Navijanje III 1ghz??
kamilo ::
Zanima me koliko se da navit pentium III 1 ghz, osnovno ploščo imam msi 815-Pro.na Na koliko bi se dalo navit procesor da bi zadeva bila stabilna..??8-O
  • zaklenil: OZZY ()
Cosmo ::
Poglej na www.overclockers.com....sicer pa kolikor vem se take teme zaklepajo.
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
Bore malo.
Omejitev PIII je okoli 1.133 GHz . Saj si bral , ko je Intel umaknil svoj procesor zaradi težav s stabilnostjo , itd.
Škoda da si nabavil tak procesor. Izbral bi si kakšnega 700 ali 750 pa ti bi brez težav , brez posebnega hlajenja , razen dobrega hladilnika delal na 1GHz.
Jaz imam MSI 6337 sklepam da imaš ti isto plato, in meni dela na Goldenorbu , brez dvigovanja napetosti , itd samo FSB sem nastavil iz 100 na 133 MHz , tako da nisem navijal nobene druge komponenta zaradi dvigovanja FSB-ja iz 700 na 933 MHz , pa se mi pri hudih obremenitvah segreje do 45 °C.
element ::
Na 1100, če maš srečo... :( Kupu bi 700@giga
msmiha ::
Vse preveč je teho vprašanj na kolko bi se dalo navit moj proc... Na vsako tako vprašanje sem, dal odgovor z dvema bazam. Sedaj se mi pa več ne ljubi odgovarjat na ta ena in ista vprašanja. Še zadnjič Klik 1Klik 2. upam, da si boste zapomnali za vse večne CAJTE!
footprint ::
Mene pa zanima zakaj se prvo kupi procesor potem pa sprašuje o navijanju ????
Če imaš namen navijat prvo preberi ducat gradiva o tem in kaj je najugodneje kupit za najoptimalnejšo verjanto. Potem se odločiš o nakupu glede na debelino svoje denarnice.
V kolikor pa debelina denarnice ni problem pa svetujem vsem NE Navijajte svojih mašinc kupite is raje SGI. To bo potešilo vse skrite želje le denarnici ne bo všeč. Za tiste ki ne vedo kaj je SGI, skoraj ni pomoči, oglej si tukaj
OZZY ::
YP. Taka vprašanja se zaklepajo.
Go with the flow.
AMD vprasanje
442629 (1382) jest10
Tualatin Upgrade Adapter nasel v ZG!!! (strani: 1 2 3 )
14413529 (9867) Spajky
Kako naviti AMD 1600XP
Oddelek: Navijanje
302415 (1950) Hux
Napajalnik
141429 (1215) franci
celeron 800/900
Oddelek: Navijanje
372614 (2028) Brane2
