Jako nenavaden problem z mrežo...
Boeing ::
Torej, situacija je takšna:
ADSL je peljan na Allies Telesyn-ov router, iz njega kabel do 10mbit huba, iz tega huba pa naprej kabel do več winxp mašin, od tega je ena z k7s5a plato, torej ima sis-900 mrežno že na plati. Zadeva delovala bp, DOKLER...
... nisem huba zamenjal z 8 portnim jahtovim switchem... vse ostale mašine so delale v šusu, edino ta mašina z sis900 mrežno jebe... dhcp ji kao dodeli IP, ampak stvar enostavno NE DELA... zamenjam switch nazaj z hubom, začne delat...
problem je, ker pride za tem switchem zdaj ftp server in zadeva ne more biti za hubom, še manj pa 10mbit...
a ve kdo mogoče za kakšno rešitev ?
Aja... vse ostale, delujoče mašine majo notri realtekovo 8139 mrežno...
LP J
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
Klemenn ::
onesposobi to mrežno, pa probaj z eno realtekovo 8139?:\
Boeing ::
razmišljam o tem...
ampak ni logično !!!
alesrosina ::
hm. Poglej, ce je kabel pravilno narejen. Jaz sem imel tudi najprej hub, pa sem imel kable zvezane kar po vrsti (namesto po paricah alkako se rece tem prepletenim kablom) pa je delovalo, ko sem pa prikopil na switch pa zadeva ni vec delovala. Tako da pomoje je fora v kablu.
Boeing ::
Zrihtal...
Dejansko je bil kabel kriv... odrezal oba konektorja, skrimpal na novo, in gre.
Čeprav še vedno ni logično... tudi prvotni par konektorjev je bil zvezan popolnoma enako... kakorkoli že.
Hvala vsem za pomoč...
BigWhale ::
Slabo stisnjen konektor to lahko naredi :)
Boeing ::
ne verjamem... ker je z hubom delalo dejanskih 10mbit... takoj ko sem pa priklopo switch gor je pa crknilo.
kakorkoli... zdej dela ko šus. za ceno dveh konektorjev :D
AndrejS ::
100mbit mreža rabi boljše kable kot 10mbit. Torej je lahko bil vzrok v slabo stisnjenem konektorju
BigWhale ::
Ja, za 10mbps lahko naredis kabel s kakrsnokoli barvno razporeditvijo... ;)
pomoč pri "obnovi" mreže
Oddelek: Omrežja in internet
152102 (1693) sid
trije računalniki v ADSL omrežju in packetloss !!! Pomoč prosim!
152241 (2057) Matek
Kaj vse rabim za en small LAN Party?
393833 (3170) dex
Maksimalna dolžina mreže
61334 (1242) eraserr
LAN v Sloveniji ? (strani: 1 2 )
816288 (5483) PaJo
