Pomoc pri nastavitvi routerja za eMule ...
OrlyTM ::
sm prebral ze kup stvari po netu, pa mi ne uspe zalaufat tega hudica od mutiranga osla ... ;((
vse slike nastavitev routerja so lih tok drugac kot od mojga, da mi ni jasno kaj treba naredit, nism pa tega delal se nikol ...
a mi lahk en mal pomaga, tlele so slikce kako zgleda vmesnik od routerja in kaj hoce met mula:
tnx
OrlyTM
btw: zdej imamo oddelek Omrežja in internet... need i say more?
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
  • zaklenil: CaqKa ()
OrlyTM ::
se dodatek .. zadeva ne spelje niti, ce firewall na routerju izklopim ... vsaj ta emulin test portov ne uspe ...
tole napise:
OrlyTM
  • zavaroval slike: Gandalfar ()
OrlyTM ::
smo zrihtal ... lahk tole zaprete ...
OrlyTM
delfinus ::
Hi, povej kako, da bo sporocilo uporabno za druge.
lp, D.
Hux ::
kaj pa je te taki problem tu. Samo 4662 forwardas pa je.
OrlyTM ::
HUX ... ja klinac ... ni to to, oz. mi neki druzga serje ocitno ... :( ... zele se sicer mula konekta ampak NIC ne dlja ... :( ... bom mogu se mal pobrskat ...
OrlyTM
drejcmb ::
Tu mam nastavitve od SMC:
http://www.smc-europe.com/de/support/fa...
Meni deluje brez problemov.
OrlyTM ::
ni mi jasno res ...
zele mam tkole na routerju narjeno:
na muli pa tema ... tkole zgleda:
?!? ... skonektan je, dlja pa nic ... :(
a sm kej pozabu al sm smotan cist alpa ... ??
OrlyTM
drejcmb ::
Ti mas še vedno low id, morš met na high.
T(he) Boss ::
Zakaj pa imas tam pri stevilo portov samo enega? Mogoce bi pomagalo, ce bi jih dal vec.
OrlyTM ::
kaj to pomeni? Prvic danes delam z mulo, do zdej je nism uporabljal ...
k dam iz mule testirat koneksne, mi zmer napise tole:
TCP test failed! UDP test will not be performed.
zele sm se pod special applications nastimu tkole:
pa se vedno isti sit ...
OrlyTM
drejcmb ::
Poglej če je 192.168.2.1 to ta pravi ip od tvojega pcja.
  • spremenil: drejcmb ()
OrlyTM ::
ma ne, IP je zihr pravi ...
sj, zj mi clo ULja ze, download pa se vedno stoji ... a so se kake nastavitve v muli?
OrlyTM
drejcmb ::
Če ti pod servers v emuli piše high id pol je ok.
drejcmb ::
Pa poveži se na ta server 195.245.244.243:4661
OrlyTM ::
od cesa pa je odvisno LOW/HI ID?
OrlyTM
Hux ::
Jah moglo bi bit dovol forward tisti 4662 port. UPD sploh nerabis.
Samo pravi IP racunalnika na kerem mulo al donkeya uporablas rabis. Jaz mam pac mulo.
drejcmb ::
Od firewalla.
Hux ::
Od firewalla pa zaprtih portov. Mas se kaki drugi firewall ko blokira? SP2 XP firewall sam sposti avtomatsko ce pa mas kakega externega se zraven pa verjetno blokira.
OrlyTM ::
sj sm nalimal gor slikco:
firewall sm naredu, da spusti porte skoz ...
OrlyTM
OrlyTM ::
hux ... vidim, da si pobrisal tam IP port ... a je tam kaki PI zapisan al kaj ...
men namrec pise samo tole:
IP:Port Unknown
pa vidim, da mas ti 0,42 verzijo, jst mam 0,44b?
OrlyTM
Hux ::
Moj pravi oz externi IP je tam. IP dodeljen od providera. Nocem provocirat brezveznih napadov :|
IP: 193.xx.xx.xx:4662
  • spremenilo: Hux ()
OrlyTM ::
no sj, zakaj pa pri men ni?
OrlyTM
Hux ::
ker ne forwardas nekje. Bodisi napacni IP al pa service. Nespoznam se na tvoj ruter.
Hux ::
probaj special applications in ne virtual server.
EDITED ok sem vido da si ze. Zasiguraj se torej da je port free da ga ne uporabla kiri drugi program. Overnet, edonkey delujejo pod default vsi na istem.
Lahko sicer novo mulo instaliram ce ces :D
OrlyTM ::
nimam nobenih drugih programov, k bi delal prek tega porta ...
OrlyTM
Hux ::
Napacni IP moras met. Edina logicna trditev. Vidim da ma nova emula Port test in tebi je port test failav. Tak da kolko racunalnikov mas? Nima ruter nikjer statusa povezanih naprav? Tam se IP pravi namrec vidijo.
OrlyTM ::
ja pa saj ipconfig pokaze local IP ... al kako?!?
OrlyTM
Hux ::
Ja. In kiri firewall mas zraven rutera se?
Microsoft ::
OK, nism prebral cele teme, tak da je mogoce ze blo omenjeno.
Na routerju, ki ma firewall, sem odpru tri porte: 4662, 4771 in 4672. VVse porte usmeris na nek interni IP, recimo 192.168.0.1.
Potem na SW firewall sem nastavil, da dovolim povezavo z IPjem 194.245.244.243, dovolil pa sem porte: Local (TCP) 4662, Remote (TCP) 4662, Local (UDP) 4672, Remote (UDP) 4672, Remote (TCP) 4661, Remote (UDP) 4665, Local (TCP) 4711. Vse to je prepisano iz navodil.
Pred tem nisem mel tega nastavljenega, pa sem skos imel LowID, povezoval se je, kot bi mel 14.4kBit povezavo. Zdej se poveze prej, kot v sekundi. :))
by Miha
OrlyTM ::
Zraven ruterja je sam se SP2 firewall ... ampak ta mi je itq takoj vprasu, ali spusti mulo skoz ali ne, tko da ta nebi smel nagajat ...
djte mi povedat, al mate DHCP enejblan al mate IPje postavljene rocno?
se mi zdi, da sm nekje v navodilih prebral, da je kao priporocljivo met fixne IPje v lokalni mrezi ... a je lahk kej z tem fora?
OrlyTM
Hux ::
Jah SP2 automatsko porihta tak da :'(
DHCP mam enejblan. Ruter sam IPje dostavla.
Fore z tem nebi smelo bit dokler si pravi IP mu dal in vse zgleda kot da si.
Noja zgleda kot da nisi samo ipconfig trdi da si tak da. ;(
Ampak o MSI produktih nerad debatiram nasplosno sej mam Geforca njihova in bi ga najreje razbil v koscke sej novejsi driveri kot 43.35 te kaj majo na strani nedeljao normalno.
OrlyTM ::
ma ja, dobr, mal dnara mal muzke, to itq ... sam vseen bi moglo to zlaufat :(
OrlyTM
Hux ::
Ah ja. SP2 firewall avtomatsko spusti tak da tu nemore bit problem. Ce se ces zasigurat 100% jo pac izklopis zacasno.
Porte si forwardal kot server in application. Cist dovol je da samo 4662 forwardas.
Zdaj glede ISPja. Nekaj so menda govorili da doloceni ISPji blokirajo porte nizje kot nevem tocno. Pac menjas port in probas na drugem. Ce mas siol se nerabis trudit.
Ce je vse to in si ziher da ni nikjer druga se kaj za nastavis upgrejdas firmware. Ce se pa to negre pa resetiraj ruter. Vun z stroma pa nazaj. Lahko tudi prvo resetiras pa pol updejtas hehe.
Kaj vec pa se mi sanja ne.
Malo dnara malo muzike tocno tak. Moj Netgear+ laptop karta je stal 70Evrov tak da to je malo dnara :D
OrlyTM ::
ja ... firmware sm ze updatal, ruter sm ze resetiral ... tko da to ni :) ...
no sj, zdele mi sicer 1 od 5ih fajlov dlja, sam gre extremno pocasi ... 1,5k/sec :\
ulja pa 3 fajle po 4k/sec ...
tko da v osnovi deluje, sam ne tko kot bi mogu ...
OrlyTM
drejcmb ::
Emula pač rabi svoj čas........
A maš zdaj že hi id ali ne.
OrlyTM ::
nope, se vedno LowID in Port: Unknown
OrlyTM
OldSkul ::
Naštimaj porte tako kot piše tukaj!
Če pol ne dela je problem drugje.
gricko ::
halo!
jst mam tud low ID pa mi vse dela!!
Na ruterju nisem nič štimal, razen ko sem ga prvič vklopu ( naštimal ip. ... in vse podatke)
osel mi dela brez problema ( tud z low id) ,res pa je da nimam na winsih požarnega zidu ampak sam na ruterju!!
Če sem dal še v XPjih požarni zid mi je pa isto delal ko teb - povezal se je , dol pa ni vlekl!
Probaj še tako
OrlyTM ::
hja ... zdele je zadeva mal napredovala ... en fajl mi vlece dol, uploada tut, sam je se vedno LowID in full pocas vse skupi ... baje bi moglo bit hitrejs ... a to lahk pricakujem, da se bo se mal izboljsalo? ...
sm zele zaenkrat izklopu firewall na routerju, ker z firewallom mi ne spusti skoz (zgleda nism prov nastavu, bom pol zvecer mu cas se po navodilih za router pogledat) ..
krneki tole res :) hehe ...
se bomo ze naucil! :)
OrlyTM
gricko ::
jst bi raj obratn naredu!
raje vklop na ruterju firewall, pa ga v vinsih izklop!pa en antivirus inje!
jst mam tko pa je kul!
Vleče pa čist odvisn kolk uporabnikov ma določen file k ga hočeš!
Ja jst mam tud LOW ID pa mi dela kul. A če bi mel HI ID bi hitrej delal??
OrlyTM ::
hehe .. si hecn ... z vklopljenim SP2 firewallom dela (nekak) ... z vklopljenim FW na routerju pa ne ... tko da obratno ne pride v postev, ane :)
bom se jutr se mal poglobu v ta router ... dons nimam vec energije, ko ga jebe :D
OrlyTM
CaqKa ::
orlytm
zakaj je potrebno ob dveh sticky temah, odpirat še eno novo?
[P2P]eMule , eDonkey, Overnet, DC++ & co.
[Router] Kako forwardirat oz. odpret porte
preberi si zgornjo temo kjer bi moralo bit na vse odgovorjeno.
Hux ::
OrlyTM sej dela ze. Sicer Emula ni bla nikoli znana po hitrem downloadu. Uporabla se za masovni download ter rare filse. Tam komaj dosega zeljene rezultate konstanti 100kB/s down recimo oz sploh najdes zeljeno zadevo.
Za pr0n in mp3je se tudi kr solidno vlece. Skratka manjsa je zadeva in vec surcev tem lazje je download.
Ce pa nimas zaj tiste zelene ikone torej rumeno pa nekako tako deluje.
http://bt.degreez.net/firewalled.html Bittorent.
Emula pa da clientom z velikimi IDjem prednost pred malimi. Nekateri serveri te celo banajo aradi malega IDja al pa vsej kiknejo. Tak da ja lahko bi slo malenkost bolse samo cudeze pa tudi ne pricakovat.
CaqKa ::
ker tukaj sedaj že fejst offotopic skačete bom temo zaklenil. kako se štela porte na routerju in katero omrežje uporabit kdaj si preberite v zgornjih temah.
[Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Omrežja in internet
372375957 (76413) ignats
težave z mulo in routerjem
102542 (2324) Goldee
Če bi imeli na STju izbiro svojega avatarja, kakšnega bi imeli?
372566 (1862) Tarzan
Tezave z postavitvijo FTP streznika na WINXP ...
91488 (1258) refosk
Tobogan...
91326 (1121) Tjulenj
