RAM?!
RAM?!
mmisv ::
kupujem ram. kupu bom 128 mega pr mlacomu. tuki nastane težava ker ne vem al nej uzamem 100 al 133 verzijo. torej: zdej mam 64 mega 100 rama not na se-440bx plati s p2 350.
nekateri pravijo da jim računalnik šteka če imajo različne rame not (100 in 133). poleg tega pa bodo 133 mogoče v prihodnosti še kej vredni al pa vsaj uporabni.
Katerega torej??
hvala
Čist trivialna stvar...
JLP ::
Vzem 133. Neb smel bit nobenih problemov sploh.
Live long and prosper!
Mitja 34 ::
Vzemi 128MB PC133 7ns Mosel/Infineon/MT CAS2
mmisv ::
ma sej uzamm tistga k je a ne. jest sm mislu eno slotko dimm sdram 128 mega cas3 (mislm da je tak)133 al pa 100. cena je enaka.
hvala
Trdi ::
Mislim, da je 100 drazja. Ni nobenih tezav z mesanjem ramov, vzemi 133.
Trdota d.o.o.
_Mortal_ ::
Jaz mam 256 PC 133 in 64 PC 100 in ni problemov
MTB ::
Jest mam na intelovi SE400-BX plati 64 Mb PC100 in 128 PC133 pa dela vse normalno.
RS
[t502] ::
Jaz mam na plati en z 66 mhz in en z 100 mhz pa dela vse vredu...ram dela tolk hitro kot bus. Ce mas bus 100 mhz ne moras noter vtaknit ram z 66 mhz (someone correct me if im wrong :)).
[t502]
BigFoot ::
v bistvu res, samo nekateri 66MHz ramčki čist normalno delajo na 100MHz. tko kot eni 1ooMHz ramčki čist normalno delajo na 133MHz (govorim in lastnih izkušenj)
LG 77CX OLED TV; Marantz SR6010 7.2: 5x Focal Sib, 2x Focal Cub, 2x Focal
Little Bird; PS5 Pro, Xbox Series X, PS4 Pro, Xbox One, PS3, Vero 4K, Samsung
UBD K8500 4K UHD, Philips BDP2180/12
[t502] ::
Ja samo je tudi vecja moznost ,da juh bos skuro :). Enega lepega dne se samo skadi ven kot iz dimnika :D.
[t502]
BigFoot ::
jok brate.
če RAM ne bo sposoben delat pri določeni frekvenci se pač PC sploh ne bo zbootal. če se bo pa zbootal, bo pa RAM delal čisto normalno pri tej frekvenci.
yjj ::
Tebi bo skurlo jajca. Folk človek ima procesor 350, ki nima šans delovati na zunanji frekvenci 133, zato ne zakomplicirajte. Kupiš lahko tisti ram kot kočeš (Sdram seveda), le pazi da ne boš kupu 256mb ker jih bx ne podpira
Trdi ::
Ja, sej men tud delata 100 in 133, zato pa govorim, a ne. Sam pazi, da bos dobil zagotovilo, da ti ga zamenjajo, ce ne bo kompatibilen, ponavadi s tem ni problemov.
Trdota d.o.o.
Dzos ::
Bx cipovje ne podpira 256rama na enmu slotu al kaj?
Dami ::
To tud mene zanima. Glih drug tedn sn jih nameraval kupit. Čist pozabiš da ma stara oprema drugačne meje k nova:D.
matevzm ::
Kakor sem jaz dosedaj razumel, dela v BX ploscah tudi 256MB RAM. Vendar mora biti sestavljen iz 128mbit cipov (128mbit*16cipov/8bitovnabyte=256) in ne iz 256mbit (256*8/8).
Prevedeno: delali naj bi RAMi, ki imajo gor 16 cipov, taki z 8 pa ne.
Nisem pa se preskusil (so pa cene tako padle, da verjetno bom).
bastadu ::
Jaz imam BX plato in v navodilih nič ne piše za kakšne posebne 256MB RAMe...
crusader ::
Bx dela z 256 rami brez problema tak da se ne bat.
matevzm ::
Iz Intelovega PDFja "133 MHz PC SDRAM 64-Bit Non-ECC/Parity 144 Pin UNBUFFERED SO-DIMM SPECIFICATION" :
Certain PC100 systems cannot support 256Mbit devices such as systems that use the Intel BX chipset.
Tole je iz neke druge strani s HW nasveti:
My new 256Mb DIMM doesn't seem to work on my motherboard!
Newer memory modules can contain 256Mbit chips (i.e. 8 chips eith non-parity or 9 chips with ECC memory given a 256Mb module). These chip types are not supported on older motherboards based around the Apollo Pro 133, i810, BX, EX and LX chipsets.
Se iz Intelovega faq of BXu
What is the supported system memory?
128Mbit technology SDRAM using 16MX8 devices has been tested in the Intel? 82440BX System Validation (SV) platform using the 82443BX C-1 stepping. This SDRAM memory configuration was double-sided. Each SDRAM DIMM module therefore contained a total of 256Mb of memory. A total of four DIMM modules were available for testing. For further information please see page 25 of the specification update.
There were no detection or sizing problems with this SDRAM memory array using the 82440BX SV board and 82440BX SV BIOS. The 82440BX AGPset supports the use of 128Mbit technology SDRAM memory using the 82443BX C-1 stepping as described in this paragraph.
It is recommended that OEMs wishing to use 128Mbit technology SDRAM perform validation using their own BIOS on their own 82440BX AGPset systems. The 82443BX does not support 256Mbit technology SDRAM.
Malce s c't ja:
Jeder Chipsatz besitzt eine begrenzte Anzahl von Adressleitungen, über die er einzelne Speicherzellen auswählt. Die Anzahl dieser Leitungen bestimmt die maximale Größe der SDRAM-Chips auf den Speicherriegeln, die ein Chipsatz erkennt. Der 440BX verträgt maximal 128-MBit-Chips, beim älteren 430HX oder VIAs MVP3 dürfen es höchstens 64-MBit-Chips sein. Auf einem BX-Mainboard lassen sich also höchstens 256-MByte-Riegel aus 16 128-MBit-Chips einsetzen. Da die Chiphersteller zunehmend Bausteine größerer Kapazität fertigen, finden sich auch schon 128-MByte-Module aus nur vier 256-MBit-Chips im Handel. Beim Aufrüsten älterer Boards muss man also genau aufpassen, welche und wie viele SDRAM-Chips auf den Speicherriegeln sitzen. Der 440BX verträgt streng genommen 128-MBit-Chips nur auf Registered DIMMs. Nach unserer Erfahrung arbeiten aber die meisten BX-Boards auch mit ungepufferten Riegeln problemlos, sofern man nicht alle Speicherslots bestückt.
Have fun.
Tejc ::
A mogoc kdo ve kaj vec ce dela 256MB na Intel SE440BX plati:\
VASkO ::
pa ti je zdaj glih napisal no!!!!!!!!!! pizda ste eni leni
Tejc ::
Aja kako pa pol lahka napisejo na Intel strani da SE440BX plata lahko naslovi najvec 768MB aaaaaaa... kako je pol to mogoce ce ima samo tri(3) slote za ram 3x128=484MB
...hA ni logike... 3x256=768MB logika je .. sedaj pa to razlozite ce lahka..
Sem v veliki dilemi kaj je sedaj prav 8-O
Pol od Mlacoma delajo? DA ali NE?
matevzm ::
Tejc, daj se enkrat preberi. Saj ni tako komplicirano. Ce si spregledal, MB (megabyte) ni isto kot Mbit (megabit).
Kapaciteto splominskih modulov merimo v MB, cipov na njih pa v Mbit (Mbit je 8x manj kot MB).
MMG na BX gre tudi do 1G. Za to potrebujes 4 slote, kar BX sam ne zmore, zato rabis bufferje, kar povroci dodatne komplikacije in bojda tudi padec zanesljivosti in hitrosti povecanje cene (in je zato manj pogosto).
Ali Mlacomovi delajo na BX? Vprasaj jih. Ce ne vedo, kateri naj bi delali, naj prestejejo. Kot sem ze napisal, ce je gor 16 cipov dela, ce jih je samo 8, pa ne.
Koci ::
vsemi 133, res da ti bodo delali tako kot najpočasnejši člen v verigi, torej z 100 MHz, vendar pa če boš kdja kupoval nov ram boš že imel eno 133-tko
Panta rei!!
Tejc ::
hvala za pojasnilo
Trdi ::
Men so u Megahitu rekli, da to celo zavisi od proizvajalca...
Trdota d.o.o.
SDRAM 133-7,5 8chip in 133-8 16 Chip
51441 (1379) tiborrr
Crknjen RAM ali kaj drugega?
162296 (2078) Jeebs
Plošča s P166 MMX prepozna 8 MB SDRAM (namest 64)?
91390 (1313) kuglvinkl
pomoč - ramsko nerazumljiv probelm
111544 (1359) Makaron_hater
Soyo????
52323 (2259) piko
