Forum » Omrežja in internet » težave z mulo in routerjem
multiscan ::
OJ
Posedujem d-lik 514
kar nekaj časa sem iel zadevo ok, zadnjič se mi pojavi težava
Nastavitev routerja nisem spreminjal, imam odprte porte :
emule2 192.168.0.100 TCP 4662/4662 always
emule1 192.168.0.100 TCP 4661/4661 always
emule3 192.168.0.100 TCP 4711/4711 always
emule4 192.168.0.100 UDP 4671/4671 always
emule5 192.168.0.100 UDP 4672/4672 always
emule6 192.168.0.100 UDP 4665/4665 always
Firewall Rules List
Action Name Source Destination Protocol
Allow torrent WAN,* LAN,192.168.0.100 TCP,26009
Allow emule6 WAN,* LAN,192.168.0.100 UDP,4665
Allow emule5 WAN,* LAN,192.168.0.100 UDP,4672
Allow emule4 WAN,* LAN,192.168.0.100 UDP,4671
Allow emule3 WAN,* LAN,192.168.0.100 TCP,4711
Allow emule1 WAN,* LAN,192.168.0.100 TCP,4661
Allow emule2 WAN,* LAN,192.168.0.100 TCP,4662
Allow WAN Ping WAN,* *,* ICMP,8
Deny Default *,* LAN,* IP (0),*
Allow Default LAN,* *,* IP (0),*
Saj bi dal raje gor sliko ki jo dobim ampak pojma nimam kako to skopirat in pripet sem...
Težava je v tem da mi mula pravi da nekaj ni ok LOW ID
Ne znam si pomagat
sesul sem staro verzijo, deinštaliral, naložil novo.....v0.6c, težaava ostaja
OS imam win2k, sp4 tako fa firewalla nimam
prosim za nasvete!
Please wait while the ports of your eMule are being tested...
Testing IP: BSN-210-225-36.dial-up.dsl.siol.net (195.210.225.36)
Starting TCP connection test...
TCP test failed! UDP test will not be performed.
Connection test finished.
DIAL-UP, kako če sem na ADSL???
Posedujem d-lik 514
Firewall Rules List
Ne znam si pomagat
prosim za nasvete!
- spremenilo: multiscan ()
Jakka ::
Sliko pripneš tako, da odklikaš sem, naložiš sliko, ob pisanju novega posta pa desno zgoraj klikneš na gumb "povezava" in ustvariš povezavo do slike.
Glede težave pa, lahko se probaš povezati na kakšen drug server, lahko uporabiš kakšno drugo verzijo emule, recimo amule ali pa emule plus.
korenje_ver2 ::
sicer ne vem kako se to dela v namenskih routerjih... vidm da imas allow tm, kar pomeni omogoci dostop. verjetno moras se preusmerit, da paketi pridejo na tvoj racunalnik...
OrlyTM ::
Probi visje porte ... recimo jst uporabljam TCP 34465 in UDP 34475 in dela ... na teh portih, ko jih mas ti nastavljenih pa mi ni hotlo delat ok ... tut sm dobival Low ID. Baje je neki na tem, da ISP blokira te porte.
OrlyTM
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
Nebomgabiksa ::
OK, da ne bom odpiral nove teme...
Sem na SiOL ADSL in uporabljam eMule Plus v1.1d ter imam SMC-jev router, a mislim da slednji ni vzrok mojim težavam, ki so se pojavile pred nekaj dnevi (recimo okoli mrka).
Imam čudno podzavestno željo, da se connectam na razorback2, a se mi sedaj dogaja, da me po dobre pol ure odklopi (in ne verjamem, da je kriv razorback) in potem eMula poskuša še kup drugih serverjev in končno najde enega na katerega se connecta.
Uporabljam port 46666 (TCP in UDP) in do simptoma je bil skupni DL na okoli 80Kb/s, kar je maks. kar dovolim. Dodatno so se PING-i do eDonkey serverjev močno podaljšali...
A ima kaj SiOL vmes ali samo počakam, da se "prah" poleže?
Coupe ::
TCP 4662
UDP 4672
samo te dva pota moras imet odprta in cisto nic drugega ne rabis odpirati!
to pa naredis verjetno nekje pod port forwarding...
UDP 4672
coupe
Nebomgabiksa ::
Ne verjamem, da je problem v portih, ker vedno dobim HighID in so tudi ob zagonu mule solidni pingi (med 47 in 199). Sem pa nekje zasledil, da se novih verzij ne inštalira preko stare verzije...
I will report
I will report
Goldee ::
Da nebi odpiral nove teme bom kar tukaj prasal. Problem je ta, da mi zadnje case E-mule in Azureus ne pobirata vec, sam se upload mi konstantno nabija na 100k in vec! Ce pa ze mi kaj pobere, se mi ustavi tam pri 99%. Kaj bi lahko to blo? A je imel kdo podobne tezave? Download je res slab. Na pc pa nisem namescal nic zadnje case (ala antivirusnik oz FW). Use je enako kot prej, le downloada nimam vec...
Help?
Thanx :)
Help?
Thanx :)
Nebomgabiksa ::
Pazi na katere serverje se connectaš... Na primer razorback ima dvojnike:
There are fake servers on the network named Razorback.
Pri meni pa sumim, da ga ISP kaj biksa (SiOL). Ko zaženem mulo je vse OK, čez čas pa se vse upočasni (kot sem že napisal). reinstall bo danes ali jutri
Imam pa vedno HighID.
Goldee ::
Ma znoru bom... zakaj ne vlece? Emule in Azureus - noben ne vlece niti bajta
. Sm reinstaliru oba!
Kaj naj se nardim? Tud na druge porte sm dal, pa na prave serverje se konektam...
| » | IZZIV za vse ki se spoznate na WIFIOddelek: Pomoč in nasveti | 3786 (3171) | NeMeTko |
| » | Wireles internetOddelek: Pomoč in nasveti | 2280 (1946) | Mitch |
| » | Dostop do notranjega IPja preko zunanjega IPjaOddelek: Omrežja in internet | 2717 (2484) | BigFoot |
| » | Kako dostopat do modema preko ruterjaOddelek: Strojna oprema | 8267 (8009) | Veron |
| ⊘ | Kompletna pomoč za Emule uporabnike (porti, Emule, zaščita)Oddelek: Omrežja in internet | 13604 (11760) | jurre |
