Kaj vse rabim za en small LAN Party?
bastadu ::
No v mojem bližnjem okolišu nameravamo skupaj spraviti en manjši LAN Party (4-8 osebkov) in sedaj me zanima, kaj vse je potrebno kupiti (pa z mislijo, da nismo nevem kaki bogataši :))? Vem da mora met vsak svojo mrežno in da rabimo HUB (ali pa switch), zanima pa me, če bo kakšen problem, če mrežne (in pa tut HUB) niso istega proizvajalca? A je sigurna združljivost? Ne bi rad neki nabavil, ko bi imel potem same probleme, na koncu pa še delalo ne bi... Skratka zanima me, kako bi najceneje prišel skozi, da bi nabavil vse potrebno za 4-8 osebkov. Pa jasno da mora zadeva vredu laufati (UT, CS, RTCW...). Kakšni predlogi?:\
Tomi ::
Sicer je bolje, da so mrežne iste firme, samo tudi to ni nujno, mi imamo na faksu polno različnih, pa dela vse kul.
Za hub ali switch, je bolje, da vzameš slednjega, ker ne bo prihajalo do kolizij, vzami pa najcenejšega, ki ga najdeš, ker tako ali tako niso dragi, poleg tega pa ni velike razlike med njimi. Potem pa moraš samo postaviti mrežo, statične IP-je in zabava se lahko začne.
metrodusa.blogspot.com
bastadu ::
O, to je bilo pa hitro8-O:P
Koliko pa pridejo kaj takšni najcenejši 8 portni switchi? Pa kere firme so, pa kje jih kaj prodajajo?
A drugače je pa switch ista zadevca kot hub (iste nastavitve pa to?), sam da je boljši?
gumby ::
Hub podatke pošilja iz vseh vhodov na vse izhode - tako lahko "govori" naenkrat samo ena kartica, ker drugače pride do trkov. Switch pa podatke pošilja samo na en izhod - pač razporeja promet glede na naslove - tako lahko npr. pri osmih portih naenkrat poveže 4x po dve kartici in promet med njimi poteka naenkrat.
Ražinalnik in mrežna kartica ne vidita razlike med hub-om in switch-em (pravzaprav ju sploh ne vidi).
bastadu ::
Še vedno me zanima, kako je kaj s cenami switchov, katere firme naj vzamem in kje prodajajo to pri nas? Pa kaj je za brezhibno delovanje iger potrebno 100mbit, ali je tudi dosti 10mbit?
Kako je potem z razporeditvijo računalnikov? A res more biti en, ko je sam kot server? Malo več info me še zanima, če ma kdo kaj izkušenj na tem področju...
zile ::
Poklič Techtrade al pa poglej na njihovo stran. Pod 20k stane 8 portni 10/100 switch. ma ne rabiš serverja če cas bo špilal od 4-8 komadov. Rabš sam še mašine +folk +pjača +hrana +original špile +rezervne UTP kable :D
  • spremenil: zile ()
bastadu ::
Sem pogledal na strani od TechTrade-a, pa majo 8 portni 10/100mbit switch za nekaj čez 27kSIT. To je pa že kar malo presega finančne zmožnosti. A obstaja kakšna cenejša varianta?
Kako je pa s tem, če bi si umislili kasneje razširiti št. portov? A potem samo kupiti dodaten hub/switch pa ga priklopiti na prejšnji hub/switch al kako?
Bx ::
najcenej ti je po moje, če maš mrežne z BNC konektorjem
in potem vse računalnike povežeš z koaksilnim kablom
na koncih potem rabiš samo še 2 zaključna člena
tko smo mi igrali, le da je vsake toliko časa mal trznilo
sam ni bilo hudega, se je kar dalo igrati
Bx
bastadu ::
Zanimajo me predvsem UTP variante... Vem da je koaksialc rešitev brez huba, ampak zadeva le mora delovati brezhibno... Ko to se bo šlo zares, tako da se nobeden ne bo mogel izgovarjat, da mu je kej zabrejkalo:D
bastadu ::
Kako je pa kaj med različnimi proizvajalci switchov/hubov? Ali so kakšne velike razlike? Namreč se najdu eno poceni varianto, pa me zanima, da ne bo pol kakkšnega sranja...
  • spremenilo: bastadu ()
Mercier ::
Js sm nabavu en pocen svič (SMC) pri telih . Če ti ni predaleč, pa imajo kaj pametnega jih pokliči.
Tista zadva, ki si jo našel se mi zdi dobra. Je pa treba videti če dela.
Dami ::
Comtron prodaja Planet 8portni switch za 14jurjev. Ga mam jst tud in je pač zakon. Velik bolš od huba (ki pa košta 4 jurje manj). Navali:D. Aja pa za party še en nasvet. Poskrbi da bo vsak prnesu svoj podalšek. Če ti pride 16 folka pa se od tega sam 5 to spomne lahk mal problem rata (moje izkušnje:D)
bastadu ::
NekoIme: Ja sem se pozanimu in je ta zadeva nova z 1 letno garancijo... V bistvo je isti kot ga imajo pri Comtronu, sam da je malenkost cenejši...
bastadu ::
Zanima me, kako je če ima nekdo v 100mbit mreži 10mbit omrežno kartico. Ali potem cela mreža delujen na 10mbit ali ima samo ta računalnik, ki ima počasnejšo mrežno, ožje grlo?
matevzm ::
Jaz imam 2 racunalnika 100 in printer 10, pa lepo dela. Racunalnika delata med sabo lepo 100.
ToniT ::
bastadu: Odvisno od tega, ali imaš vmes hub ali switch.
Če imaš switch, pol ni problema, če pa imaš hub, pa vsi delajo z nižjo hitrostjo.
BojlerTM ::
toniT: kaj pa ce mas switching hub?
"Salt?"
"Pepper?"
"Oh, it's...it's all right. I don't like you either."
bastadu ::
Aha, najverjetneje bom nabavil switch, tak da potem ni straha:))
bastadu ::
Dami: Kako se kaj obnese ta Switch pri polni obremenitvi (vsi porti zasedeni, pošiljanje veliko datotek...)? A se je mreža že sesula kdaj?
Chessman ::
Fantje in dekleta !!
Pa da ne boste pozabli pred začetkom lana zadevo prijaviti. Tako da vas lahko mal BSA obošče
bastadu ::
Ja ta switch sem danes že nabavil in zadeva zgleda kar vredu. Sedaj še morem le folk skupaj poklicat pa gremo:D
bastadu ::
Aja zanima me, zakaj za boga je tisti dodatni uplink port na switchu? Torej dva porta z številko 1 in pod enim pa piše "uplink". Nekaj sem prebral v navodilih, da dva na enkrat ne moreta delovati, ampak to je pa tudi vse, kar sem prebral iz teh (zelo kratkih) navodil.
roscha ::
Sami hudi strokovnjaki, ni kaj... A je že kdo sploh organiziral LAN party kdaj? Zgleda da ne. Problemi so ponavadi povsem drugje kot v usrani mreži. Za mrežo je prekleto vseeno a je hub a switch ali pa koax. Za tiste par 100kbitov prenosa je hitro zadost dobra. Enkrat smo štrikal skup UTP/coax mrežo preko enga najbolj gnilga HUBa, pa je vse delovalo...
Kaj vam hočem povedat? Če misliš da bo folk priletu na kup, ti mu boš vgradil mrežne, potegnu kable in v 1/2 ure že navirate gameze. JOK! Še preden se ti folk pojavi MORAJO POD NUJNO IMET VGRAJENE SKONFIGURIRANE IN DELUJOČE MREŽNE! Najboljš je da imajo mrežne v pixni skos, pa čeprav jih rabjo le za party 1x na pol leta.. Glede na to da tanajcenejš jajc od mrežne pride ene 3kSIT to ni neki hud problem.
Pi7darija št 2 pa je ponavadi kak nedelujoč kabel. Pretestiraj prej vsakega posebej, da ne bo jebe v brezveze!
Aja pa 100 let časa si boš prihranil če bo folk ze kak dan prej poinštaliral in skonfiguriral igre, ki jih boste žgal..
Hrana, PIJAČA in kakšna đola so pa itak must have :))
Pa veliko uspeha! Poročaj kako je blo....
by!
zile ::
roscha: itaq da smo strokovnjaki. Preden se folk sprav spilat, se more prvo vse xxx fajle podljat med sabo, potem konfigurirnaje compov. To pa traja tolk cajta, kot bi šel ta bolan srat, zeh.
ToniT ::
bastadu: Tisti uplink na switchu je zato, da lahko povežeš dva switcha (huba) med sabo z navadnim patch kablom - zvezan je križno. To je vsa razlika. Nekateri switchi (hubi) imajo stikalo, ki preklopi med križno in navadno vezavo, nekateri pa pač dve vtičnici.
bastadu ::
Aha, zadaj mi je že bolj jasno:P
roscha ::
Zile: Hehehe. Ja je treba pazit da se fileji talajo PO špilu, ker drugač... Eh, zadnč si je en pacient s pornom in warezom tolk zafilal disk, da je moral vsak špil ki smo ga špilal sprot inštalirat. Da bi pa kakšn porn pobrisal pa ne. Smeha!
Torej diske spucat čimbolj, da je za DL plac! Če pa je pekač pri rok pa par praznih CDjev s sabo. Med čik pavzami se fino CDji brenajo...
by!
Dami ::
bastadu: kak se obnese ti žal ne morm povedat, kr še nismo LANa zrihtal odkar ga mam. Upam da ga bomo čimprej kr bom znorel drgač. Drgač pa mam zdele 2 mašini gor in adsl modem na uplinku pa dela ok.
Si pa glede portov prav prebral. Če maš kabl na uplink, morš koristit porte 2-7.
roscha:glede polnega diska. hehe, dobro poznam to. Je zadnjič en prišu na LAN pa je meu porniče na DVDju s sabo. Kaj misliš kuk nas je pol še špilal igre>:D
Poanta: pornjaki pokvarijo LAN:D
  • spremenil: Dami ()
dex ::
A je tole mogoče fotka tega switcha? Pa če je me zanima a ima maybe kakšn hladilni ventilator?
vem, da nič ne vem...
bastadu ::
Ja podoben, sam ni ta. Porte ima zadaj in kontrolne lučke desno, ventilatorja pa nima...
dex ::
pol bi znal bit pa tale pravi:D
Dami ::
Ja, oni prvi al drugi na desni strani (zgoraj dol). Pa sej je tak bolše da so porti zadaj, kr drgač ga morš met obrjenega da ti kabli zadal ležijo, pol pa lučk ne vidiš. Enako je z mrežno. Bo treba nekak LEDice naprej zvezat, da se ne bo treba za vsako stegvat zadaj:D
bastadu ::
Dami: Potem pa nisem edini, ki tako rad gleda utripajoče lučke na omrežni kartici in switchu>:D
Dami ::
Ne>:D. Sam za zdaj mi sam 2 porta gorita. Komi čakam da bo spet LAN, ko bo vseh 8 gorelo:D
bastadu ::
Men pa trenutno samo en:O pa sam da utripa:D
DamoskinoS ::
dex:
Kje si dobil to slikco...ali je to mogoce s kaksne stacune....al si na netu nek pobrau?!:)
Zanima me ta zadev. Ce to kdo predaja mi prosim povej naslov ali URL.
Hvala
lp Honzy
Nikoli v tardečo, naredil boš nesrečo!™
bastadu ::
Pro Comtron-u dobiš te zadeve...
dex ::
tole je s strani proizvajalca...http://www.planet-taiwan.com ...drugač pa pri nas prodaja comtron, ja
bastadu ::
No prvi propravljalni LAN smo spravili pod streho, apmak smo bli le trije:D, upam da bo danes boljše:P ...
dex ::
No, dons sem dobil tale switch in na prvi pogled zgleda zlo dobr. Me je kr na rit vrglo, ko sem videl da ima kovinsko ohišje. Pa lightshow ko ga prižlgeš je tud zakon:D . Komej čakam, da dobim še prave konektorje pol pa sekka.
2x ADSL z HUBom
Oddelek: Omrežja in internet
142308 (2089) Baja
ADSL- dva kompa
433088 (2512) Gandalfar
Kteri hub?
81543 (1396) Dami
100 mbit mre?ne karte
212308 (2066) Loki
HUB / Switch
193743 (1366) miguell
