Bas kitara v računalnik
christooss ::
A mi lahko eden pove kaj rabim da bi mi bas kitara igrala na kompjuterju.
Za snemanje al pa samo za igranje
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
pelican ::
Najbolj simpl in najmanjšo kakovost boš dubu če enostavno kabel od kitare vtakneš v Line-in na zvočni, seveda z adapterjem na manjšo bananco.
Spajky ::
jekleni, ni zadost samo to, je treba na vhod kartice postavit 2 navadni bilokateri mali Si diodi v obratni vezavi paralelno in en upor cca.4,7k naprej proti kitari (signal veja). To je treba zato ker so špice pri bas kitari večje od signala tudi za 20dB (poka ob igranju in se ne more preveč pojačat signal!). Tako se dobi simpl "peak limiter-compresor", da se to ne dogaja!
Zadevo se lahko naredi tako, da se za komp priključitev napravi poseben kabel in navedeno vgradi kar v tavelik jack pri kitari na kablu ... signal bo limitiran na cca maks 0,6V peak, kar bi kartica morala bp prenest.... 8-)
  • spremenilo: Spajky ()
christooss ::
Spayki: mnja hja jst nism štromar a je to u izi nardit da bi z nekaj sreče tud men to ratal nardi
a bi lahk povedal kaj točno bi rabu da bi šel lahk v štacuno in dal prodajalcu seznam
mchaber ::
Spajky kako bi pa naredil za električno? Verjetno podobno?
Spajky ::
To je trotl ziher za nardit in material lahk pobereš tudi iz kake stare skurjene elektronike; pot do elektro trgovine je dražja kot ti trije elementi. Še najdražji je Mic oklopljeni enožilni kabel in pa Jack banana ... Tudi za kitaro se naredi lahko enako, vendar ni nujno (če ni ojačena-ona z baterijo odzad), ker ima kitara navadna bistveno bolj švoh signal kot bas kitara. 8-)
christooss ::
Spajky če te prav razumem rabim
dve Si diodi
upor 4.7k
pa kabl
pa dva jacka en mali en veliki
kako pa naj vem kaj pobrat stare skurjene elekronike.
Spajky ::
kupi kar si napisal v štacuni za vogalom in zalotaj pri frendu, pa je .. 8-)
christooss ::
Smao razloži kaj je to obratna paralelna povezava in kako ugotovim katera je signalna veja
če gledaš jack a je to glavca al koren
Spajky ::
glavca je signal, ostalo je masa; diode pa majo oznaceno s prstanom katodo; vezi ju v nasprotni smeri paralelno ...8-)
Naučimo se igrati kitaro (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
Oddelek: Sedem umetnosti
795604589 (71761) garrv
Aktivni zvocniki (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
548878 (7505) Zvezdica27
vezanje zvočnikov
71337 (1141) Stuhec
Banana-Cannon---- Bas kitara
102034 (1876) DonMatejo
Vam najboljše pesmi... (strani: 1 2 )
547631 (6813) JamesBond
