Forum » Strojna oprema » SDRAM 133-7,5 8chip in 133-8 16 Chip
billy ::
Gledam nekaj po internetu kje se še da dobit sdram in sem nasel da se prodajata ta dva modela.
DIMM SDRAM 256 MB PC 133-7,5 8chip
in
DIMM SDRAM 256 MB PC 133-8 16 Chip
Kaj je sploh finta teh chipov oz kje se izraža razlika ?
in
energetik ::
Finta je, katerga ti matična plata podpira. 256 MB 8 čipov ima 32MB čipe (256MB/8), 256 MB 16 čipov ima pa 16 MB čipe. Če ti plata podpira 32MB čipe ti bosta oba delovala. Ne vem sicer, če je kateri od njiju hitrejši.
Jest sm imel tak problem: nabavil sem 128MB SDRAM s 4 čipi in ga je matična zaznala le 64MB, ker pač ne podpira 32MB čipov, le 16MB. Zdej sm pa zamenjal z 8 čipi in bomo videli, kako bo delovalo.
Evo, tole piše pa na Vikingovi strani:
"Many PC133 modules are built with higher density SDRAM chips that are not supported by older PC100 systems. These high density (256Mbit chips) require an extra address line that older systems do not support. This would mean a module built with the 256Mbit chips is not compatible with older PC100 systems.
As a general rule, if you have an older system (PIII built with an 810 chipset or below) you will require a 128MB module built with at least 8 chips, or a 256MB module built with at least 16 chips."
billy ::
To je zgleda problem ja.
Na plati rami "7,5 8 chip" ne delajo, oz prepozna samo 128MB.
Bi potem moral probati s temi 8 16 Chip? So pa 4 jurije celo dražji...
Glede hitrosti pa tak verjetno vseeno, to so vse stare gare ;)
energetik ::
Ja, poskusi s 16 čipi. No, jest dobim 128MB 8čip enkrat drug teden, potem pa lohk napišem, kva bo plata nardila z njim.
Ja, res so z več čipi dražji, na žalost..
tiborrr ::
7.5 = 7.5ns ~ 1000/7.5 = 133.3MHz RAM
8ns ~ 1000/8 = 125MHz
Vedno vzami ram, ki zavzema dve banki, ce kupujes SDRAM.
| » | ne prepozna nekaj ramaOddelek: Strojna oprema | 1801 (1636) | Senzacionale |
| » | Ne zaznja povne rameOddelek: Pomoč in nasveti | 1538 (1410) | MKrmec |
| » | Crknjen RAM ali kaj drugega?Oddelek: Strojna oprema | 2295 (2077) | Jeebs |
| » | SDramOddelek: Strojna oprema | 1601 (1353) | urosh |
| » | RAM?!Oddelek: Kaj kupiti | 1781 (1406) | Trdi |
