-42 load
cooling: TT PIPE-101 + Silent Cat9
motherboard: DFI Lanparty NF3 250GB
memory: Twinmos PC3200 2 x 512MB
memory bus frequency: 200 MHz
memory voltage: 2.6 V
week-code: *i dont think its right but its the only other code i can see* 0404
4-letter code: XPMW
13-letter code: 9833965C40262
max CPU frequency achieved: 2480(248 x 10)not stable
voltage used: 1.7 V
cooling:SLK-948U w/ 92mm Tornado
motherboard: Gigabyte K8ns Pro NF3 250
memory:1x 1:1 512 A-Data pc4000 248 MHZ 3-4-4-8-11-16 1t
5-letter code: CBAEC
week-code: 0423
4-letter code: RPDW
13-letter code: 10301415F41016
CPU frequency: max stable 2.3ghz (230 x 10) -highest ever 235 x 10
CPU voltage: 1.55 V
cooling: stock alu cooler
motherboard: Soltek K8AN2E-GR T1.2 Bios 2004-09-27
memory: Twinmos PC3200 256mb x 1
memory bus frequency: 230 MHz
memory timing: 2.5-3-3-10 1T
HT frequency: 230 x 3
vir: hitechjb 1 OC results collection @OCforums.com
X74
week-code: 0420
4-letter code: TPMW
13-letter code: N/A
memory voltage: 3.2
week-code: 0419
4-letter code: UPMW
CPU voltage: 1.65 V
week-code: 0416
4-letter code: VPMW
13-letter code:
CPU voltage: 1.7V
HT frequency: 4x
Core: Newcastle
Week-code: 0416
4-letter code: RPMW
13-letter code: N/A
HTT Speed : 4xHTT
week-code: 0420
4-letter code: SPMW
CPU voltage: 1.55 V
core: newcastle
5 lc: CBAUC
week: 0420
4 lc: TPMW
memory bus: 462
memory voltage: 2.6
ht: 3
week-code: unknown
CPU voltage: 1.725
week-code: 0421
4-letter code: UPMW
CPU voltage: 1.68 V
Week-code: 0420
4-letter code: TPMW
memory voltage:2.8v
HTT Multiplier: 3x
week-code: 0416
4-letter code: XPMW
CPU voltage: 1.70 V
week-code: 0410
4-letter code: RPAW
5-letter code: N/A
week-code: N/A
4-letter code: N/A
13-letter code: N/A
4-letter code: XPMW
voltage used: 1.7 V
week-code: 0423
4-letter code: RPDW
CPU voltage: 1.55 V
X74
http://setiweb.ssl.berkeley.edu/team_display.php?teamid=30319
Caligula ::
Hvala.
Tole je koristno.
Se mi zdi, da je najbolj verjetno, da bo najvisja meja itak nekje okoli 2500 mhz kar pa dosegata tako 2800 in 3000 tko, da bom verjetno kar 2800 vzel. Itak mene tistih zadnjih 100 mhz bolj briga kot ne.
Tole je koristno.
| » | Navijanje AMD + GigabyteOddelek: Navijanje | 2452 (1816) | dejansan |
| » | Navil Athlona 64 FX venice z gigabyte GA-K8NF-9 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7515 (5636) | S!lentHunter |
| » | K8: Athlon64, AthlonFX, Opteron (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Strojna oprema | 52682 (30551) | RC14 |
| » | Navijanje Amd 64 3000+Oddelek: Navijanje | 2654 (2019) | AnWar |
| » | MSI K8N NEO PLATINUM FIS2R ali MSI K8T NEO-FIS2ROddelek: Kaj kupiti | 2135 (1594) | nodes |
