Virtualni spomin
Virtualni spomin
Koci ::
Danes sem dal v računalnik nov 256 Ram, vednar mi je kmalu javlo, da je nekaj narobe z virtualnim spominom. Ko sem z 286 povečal na 600 je bilo vse ok. Zdje pa me zanima, kolko virtualnega spomina je najboljše met pri 384 MB rama?
Panta rei!!
ABX ::
1 mega več kot rabiš v najbol kritični situaciji :)
[t502] ::
Ce mas tolko rama rabis samo 50-100mb swap filetka :)
[t502]
andrej ::
50-100 je definitivno premalo. V bistvu moras met vsaj tolko swap-a kot mas RAM-a, se bolje je met nekako 1.5*RAM.
Ce mas w2k, odpri Task Manager in poglej malo porabo pomnilnika -> Commit charge.
[t502] ::
Take 1.5x ram je ena sama bedarija...
To sem ravno bral, da to ni res, ker swap ravno naredi racunalnik nestabilen.
Primer: prej si mel 64MB rama, swap = 1.5 x 64 (to je se vredu)
imas 512MB rama, swap 1.5 x 512 = skoraj 0.8 GB swapa!
pri vecjih kolicinah bi ga moralo biti manj ne vec.
[t502]
Tzar ::
Jest imam pri 256Mb RAMa 256Mb SWAP file.
Deluje brez problemov.Se pa strinjam z t502
Življenje je lepo!
cyber ::
najboljše je imet se pravi količina rama x 2.52 in maximum ter minimum morata bit ista,pač več gre za swap sam to ni nič narobe če imaš seveda velik disk.
Sicer če mi kdo ne verjame najbolje da si preveri z sandro saj mu poda največji možni količnik,s koliko se največ lahko pomnoži ram.
Jaz imam 512 rama pa imam maximum ter minimum nastvljen na 1.3 G,pa dela super.
andrej ::
[t502]: Hm, sicer ne vem kaj si predstavljas pod "virtualni pomnilnik", ampak page file NI virtualni pomnilnik. Brez, da gremo tukaj prevec globoko je treba povedat, da moderni OS-i (w2k, linux) delajo z virtualnim pomnilnik. To je v bistvu kup virtualnih pomnilniskih naslovo, ki morajo met nekaj fizicnega odzadaj. V bistvu je vseeno, ce je to RAM ali pa disk. Seveda je RAM hitrejsi.
O, ko zdaj ves kaj je virtualni pomnilnik, gremo dalje. Kaj se zgodi, ko se neka zazene nek program? Ja program se mora naprej nalozit v pomnilnik, sele nato se lahko izvede. Da nebi program kar tako skopirali v pomnilnik, postane fizicna datoteka programa kao del swap fila. v bistvu, vse kaj je v pomnilniku - RAM-u mora imet nek fizicni backup - da lahko OS takrat so pocasi zmanjkuje RAM-a, del programa vrze v pagefile....
Zaradi taksnega delovanja winsov je zmotno prepricanje, da nabavis 2 GB pomnilnika in potem da swap file na 0. To ne spila dolgo. Vsaj v trenutnih verzijah.
Torej, stvari niso tako preproste kot zgledajo in tisto priporocilo 1.5 * RAM ni iz trte zvito. Treba je vedet kako stvari odzadaj delajo...
ABX ::
Varni minimum je enak količini rama. Prevelik pa ni dober zaradi defragmentacije diska (potem res ne gre več nikamor) in zapravljenega prostora.
andrej ::
abx: mislis fragmentacije a ne? Defragmentacija je dobra zadeva.:D
pri swap filu to ni problem, ker nastavis min in max isto vrednost pa nimas pol vec fragmentacije. Prostor pa tudi danes ni vec taki problem...
[t502] ::
Pravzaprav virtualni pomnilnik je nadomestek rama. Ko je ram poln zacne uporabljat virtualni spomin ne rama, ker nima programa vec kam dati. Torej nalozi program v virtualni spomin.
:D:D:D
[t502]
andrej ::
[t502] : malo mesas zadeve. Virtualni pomnilnik v svetu OS-a ni to kar si reko. Virtualni pomnilnik je celotno naslovno podrocje dolocenega OS... Priporocam branje kaksne knjige o arhitekturi OS-ov.
Recimo Inside Windows 2000 ali Understanding the Linux kernel...
[t502] ::
Ni mi za branje teh knjig 0:)
Res, da ni "celi" v swapu ampak skoraj celi :D
Samo vem, da tisto 1.5× Ram in 2.0 × Ram je staro 386/486 pravilo...to dandanes vec skoraj ne velja.
Koci ::: Kje in za kolko si kupo RAM?
[t502]
Koci ::
ok iz vaših razprav sem razbral, da je sedanja opcija torej 600mb za 384 MB rama nekakšna zlata sredina in je torej čist v redu. Sicer mi pa zdje vse dela v redu, tak, d ani problema.ž
Ram sem kupil na Gambit licitaciji, bil pa je 14k skupaj z njihovo dostavo
aja še to: če mam zdja v rčaunalniku en modul rama z 100 mhz, ostala dva pa z 133, s kakšno hitrostjo mi bo potem vse skupaj delalo. Al bi blo boljše, da tist modul (64MB) vzamem ven?
Panta rei!!
cyber ::
delal ti bo s takšno hitrostjo kot imaš frekvenco fsb,če imaš 100mhz fsb pol ti boda oba delala z 100 če imaš 133 mhz ti bo sam eden delal na 133, se pravi vse je odvisno od tvojega fsb.
Koci ::
čak kaj je že fsb? množilnik npr. 7krat 100?
Panta rei!!
cyber ::
ja fsb ti je urca katera pove s koliko ti procesorček tikataka na plati,recimo v tvojem primeru ki si ga navedel je to 100mhz.
ABX ::
andrej: ja no :)
zile ::
Ok, da ne bomo vsi tolk pametni :D
Check this out
andrej ::
clanek je kar cool. se najboljsi je zadnji del.
kar pa se tice prave resnice o delovanju modernega OS-a in upravljanju s pomnilnikom in o page file-u in podrobnosti zakaj ne moremo brez njega pa:
Windows NT Paging Fundamentals
Inside Memory Management, Part 1
Inside Memory Management, Part 2
nightbird ::
se opravičujem za obujanje teme, vendar imam vprašanje v zvezi s tem. kaj vse se nalaga v virtualni spomin? če recimo povečaš količino rama, se bo vse to nalagalo v ram in bo delovanje sistema hitrejše? kje na disku pa se nahaja ta virtualni sistem? na isti particiji je kot windows?
hvala za morebitne odgovore :D
WarpedGone ::
Odgovori v tejle temi so tut skleda polna smeha...
Na kratko: "virtualni spomin" je način delovanja celotnega računalnika, kjer je programom na razpolago več pomnilniških naslovov kot pa je v računalniku pomnilniških čipov. Zdej se ravno dogaja prehod iz 32 na 64 bitne sisteme in profit od tega pristopa ni več tako očiten, nekoč je bil pa znaten.
32 bitni sistemi so začeli svoje življenje, ko je bil standardna količina pomnilnika 1 MB, 4MB so bli že super luksus (in super draga reč). Res so takrat programi bili bistveno manjši ampak vseeno ne tolk, da nebi zlahka pokurili večino pomnilnika na čipu i.e. 2MB al pa še več. Odpreš par slik in je konec heca. Zato se je uveljavil trik ko je OS 'simuliral' pomnilnik - to je delal tako, da je prestavljal posamezne kose podatkov iz RAM čipa na disk in obratno. Tako je lahko program obdelal večje količine podatkov, kot pa so hkrati pasali v RAM čipe. Pravi profit je bil, da se programu ni bilo treba ubadat s količino razpoložljivega pomnilnika v nekem posameznem računalniku. On je lahko deloval, kot da ima na razpolago 4GB pomnilnika (zanemarimo detajle, ki so to količino nekaj 'malega' zmanjšal). OS pa se je hecal s situacijo, ko je program zahteval več pomnilnika, kot pa ga je blo na čipih. Takrat je pač OS del vsebine pomnilnika zapisal na disk v datoteko PAGEFILE.SYS. Tako sproščen pomnilnik je bil na voljo programu za delo. Ko je kak program zahteval branje naslova, ki je bil prepisan na disk, pa je OS najprej iz nek naslov trenutno v RAM čipu vrgu najprej na disk in iz diska prebral podatek na iskanem naslovu.
Velikost datoteke PAGEFILE.SYS je lahko fiksna ali pa jo OS povečuje po potrebi. Ob tem se lahko dogaja fragmentacija in je zadeva še nekaj počasnejša kot pa če se kr vnaprej naredi naredi ogromna datoteka (tipično se to zgodi, ko je disk še prazen in ni problem narest tako veliko datoteko brez hude fragmentacije).
Če maš zelo malo RAM čipov, oz. bistveno manj kot pa majo programi zahtev po pomnilniških naslovih, bo OS moral precej premetavat zadeve iz RAM čipov na disk in obratno. To je počasno, ker direkt blokira delovanje programov. Če pa je RAM čipov dovolj, pa ni nobenega profita več, če si jih kupiš še nekaj zraven. Ostajajo neizrabljeni, OSu pa itak ni treba premetavat pomnilnika na/iz disk in ni blokiranja.
Tako v grobem, v detajlih so stvari lahko rahlo drugačne ampak v principu je to to.
Zbogom in hvala za vse ribe
nightbird ::
hvala za fajno razlago :)
najbolj me bega tole, da do sedaj kar sem spremljal, je bila max zasedenost okrog 3,5 GB od 4ih. virtual load pa je bil nekje do 50%. in še vedno ne vem, če bi se tisti virtual load prenesel v ram, če bi bilo več rama. recimo 500mb pa je sedaj prostega, ker si sistem pusti malo prostega za kakšne druge procese. sicer nisem opazil nobenega zaustavljanja programov, vendar me je začelo tole zanimati ko sem začel številke v HWINFO spremljati.
torej je omejitev ram za to, da se še vedno uporablja virtualni spomin? bi recimo obstajala alternativa, da nabavim ram in prestavim ta virtualni spomin v ram preko ramdiska? pridobim kaj s tem?
k4vz0024 ::
Kaj pa priporočate za netbook (2G)? Koliko velik page file?
nastavi da ti win avtomatsko razpolaga z page fajlom..
k4vz0024 ::
Pol maš pa fragment page file. Kar pa upočasni delovanje sistema.
k4vz0024 je izjavil:
a če pa ročno nastaviš, pa kr magično ne bo fragmetiran..
ABX ::
Bistveno manj, ker rezerviraš en kos diska, če dela samodejno ga širi in krči po potrebi.
Drugače optimum je da narediš namensko particijo.
k4vz0024 ::
Koliko veliko za 2 GB pomnilnika?
ABX ::
x2 na hitro.
k4vz0024 ::
Optimalno?
optimal je nekje 1.5x velikosti pomnilnika. Čeprav je vedno bolje dodat še eno palčko rama not, bo efekt bolši, kot pa tweakanje page fajla..
k4vz0024 ::
Pri netbooku to ni možno.
to je tudi res. Čeprav pri teh netbookih ram sploh ni bottleneck; problem je švoh Atom procesor.
nightbird ::
iloveboobz je izjavil:
kaj to za mene tudi velja? v glavnem, če je dovolj rama, se virtualni spomin sploh ne uporablja?
nightbird je izjavil:
1.5x je nekje univerzalno za vse..
Če je dovolj rama, je raba virtualca minimalna (samo za kake nizkoprioritetne stvari)
Sam imam 16 GB RAMa in 16 MB virtualnega pomnilnika.
Za Windowse ni najbolje če je izklopljen. Pač nek nasvet na neki strani.
Virtualni pomnilnik se pa uporablja, ko zmanjka fizičnega. Ampak to ne pomeni da lahko na ta račun nabiješ količino virtualnega, ker le ta za svoje delovanje potrebuje tudi fizični pomnilnik, kjer so shranjene preslikovalne table. Preberite si kakega Kodeka preden začnete filozofirati.
sandmat ::
Invictus je izjavil:
tudi sicer se uporablja in ne le tedaj. Npr. photoshop zahteva enormne količine rama zalociranega v naprej in windowsi poskrbijo z virtualnim pomnilnikom ravno za "alokacijo" v virtualnem pomnilniku (v praksi Photoshop ne bo potreboval toliko rama, brez slednjega se pa ne bo pognal na določenih sistemih).
Če imaš dovolj fizičnega pomnilnika, potem ne rabiš virtualnega.
Razen seveda mazohistov, ki bi Photoshop uporabljali na 2 GB mašinah. Ampak to je softver za profesionalce, ne za amaterje. Tako da če se ti Photshop ne zažene, imaš preprosto premalo pomnilnika. Kateregakoli. Tako ali tako ne loči med virtualnim in fizičnim pomnilnikom.
WarpedGone ::
Evo, in smeh se nadaljuje... bajanje z 1,5x kratnikom in podobni štosi. Se pravi, če maš 32GB rama, mora bit navideznega pomnilnika kr 48GB?
Da fuk?
Še odgovor na iskrena vprašanja:
Tuki na sceno stopijo tisti detajli katere sm omenil da zadevo rahlo spremenijo včasih. OS je tolk 'pameten' da ve vnaprej, da bojo programi nucal nove kose frej spomina, zato iz pomnilnika zmeče več uporabljenih naslovov kot pa je v danem trenutku zahtevano.To zato, da ko program naslednjič zahteva nekaj malega novega pomnilnika, tega lahk takoj dobi, mu ni treba takoj čakat, da os premeče frnikule iz čipa na disk. Seveda je tukaj vmes bajanje, kolk bo program potrboval pomnilnika. Ko ga pokuri komplet, pride do premetavanja, če ga nuca samo nekaj, program deluje brez prekinitve, ker takoj dobi zahtvan dodaten pomnilnik, OS pa v ozadju s časovnim zamikom sprosti nek drug kos pomnilnika. Zato je v splošnem vedno na razpolago nekaj nezasedenga pomnilnika na čipu, poraba virtualnega pomnilnika pa raste.
Deloma bi se, povsem pa ne.
Razlog je tudi v tem da je (Windows) OS tolk obupno pameten, da v pagefile premeče precej pomnilnika ki pripada sistemskim zadevam, ker pač MS ve, da te sistemske zadeve tečjo v ozadju in uporabnik ne občuti blokiranja, ko ti procesi čakajo da se podatki prenesejo na čip. Je pa zarad tega na razpolago tolk več frej RAMa in lahko uporabniški programi "dlje" časa delajo brez blokiranja (oz. pokurijo več rama brez blokiranja). Dodaten obup je še, da Windows uporablja tut strategijo 'časovne obremenitve naslova'. Naslovi, ki se dolgo časa niso uporabljal, se prenesejo v pagefile, kljub temu da ni nekih zahtev po novem prostem pomnilniku. To se najbol občuti, če pustiš računalnik prižgan, z odprtimi programi in greš stran za kako uro ali dlje. Ko prideš nazaj je ram praktično prazen, vsi programi pa v swapu (pagefile) in najrep mašina besno struži in na polno blokira, predno začne normalno delat. Možno, da so novejše verzije (7,8) že kej bol elegantne pri tem. Vista je glede tega obup.
Če z virtualni spomin misliš na samo zasnovo je odgovor ja in ne. Tak pristop je eleganten, ker komplet upravlanje s pomnilnikom in prilagajanje različnih količinam njega prevzame OS in je stvar narejena enkrat in dela ornk. Če bi moral vsak program to delat zase, so garantirane težave in crkovanje. Dovolje je že, da en program ni čist OK spisan in gre cela mašina v hladilnik.
Če pa misliš na količino porabljenega swapa pa je odgovor ne, ker je pač OS pameten in vnaprej pripravlja prostor za programe, ki bojo nucal RAM. Ker pač OS ni dost pameten, se ne bo nikol odloču in reku - klinc, dost rama maš ne bomo nič prepisovali na disk ampak to vedno počne tut če maš 10x več rama, kot pa ga kadarkoli ponucaš.
Ne. Če maš res tolk RAMa, da ni za pričakovat da bi ti ga zmanjkal med nekim običajnim delom, pol se ti bol splača enostavno izklopit pagefile oz. ga nastavit na minimum. S tem preprečiš OSu da špila pametnjakoviča in zadeve vleče ven iz rama in jih rine na disk. Tvegaš pa, da se ti zgodi Out of memory situacija, ki bo povzročila v najbolšem primeru sestuje programa, v najslabšem pa sesutje računalnika, lahko tudi izgubo podatkov ali pokvarjene podatke na disku (ne vse, le tista datoteka, ki se je zapisovala, ko je zmanjkalo frej rama).
Danes se IMHO varna količina začne nekje pri 8GB na 64bitnem sistemu. Tle lahk začneš probavat, če lahk zvoziš brez swapanja. Pri kakih 16GB ali več je pa swapanje čisti absurd.
k4vz0024 ::
Še vedno ne vemo za Win 7 32bit za netbook z 2 GB kolikšna je optimalna velikost page fila?
WarpedGone ::
Za nekoga 0,za drugega 1, za tretjega 2 za petjega po potrebi.
Ker je plac na disku zastonj in ne dela problemov drugje, nastavi 2GB in pozabi na zadevo.
Zakaj imam samo 3GB namesto 4GB rama? (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
8922694 (12779) bobi1992
Nova najhitrejša diska iz Western Digitala
Oddelek: Novice / Diski
3911936 (10366) driver_x
Swap ali pagefile?
493925 (2727) MrStein
Virtual memory izkljopljen - zatikanje v igrah?
172111 (1899) Mavrik
Paging file[XP] ali virual memory
Oddelek: Programska oprema
131929 (1792) SasoS
