Forum » Loža » Obrekovanje v sluzbi -- resitev?
lopov ::
Ziv!
Kolegica dela kot uciteljica v osnovni soli in kaksne 3 leta nazaj je ob menjavi vodstva do takrat zgleden kolektiv zacel raspadati.
Takrat so v kolektiv dobili novo sodelavko za katero se je sele kasneje zvedelo, da so se je v prejsnji sluzbi z veseljem znebili. Tej zenski je sedaj uspelo spreti kompleten kolektiv, kdor pa se (se) ni odlocil za nobeno stran je tarca obrekovanj.
No, in ravno to se zadnje leto in pol dogaja kolegici, le da je za vecino stvari izvedela sele sedaj, ko so si doloceni ljudje opogumili in ji povedali za dogajanja. Vseeno pa so stvari prisle ze na usesa starsev in zacelo se je dogajati, da jo prosijo za pojasnila stvari, katera se ticejo njenega *osebnega* zivljenja -- pa ko bi bilo vsaj kaj od tega res, a gre res za ciste izmisljotine. Kolegica je mislila, da bo z umikanjem in ignoriranjem resila problem, a je zdaj enostavno prerasel.
Zal ima to smolo da se spet pripravlja menjava vodstva, sedanji ravnatelj je do problema indiferenten, pa tudi sam se je ze moral zagovarjati (uspesno), ko ga je taista delavka prijavila zaradi domnevnih krsitev. Prav tako se v tem letu upokoji se par uciteljev, kateri so ji do sedaj stali ob strani.
Zanima me, je mozna kaksna pravna pot - predlagal sem ji sindikalnega pravnika, kjer se pa spet zaplete, ker je prejsnja pravnica, katera je bila seznanjena s problemom menjala sluzbo in je na njenem mestu pripravnica ...
b.
b.
root987 ::
Se ne-bodi-ga-treba-ženščeta ne morejo znebiti tako kot v prejšnji službi? :-)
Ali pa naj prijateljica, če seveda more, menja službo.
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
--- George Orwell
BigWhale ::
Ce se res samo govori in obrekuje, potem je to stvar bab na trznici in obrekovalcev. Kaj lahko stori? Lahko se sprijazni s tem, da bo morala delat v precej neprijetnem in neprijaznem okolju. Boriti se proti temu je bolj tako tako, pustis stvari, da gredo mimo. Pri vsej zadevi moras imeti prijatelje, sorodnike in jasno tudi starse, ki ti pa zaupajo in takim stvarem ne nasedajo. Predvidevam, da se vse to dogaja v kakem manjsem kraju, kjer tako ali tako 'vsi vse poznajo'.
Hm, ce jo bodo imeli ucenci radi kot uciteljico jo nihce nic ne more,
Tody ::
V filmih vidimo da se potem bad women sama ujame v svojo past. Nevem lahko igra njeno igro in jo pri tem premaga ali pač ignorira in dela tisto kar je reku BW. Je pa žalostno da so ljudje tok retarded da vse vrjamejo kar jim kr ena ženska pove...
pačeden ::
Če bodo tisti, ki jim je zdraharka kaj povedala, pričali zoper njo, potem jo naj gre prijateljica tožit in bo lahko pokasirala okrog pol miljončka. Garantirano.
Sicer pa je tako, da imaš praktično v vsaki službi enega zdraharja, katerega pa v nekaterih kolektivih znajo delavci sami izolirati, tako da pobere šila in kopita
Pa še to: na priče najlažje pritisneš tako, da jim zagroziš, da boš pač šla tožit njega, če ti ne bo povedal, kje je to izvedel. Na žalost drugače ne gre.
Prosim, da mi odgovarjate tako, da bo razumela tudi moja mama
BluPhenix ::
Še vedno lahko poskuša zvohati zakaj so se je znebili v prejšnji službi in kaj na račun nje. Po potrebi, če bo v to primorana lahko to uporabi proti njej. Noben ni nedotakljiv.
Mi ni jasno če je ta ženska taka kako je lahko naredila dve sprti strani, ponavadi so vsi sprti s tako osebo.
Ostane ji tudi še menjava delovnega mesta. Druače pa če so vse izmišljotine se itak nima kaj bati, res le malo zdrave pameti, taki ljudje ki iščejo neumnosti pri vsakemu se vedno enkrat zaciklajo in takrat moraš udarit nazaj. Naj vzame kot zgled Bushev tim za volitve (ne nisem podpornik Busha)
lopov ::
@root987
Ja sem ji svetoval, naj se ta teden naveze stike z ljudmi iz prejsnje sluzbe in se pozanima kako je bilo tam. Bi pa rekel, da je bilo tam vec sodelovanja med zaposlenimi kot tu, ko gre za stolcke :/
@MadMicka
Ni pravne resitve? Ne morem verjeti ... Zdrava pamet je pobegnila.
@BigWhale
Ocitno ignoriranje ni prineslo zeljenih rezultatov, v bistvu je se slabse. Zdaj je ze od domacih dobila servirana cudna vprasanja, da jo je skor kap. In ja, gre za manjsi industrijski kraj.
@pačeden
Tako je tudi moje mnenje, sploh dokler se ima koga z jajci, da bi prical. Ravno zaradi tega sem ji svetoval, naj se ne spusca na enak nivo, da se slucajno sama ne onemogoci.
Tole si mi zdi huda, a kolikor poznam situacijo bi najbrz edino zaleglo.
@BluPhenix
Menjava sluzbe bi bila sploh dobrodosla, a mislim da ni pravi cas, niti ni financnih pogojev. Sploh sem pa ze nekaj let mnenja, da bi se morala od tam odseliti, ker bo se znorela ... Enstavno je ozracje cisto zastrupljeno (skupaj sva studirala in ne vem, ce poleg starsev poznam se 5 normalnih ljudi od tam).
Moje mnenje je: ne obracunati na enak nacin (z obrekovanjem), pac pa zahtevati od ravnatelja pomoc, prav tako od sindikalnega odvetnika, ce je potrebno nekako dobiti oceno dusevnega stanja zenske in jo odstraniti z delovnega mesta. Menda je ze sedaj na tabletah in ce je res 1/5 tistega, kar slisim, je nevarna tudi otrokom. Poleg tega bi bilo fino vedeti, zakaj je na tabletah ker kolikor slisim, namerava kandidirati za ravnatelja ali pa vsaj namestnika.
Mislim da mora poskrbeti za razplet situacije tudi v primeru, da menja sluzbo -- poznajo jo sodelvci, starsi otrok, ne nazadnje tudi otroci katere uci in taksna stvar je kot rep, ki se vlece za tabo kamorkoli gres.
b.
@MadMicka
@BigWhale
@pačeden
@BluPhenix
b.
BigWhale ::
V takih primerih si je najbolje izmislit neko govorico o samemu sebi, nekaj kar je tako bizarno, da je na prvi pogled takoj jasno, da bull ampak povprecne cence to vseeno naprej nesejo...
Precej pomaga tudi konfrontacija s tistimi, ki pac obrekujejo in delajo zdraho.
"Mi imas kaj za povedat? Sure, go ahead, tukaj pred vsem tem folkom..."
Ampak to zahteva precej samozavesti.
Tody ::
vsi delamo napake in o vseh se lahko veliko pove toda če si normalen človek in nimaš tone Sadomazo porničev doma, se ne fiksaš po vsaki šolski uri in si ne služiš evrokrem za kruh kot prostitutka mislim da nimaš bit kej NEsamozavesten. Če ne pomaga nič drugega se zaneseš na "alternativne metode z sporočilom" ki so pa reeeeeeeeeeees zadnji korak. Ki pa če človek ni 100% idiot ponavadi zaležejo drugače ponavjlaš postopek dokler ne
root987 ::
Menda je ze sedaj na tabletah ...Podatke o tem boš verjetno težko dobil drugače kot od zdravnika, ki pa zaradi svoje obljube teh podatkov ne sme razkriti nikomur. Govorice so le govorice... Ampak morda lahko ravnatelj (kot delodajalec) ali starši nekako pridejo do teh podatkov - posebej če je nevarna otrokom.
Btw: Ima podporo staršem/otrok ali so slučajno tudi oni "nasedli" tem govoricam?
--- George Orwell
--- George Orwell
MadMicka ::
Ja lopov. Za tvoj primer ni pravne rešitve. In kar je treba še povedat, pri takih zgodbah sta vedno dve plati in škoda truda in živcev, da bi človek izvedel, katera plat je bolj prava. Povsem prava plat v takih zgodbah namreč ne obstaja.
hruske ::
Pravna rešitev zagotovo je.
Prijateljica naj gre na nasvet k pravniku.
Nasvet je zastonj.
Povedal ji bo, (tako kot jaz) da lahko s tožbo zaradi skrunjenja dobrega imena kar dobro odnese in prav lahko se zgodi, da bo sodelavka delala nadalnjih nekaj let zanjo. Samo pošteno mora ugriznit v problem.
Seveda pa dokler ne skruni dobrega imena in dokler to ni dokazano, je bolj tko. Zbirat dokaze, nabirat priče.
Vem, da je tako, smo skoraj imeli en tak primer v naši vasi.
Zdraho je seveda delala (brez zamere) ženska.
Nasvet je zastonj.
- spremenilo: hruske ()
lopov ::
Edit:
@hruske
Super, bomo pol se mal pocakal z "balkansko" potjo :)
@hruske
- spremenil: lopov ()
root987 ::
a je ta ženska vsaj fejst za pogledat?kaj pa ma to z celotno situacijo? :>
--- George Orwell
--- George Orwell
Brane2 ::
Take stvari ti lahko povzročijo kot tarči govoric čisto ralno škodo.
Po moje so take stvari tudi čisto solidno iztožljive. IMHO bi se pri tem moral izkazati direktor šole.
Ta bi moral sprožiti preiskavo in zatem tudi ustrezne postopke. Navsezadnje gre za njegov team ljudi. Kdor s tem dela škodo njegovim ljudem, dela škodo njemu.
Če pripravi ljudi do tega, da bodo pričali o njenih izjavah, je IMHO lahko hitro pečena. Pa ne samo skozi tožbo, ampak tudi skozi dobro ime. Stvar bi naenkra tpostala javna n če bi bil rezultat razsodba, da je naredila s*anje, potem bi se to jasno razvedelo in to bi ji pač omejilo možnosti pri nadaljnjem iskanju službe.
Osebno ne vidim, kako bi se lahko sama borila proti govoricam- je pa to jasno odvisno tudi od kolektiva.
Lahko pa udari nazaj po čisto praktični liniji: Če je sama priznana kot koristen član kolektiva, ima njeno delo neko težo. Takrat se lahko obrne na šefa s tem problemom in zahteva pravično ureditev razmer, ker jo razmere pač motijo in s tem tudi njeno delo.
Če šefi tega nočejo ali niso sposobni pa ne vem. Mogoče bi kazalo zamenjati šolo s kako z boljšimi ljudmi in pustiti staro, da se ukvarja sama s sabo. Mogoče pa tudi obstaja kaka praktična osnova za tožbo.
Koneckoncev, če lahko Miloševića obsodijo na podlagi govoric in praktično brez realnih dokazov, zakaj ne bi mogli zašiti tudi kake hudobne krave...
| » | šefinjaOddelek: Loža | 7676 (5851) | hruske |
| » | Profesori širi laži in govori neresnico drugim staršem (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 12303 (8972) | r3dkv1c4 |
| » | OŠ - kaj storiti v primeru nemogoce uciteljice (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 27788 (23345) | s6c-gEL |
| » | Spolno nadlegovanje? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 53810 (48987) | Pyr0Beast |
