vir: Tom's Hardware
Smisel tega testa je v tem, da se vidi hitrostna pridobitev novega 1GHz FSBja nad starim 800MHz. Zelo dober test in razlika je očitna.
>> Kot prvo ni "novega" 1 GHz FSBja, uradno Intel še vedno seže le do 800 MHz.
Irelevantno.
Hahah. 50 MHz se bo pa res ogromno poznalo nad 3.2 GHz, ja. To je manj kot 2%. Zdaj pa poglej kolikšna je razlika % v rezultatih.
Hmm, ker je tudi to precej nova zadeva? 2 meseca se meni ne zdi ravno pretirano veliko. Še vedno precej novo, vsaj zame.
> Tvoje napake so vedno "irelevantne", kaj?
Napake?
No, jest sem se skliceval na tistih največ. Gledati na tiste aplikacije, kjer je razlika manjša in ozko grlo tiči nekje drugje, je že spet irelevantno ravno zaradi tega dejstva, katerega si podal sam.
Seveda bi. Ker spet spregledaš ostala ozka grla v sistemu. Meni se 15% zaenkrat zdi kar dovolj. Pri novejših požrešnejših aplikacijah (predvsem igrah) pa se bo to poznalo še bolj.
> Kako je lahko zadeva nova in h krati stara?
Zate očitno precej težko.
Novo je spoznanje, da se pri višanem FSBju tudi nad 800MHz še vedno pozna dosti razlike. Če tega ne razumeš, ni moj problem ali moja napaka, ampak tvoja.
Zgoraj si rekel, da povprečje ni naneslo na več kot 5% razlike. Če pogledamo samo nesintetične aplikacije.... vse sledeče (nesintetične, katere so pomembne), so dosegle več:
Quake3, Comanche4, UT2k3, Splinter Cell, WinRar.
> pri čemer se sevda zadovoljiš s samo eno ponovitvijo testa, čeprav imaš 200 % odstopanje rezultatov?
Kakšnih 200% odstopanj?
Če kaj veš o računalništvu, tudi veš, da je ni aplikacije, ki bi se zanašala le na eno grlo celotnega sistema.
Meni ni bilo treba kaj dosti ugibat, je dosti razvidno o čem je govora.
To je že od nekdaj znano, da se Inteli dajo najbolje naviti. Že zaradi samega nepregrevanja.
Nikjer v vašem članku ni tako nazorno prikazane primerjave med dvema 3.2GHz procesorjema, en na 800MHz FSB, drug na 1GHz FSB.
Testov je točno 12 nesintetičnih in 7 sintetičnih. Skupaj vseh pa je res 19, da, vsaj skupno seštevanje ti gre, le ločevanje še ne, pa bo tudi to enkrat ti šlo, jest vate Testov skupaj je 22, od tega so zadnji trije sintetični. Upoštevati moraš, da se kakšen verjamem.
Heheheh. Četrtina vseh rezultatov je, ki dokazuje povečano hitrost več kot 11%. Jih je pa kar lepa polovica, ki presega tvojih 5%. S tem, da nekateri sintetični testi pokažejo celo 25% pohitritev.
Ne drži. Oba sva se strinjala, da je pohitritev procesorja na 1GHz FSB le 50MHz, kar je le +1.5%. Tukaj se verjetno strinjaš, da je to skrajno zanemarljivo, sploh ko gledamo P4, kateremu zunanja ura ne šteje prav veliko (primerjaj z AMD). Sedaj se le oprijemaš slamic.
Torej, ti praviš da takšno odstopanje izniči vse rezultate, jaz se namreč ne bi strinjal. Potemtakem bi tudi lahko rekli, da neka grafična kartica ni boljša od druge, ko je pa le v polovici iger ~15% hitrejša od konkurenčne. Zdaj vidiš, kakšnega kozla si spet ustrelil?
Ja pa so! Tudi, če ti nočeš, da bi bili, so še vseeno. Kot bi jaz rekel, da avto ni odvisen le od motorja kako hitro bo šel, ampak tudi gum, zračne upornosti, ceste... in potem bi mi ti nazaj pribil, da ti "ostali podsistemi še ne smejo biti omejujoči". Mislim, HALO?!
> Za vsak program velja, da bi z večanjem pomnilnške prepustnost "v neskončnost" s časoma postalo kaj drugega ozko grlo. To pa še ne pomeni, da mora biti tako tudi za vrednosti s katerimi imamo opravka.
Ja pa žal je, tudi z vrednostmi, s katerimi imamo opravka. Ja, je.
Drži. Le da je na P4 že dovolj malo arctic paste z običajnim BOX procesorjem, medtem ko je za AMD že kar nujno vodno hlajenje. Le to je razlika. Zate očitno spet irelevantna
> Pregrevanje je povsem odvisno od hlajenja, razlika je le v tem, da Intel svojim BOX procesorjem prilaga dokaj zajetne in zato tudi učinkovite hladilnike.
Hvala, ker si potrdil kar sem zgoraj napisal. I rest my case. Zdaj pa si pojdi že umit te roke, ker še vedno smrdijo po kozji krvi
(Očitno jih je le 17 aplikacij, sem se za 2 res vštel.)
Potemtakem pa dajmo tud Sysmark prištet k nesintetičnim, ko ga prej nisem.
>Le 2 izmed teh petih pokažeta pohitritev 10 ali več procentov, očitno ne znaš izračunati razlike v procentih. Glede na to, da je odstopanje navzgor 200 %, navzdola pa le 100 % je brez računanja jasno, da pri manj kot pol testih hitrost presega 5 %.
Preveri še enkrat, meni se tebi na ljubo ne da.
Daj primerjaj P4 z Athlonom clock-per-clock. A si res spal ves čas od izida P4 pod skalo? Intel namreč potrebuje skoraj 100% višji clock, da doseže performanse Athlona. Po tem sledi logika, da se tistih 50MHz dosti manj pozna pri P4 kot pa bi se pri Athlonu. Še tistih izračunanih 1.5% verjetno ne.
Torej, ti praviš da takšno odstopanje izniči vse rezultate, jaz se namreč ne bi strinjal. Potemtakem bi tudi lahko rekli, da neka grafična kartica ni boljša od druge, ko je pa le v polovici merilnih aplikacij 5% do 25% hitrejša od konkurenčne, v ostali polovici pa le nekaj malih procentov, vendar kljub temu več.
Zakaj pa Šumahr skor zmeri zmaga s svojim inferiornim Ferarijem, ko pa ima marsikateri tekmovalec boljši avto na progi?
Ta je pa težka, ti bom pustil da malo razmisliš.
Jao si trd. Saj največ je fora ravno v tem. Koliko povprečnih uporabnikov pa misliš da bo kupilo poseben hladilnik za svoj procesor? Le malokdo. Zdaj govorimo kar pride zraven v škatli oziroma kaj ponavadi zraven priloži prodajalec (pri AMDju ali Intelu OEM). Out of the box experience, plug and play. Get it?
> Ti si trdil, da se Intel manj pregrevajo, ne pa da imajo boljše hladilnike.
Daj preberi si še enkrat vse kar sem o tem napisal zgoraj. Mi je res odvečno ponavljat.
> Kaj pa OEM Intelovi procesorji? Ti sploh nimajo hladilnika, se zato avtomatično pregrevajo?
Zakaj ne preveriš? Pa boš videl.
Tisto pa kar je bil nazadnje dolg odstavek, pa je bilo novo v tej debati, zato tudi več napisanega o tem ravno v tistem postu.
> Aplikacij je že 17, testov pa 22. Kar preštej grafe.
In?
Očitno ti matematika ne gre ravno tako dobro, kot si mislil. Testov je točno 12 nesintetičnih in 7 sintetičnih. Skupaj vseh pa je res 19, da, vsaj skupno seštevanje ti gre, le ločevanje še ne, pa bo tudi to enkrat ti šlo, jest vate verjamem.
Ti si meni zdaj trudiš dokazat, da je to pač zanemarljiva pridobitev, jaz pa ti tupim ke u trdo bučo le to, da je večanje FSBja še kako pomembno tudi nad 1GHz, saj se že v teh malih 25% poznajo lepe razlike, čeprav povprečje ravno ne nanese veliko, to pa že sedaj oba veva zakaj, ane?
45% pa še res. (Athlon 3200+ @ 2.2GHz = 45%)
Plus tega smo že ugotovili, da je tistih 50MHz le 1.5% več. očitno se ti to ni zdelo tako vredno popravljat, kot pa tistih "100%" pri Athlonu in tistega "povprečja" testov. Seveda razumem zakaj.
Ne drži. V primeru, da si hardcore gamer, ti ne bo merodajno povprečje, pač pa le tisti igračarski testi. Če si plus tega povrhu še pirat (zgolj za primer, da me ne boš lovil 'kdo pa bi to rabil'), ti bo tudi še kako pomembno, da se stvar hitro zaRARa. Torej nekaterim BO pomembno le to, kar sem jaz izpostavil in ne tisto tvoje celotno povprečje.
Hm, seveda. Sintetični testi lahko izkoriščajo le eno grlo, zato pa so tako zvani "sintetični". V nasprotnem primeru ne bi bili, kajne?
Avto je računalnik, grla so gume, aerodimanamičnost, motor je procesor, FSB, hitrost spomina... voznik je aplikacija.
Če se že gremo tisto tvojo irelevantno izravnavo povprečja, to lahko dlamo tako daleč v nedogled, da 3GHz procesor celo primerjamo s starim P2.
Rekel sem, da se z default hladilnikom (katerega priložijo prodajalci, če ga že ni zraven), AMD dosti bolj greje (prav tako ne vsak, sem tudi rekel le v 50+% primerov).
Celo toliko, da lahko povzroči reset računalnika pri normalnem clocku, se je že zgodilo v dosti primerih.
V drugem primeru pa sem navedel, da je tak procesor posledično tudi težje naviti. Nisem pa rekel, da ga bo navaden uporabnik navijal, temveč sem le podal dejstvo (ne)potenciala!
Očitno da res, ja. Saj si ti imel enako priložnost testirat na stotine procesorjev tako kot jaz, a ne? No, potem ti pa ne bom ugovarjal. Hahah. Pobral me bo od smeha.
Hja, ti si sem navrgel tisti test in ga mešal s Tomovim, ne jaz. Ti si rekel, da je ta vaš test boljši od Tomovega ravno v tem razredu, ne jaz. Pobriši zdaj sam svoje sranje pod svojo ritjo, jaz ti ne bom.
Brisanje mojih postov ti je šlo mnogo bolje od rok, kot pa ti gre razumno diskusiranje in razumevanje osnov.
> Se strinjam, ampak ne pozabimo, da si ti tisti, ki je za "vseobsegajoči" test sprejel WinRar in na podlagi tega razglasil, kako se v testu jasno vidi pridobitev hitrosti.
Za tem še vedno stojim. What's your point? Saj sem zopet omenil winrar, dobro preberi.
> Za nekoga, ki se ukvarja z OpenGL je pospešitev zanemarljiva.
Če igra OpenGL igre, ne. Če dela na OpenGL, potem pa ja.
Heheh. Ne gre ti preveč dobro od rok tvoje izmikanje. namre "vaš" test si privlekel na dan le zaradi tega, ker sem enkrat slučajno rekel, da je Tomov test "zelo dober". To se ti je zdel tolk za mal, da si se moral takoj pohvalit s svojim junijskim testom.
Sem jih že prej, vendar si to zavestno spregledal oz. nisi hotel dojeti poante katero sem ti podajal.
Govorila sva, da je za določen (po mojem mnenju kar največji) odstotek domačih uporabnikov ravno ta pospešitev pomembna.
Gume predstavljajo trenje, torej so to ozka grla. Mašina je tisto, kar stvar pospešuje. Kaj pa je to v računalniku? Ah, ugibaj sam.
Kar ti hočem povedat je to, da lahko dokažem tud jaz tebi, da 3GHz procesor ni ravno merodajna pridobitev nad 1GHz, če gremo primerjat vse aplikacije od leta '90 dalje.
Navedel si tisto, kar sem ti jaz že prej povedal. če ne direkt, pa med vrsticam
Čudno, ko jaz govorim o procesorjih, ti prešaltaš na hlajenje, ko jaz prešaltam s tabo, ti prešaltaš nazaj. To nalašč delaš?
A da je? Ja ti že veš, ne. Bom prišel enkrat k tebi, da mi pokažeš, kako se da Intelov hladilnik na AMDja.
Lahko rečeva da je FSB zunanja in tista notranja, poanta se ne spremeni kaj dosti.
Lej, takole, s tem citatom:
To je bilo povedano takoj za tisto trditvijo o igračarju, samo si jo spet zavestno spregledal. Saj vemo zakaj, da vlečeš debato v nedogled kjer se nič ne reši.
Najprej pljuvanje po Tomovem testu in kasneje izpostavljanje svojega:
Ker te daje skleroza:
Jaz sem začel, da se z običajnim hladilnikom AMDjevi proci sami po sebi pregrevajo.
Potem sem navedel, da se z default hladilnikom lažje dajo navijat Inteli, kot pa AMDji.
Beri previdno, kar pišem. Pričakujem namreč, da si malo pismen.
Ti si začel o hladilnikih, ko ti ni bilo všeč, da se AMDjevi procesorji sami po sebi ne greje kaj bistveno več od Intelovih in potem skakal sem ter tja, malo na nedelovanje zaradi pregrevanja, pa malo k priloženim hladilnikom, podal oris povprečnega navijalca ... Na koncu pa meni očital irelevantnost.
Ja. Pač ne dam veliko na te izraze. Je pa res, kar sem navedel na koncu. 3.2GHz je internal (notranja) frekvenca, medtem ko je FSB external (zunanja) frekvenca. Poglej si to napisano na WCPUID. Pa še kje. Je pa res, da pri P4 ni celotni FSB zunanja frekvenca, ako ti je ljubo cepljenje dlak.
znal si boš domišljat, da nekoga bolj podkovanega kot si sam udarjaš pod pas s svojimi nelogičnimi analogijami
Saj ni slo-tech moje življenje, tako kot je za vas (nekatere) "tajne policiste".
Naj ti pomagam (hint): Inteli se dajo z default fanom bolje naviti, kot pa AMDji (default - šteje tudi tisti, ki ga priložijo prodajalci).
Ravno to ti govorim, da potenciala nista enaka, že zaradi same višje default temperature AMDja, plus drugih omejitev, katere zahtevajo hardware hacking. Da ne govorim o sami reskanciji takšnega posega. Je pa seveda glavno bistvo temperatura. Kot sem že rekel, več kot 50% AMDjev ima dosti višjo temperaturo kot Intel proci (30° proti 60°), tako da ni treba dvakrat ugibat kater proc ima večji potencial, kajnede?
Kot pa sem ti že napisal med vrsticam (aja, spet nisi videl), se meniva dalje ko boš imel kaj več izkušenj na danem področju
| » | Nvidia predstavila GeForce 8800 GTX in GTSOddelek: Novice / Grafične kartice | 6196 (5102) | Senitel |
| » | Računalnik občasno zamrzneOddelek: Pomoč in nasveti | 1650 (1401) | Vajenc |
| » | Prerojena GeForce 6600Oddelek: Novice / Grafične kartice | 4168 (3645) | Dalmatinc |
| » | nakup novega racunalnika (300k+)Oddelek: Kaj kupiti | 3567 (2899) | Zheegec |
| » | Večerni kupček testovOddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 2727 (2727) | km- |
