Forum » Omrežja in internet » pomoč pri "obnovi" mreže
sid ::
Prišel je čas delne obnove stanovanja in z njo tudi "obnova" domače mreže. Trenutno so vse sobe in klet povezane, vozlišče je v garderobni sobi. Kabli (cat5e) potegnjeni po ceveh. V garderobni sobi tudi modem in wi-fi router, ki pa ne dosega vseh kotičkov po stanovanju. Prenos obsoječih kablih do NAS strežnika mi dosega max 11MBs.
Vprašanje:
Ali bi z zamenjavo kablov na cat6 lahko dosegel višje hitrosti? Najdalši kabel je do kleti, okoli 25m. Da bi pokril stanovanje z wi-fi, bi obdržal router v garderobni sobi in dodal enega v dnevni, da pokrijem ostalo. Lahko v tem primeru pričakujem kake težave? V routerju v dnevni bi imel DHCP izklopljen in drug SSID za wi-fi.
Upam da podate kake pripombe, nasvete. Hvala
Vprašanje:
pridem pozno, delam grozno
madog ::
NE in NE
1. cat5 kabel bi moral delati 100m daleč še vedno 100Mbit/s. niso krivi kabli prej bi rekel da NAS "šteka" oziroma "bremza"
2. wifi se lahko priklopi kot extender in bi ravno tako moral delati BP do nazivne hitrosti
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
ToniT ::
Zamenjaj switch na Gigabit in bo vse delalo veliko boljše. Če bo drugi router v dnevni sobi povezan s prvim po kablu, ne bo problemov.
Kablov ne rabiš menjavat.
sid ::
Oba routerja in switch imata Gigabit porte. Zanimivo je, da ko priklapljam switch mi v dveh sobah zazna Gigabitno mrežo, drugje pa ne. Kabel je isti, le njegova dolžina je dalša.
sid ::
v vseh prostorih iste vtičnice, test narejen z istim odejmalcem (prenosnik) in kablom v vsaki sobi posebej. Kabli iz sob povezani na 8port patch panel.
čuhalev ::
Poskusi se s prenosnikom priklopiti direktno v switch v garderobni omari.
Jaz imam več kot 50 metrov dolg kabel CAT 5e in je ustreza pogojem za 1000BASE-T.
sid ::
če testiram v kleti NAS preko switcha v kleti, je prenos preko 90MBs, torej ja, se priklopi na Gbit. Ko isti switch poizkusim v garderobi, le da je vmes kabel iz kleti, potem je mreža le 100mbs. Prav tako na kablih, ki sta daljša..
kloko ::
Zelo verjetno gre za slabo spojene konektorje na kablih, torej zvezano "po domače", z nepravilnim vrstnim redom paric. Kabli bi morali biti v redu, tudi dolžine so daleč od mejnih.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
ToniT ::
eniLS ::
Tudi jaz se strinjam, sem imel podoben problem v novem stanovanju, kjer je elektro podjetje vezalo kable in konektore.
Ko sem zadevo uredil kot treba je bila razlika očitna.
Daniel ::
Nabavi si tester in poišči konektor, ki ima slab stik ali pa kar preventivno stisni nove gor. Mora delati na 1Gbit. Imel sem podobno težavo in je ravno tako bil krivec slabo stisnjen konektor.
sid ::
res je...en od konektorjev je bil slab in to ravno tisti na NAS strežniku ;) Hvala za predloge.
- spremenil: sid ()
| » | Internet po hiši (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 19861 (14651) | XS!D3 |
| » | Domače omrežje - precej velikoOddelek: Omrežja in internet | 11845 (10144) | SeMiNeSanja |
| » | SwitchOddelek: Omrežja in internet | 6290 (5381) | SeMiNeSanja |
| » | UTP vtičnica in switch - ne zazna kabla.Oddelek: Omrežja in internet | 8757 (8381) | Phantomeye |
| » | Kakšen 20m dolg kabel za internet?Oddelek: Omrežja in internet | 11841 (11450) | imagodei |
