Forum » Navijanje » Kako izvem temperaturo GPU
Tilen ::
No danes sem vesel prisel s Peluge in kupil tam R9800SE za preracunano 33.000 kateri se mi je specialno modal v pro ;)
. Na "stock" frekvencah dosezem 5266 3Dmark03
, tak oda je mod 100% uspel.
(kolega z 9800Se ima cca 4k)
Zdaj pa dodatno nocem navijat, brez da bi vedel, kaksna je temperatura na GPU. Pri odklepu dodatnih 4 cevovodov se ze itk bol greje, "stock" zadeva je bol svoh gor im me zanima ce obstraja kak program ki ti pokaze temperaturo GPU-ja na ATI grafah.
Morm rect da sm ZLOOO happy ;)
Hvala za nasvete.
lp,
Tilen
Hvala za nasvete.
lp,
Tilen
- spremenil: Tilen ()
Moonman ::
Temperaturne senzorje imajo samo radeoni 9800xt in ta nova serija x800.
Če že hočeš vedeti temperaturo gpuja si nabavi nek zunanji senzor.
Če lahko kake pol minute držiš prst na hrbtnio strani gpuja ob polni obremenitvi, ni problema.
DjTonic ::
Temperaturo sicer lahko spremljaš tudi na Radeonu 9800. Vendar mora imeti temperaturni čip, ki spremlja segrevanje GPU-ja. Največkrat je označen kot LM63 (X800/9800XT), na Asusovih Radeonih pa najdemo tudi kakšnega Winbondovega F75373S. Poskusi za začetek z ATI Toolom ali RivaTunerjem.
Tilen ::
Lahko kr zacnem probat navijat na stock coolerju kljub temu da sem odklenil tiste 4 pipice in se ze kartica itak bol greje? Tam bom dal lepo find max ram pa find max core pa da vidim ;) vredu?
DjTonic ::
Tilen mislil sem, da pogledaš v omenjene programe, če boš slučajo našel informacije o segrevanju. Recimo ATI Tool ponavadi sam najde senzorje, če grafična to omogoča. Poglej še vseeno za temperaturni čip, če ga ne najdeš potem ne bo nič s tem. Glede navijanja pa je priporočljivo, da si zhirtaš boljše hlajenje.
Moonman ::
Ups. Pozabil, da obstaja tudi 9600xt.
Za hlajenje priporočam AC silencer. Ga imam in se kartica z njim precej bolje navija.
Tilen ::
A se da se zdaj naredit da bi mi pisalo 9800 PRO ? Ko sem zmodal? Al morem za kaj takega flashat bios?
MEDENA ::
tilen jaz ti prodam moja zalman hc + vent model...eno stopnja nižji...nima ramsinkov..za 5000 SIT...
Tilen ::
ne hvala ;) bom raje tega vzel ... :)
2 heat pipes
Pa se ramsinki ;)
2 heat pipes
Pa se ramsinki ;)
Moonman ::
Če hočeš, da jo spozna kot 9800Pro jo moraš hardmodati in nato flashati z biosem od pro. (pazi da vzameš bios za tvoje rame!!!)
Ni težko, sam sem jih uspešno modal že 3
Bom probal najti link do slike.
Za mod rabiš nekaj prevodnega laka.
Evo še lin: http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/105
- spremenilo: Moonman ()
Jackass ::
Sam tale hladilnik zgleda pa prov hudo! Pa sam 6k, al kaj?
Če ne bi mel vode v računalu, bi takoj posegu po temle. Sam tko bom pa sam verjetn rajš en vodn blok kupu, pa še grafo namoču.
Aja drgač js mam isto 9800SE softmodano v 9800pro. Pa me zanima, če bi se jo dal fleshat v XT? Ter, kje bi se dal dobit ta flah. Mam pa 3.3 rame. Ker rame lohk dost navijm, GPU bom pa tut verjetn lohk navil na frekvence XT-ja z vodo.
jAcKaSS
Tilen ::
MEDENA, 7700 ;)= + PTT nekje 500
O tistem silencerju pa sem bral nekaj casa nazaj ze pa me nekak ni preprical ;)
Jackass ::
Mene sta prepričala dva podatka:
58°C pri tihem načinu, kr je 15°C manj kt pr navadnmu hladilniku,
glede na ostale njihove vente, sklepam, da je v tihem načinu tut ta neslišn.
Neslišn in bolš hladi? Kaj ti še lahko srce lepšga poželi?
jAcKaSS
Moonman ::
Kakšen Arctic silencer je to? A je že kaj novejšega?
Če mislite arctic cooling vga silencer, potem je tisto hudo visoka cena.
Jaz sem mojega kupil za 4300 + ptt.
Silencer hladi najbolje izmed treh "popularnih" (giant, zalman in silencer).
Jackass ::
Kaj OUCH? Spravm jih na XT frekvenco, brez dodatnega hlajenja. Čaki da še rebra gor nalepm!
Zakaj XT BIOS? Ker menda dobiš že takoj s prve 500 pik v 3DMarku več! To pomen, da ma un BIOS mal bl optimirane nastavitve grafe!
jAcKaSS
Moonman ::
Če rami delujejo na 365Mhz brez artefaktov, potem lahko flashas.
Meni se je XT bios precej poznal v 3DM 2k3. V 2k1 sem prišel dlje z PRO biosom.
Edit: Kako jedro imaš? R360 ali R350
Jaz sem imel R360.
Jaz sem imel R360.
MEDENA ::
3.3 INFINEON rami ???????????
sanjaj da jih boš spravil na 365Mhz....
1000/3.3 = 300Mhz...še jaz moje 2.8 Hynix komaj spravim na 365Mhz...ok resda brez hlajenja sam vseeno...
1000/2.8 = skoraj 360...a default 340...
jackass : jaz mislim,da imaš ti 9800SE@ 325/290 model....un ful underclockan....kao 9800 navadna.....tako,da pretiravaj z navijanjem preveč
325 na 412 je že veliko breme...ok če ti znese in imaš dobro hlajeno ni sile....ampak,da ne boš jokal,da si sfukal grafo
Tilen ::
Kaksne karakteristike pa rabim jaz ce bi hotel flashat na pro ? :)
Powercolor Radeon 9800 Pro 128 MB
Specifications and package
The card is based on the R350 GPU and features 128 MB DDR memory on a 256-bit DDR memory interface, 378/675 MHz core/memory clock speeds, 21.8 GBps memory bandwidth, four parallel geometry engines and eight parallel rendering pipelines. It features dual integrated display controllers supporting Smartshader 2.1, Smoothvision 2.1 and HyperZ III+ technology.
Jedro imam jaz R350 tak oda to bi slo skozi.
The Powercolor 9800 Pro uses Hynix BGA memory that has a RAM speed of 2.8 ns. The back panel comprises of the usual VGA Out, an S-Video connector and a DVI Out connector for flat panel displays.
To bo pa menda vecji problem.
Glede na to povezavo bi naj jaz tudi imel 2.8 NS rame.
Potem nebi smelo bit problema s flashanjem na PRO ne?
DjTonic ::
Glej 9800SE ter Pro imata velikokrat na sebi povsem enake komponente. Na SE je le GPU, ki ima 4 pipice zaklenjene, če pa se ti, da uspešno modati na Pro brez artefaktov oziroma ostalih napak ga lahko flashaš. Poglej na kakšnih frekvencah ti zdaj teče in preveri kakšne rame maš. Če imaš Samsunge flashaj s Samsungovim biosem, drugače z biosem od karte, ki uporablja Hynix rame.
Tilen ::
Zdaj mam 371/351 vec pa ne upam zaenkrat, ker tole stock hlajenje je res crap ;)
OK malo sem pogooglal in najdel tole(tudi za druge ce kdo rabi) :
http://www.techpowerup.com/bios/Powerco... - if you have hynix memory
378 / 338
Hynix 2.8
http://www.techpowerup.com/bios/Powerco... - if you have samsung memory
378 / 338
Samsung 2.8
torej vse kar je, je to, da pogledam ktere rame imam in flasham s tem biosom+ da moj OC VSAJ ustreza specifikacijam ce ne presega tistih od PRO-ja. Zdaj itak se nebom flashal. SAmo informiram se. V ponedeljek narocim zgoraj omenjenega zalmana in porocam.
Predlagas kateri program za flashat bios na grafi?
378 / 338
Hynix 2.8
378 / 338
Samsung 2.8
Jackass ::
MEDENA: Mam Hercules 9800SE AIW. GPU že od začetka privzeto laufa na 378MHz. Rame pa spravm do 365Mhz brez artefaktov.
Kokr sm pa gledu na grafi, pa mislm, da so gor 3.3 Samsung rami. Sm preveru na Samsungovi strani serijsko številko mojih ramov in piše, da so 3.3, kr nej bi pomenil 300MHz. AMpak pr men rami že po defaultu laufajo na 337MHz.
Zdej je pa men vseen, al mi verjamš al ne, sicer sm pa k sm grafo kupu sodelvou v ful temah o tej grafi in tut poroču rezultate.
Sam zdej že pol leta nism nč naviju grafe, sam če se js kej spomnm, mislm, da sm z rami pršu glih mal nad 365MHz, pol so se pa začel artefakti. GPU-ja pa nemorm navit niti za en MHz. Hlajenje je original ATI. Na ramih ni nč gor. Na grafo ne piha noben dodatn vent.
jAcKaSS
- spremenil: Jackass ()
Moonman ::
Ni takega problema s frekvenco ramov.
Če ti bo slučajno delalo anomalije si boš privzeto frekvenco za rame v biosu nastavil na manj.
Tilen ::
A lahko nekdo poda se link do kakega flash toola za ATI grafe ? :)
MEDENA ::
hercules bi morala imet kak dober hlajenje...
predlagam ti ramsinke in pa kak silencer...če paše...
DjTonic ::
Največkrat se uporablja Flashrom, vendar je ATIflash tudi dober.
Flashrom v2.40
Atiflash v1.6
Jackass ::
Kje in kako pa štimaš nastavitve v BIOS-ih od grafe??
Drgač BIOS za flashat iz Herculesovih 9800SE/nepro/pro v XT sm najdu na driversheaven. In prov piše za Samsungove 128MB rame. Sam ni mi jasn, k piše, da morš še zmer softmodat, ker ta "XT BIOS" ne odklene še drugih štirih pipelinov.
Tko da mi ni čist jasn kaj in kako s tem bios-om. Ne vem kako bo to pol delal, k bom formateru in še ne bo Omega driverjou gor?!
jAcKaSS
Tilen ::
ja nekaj še moreš z lakom povezat. samo flash ne odklene vseh pipic.
tudi sam nebi vedel, pa mi je Moonman podal tale link.
Boki_ ::
Ne vem, če bi blo 100%, če bi sam povezal, js bi tisti uporček kar precinil, ko sm ga pr 9500@9700 hardmodu.
I'm back
DjTonic ::
Ja seveda še moraš povezat oziroma "Hard" modat, če hočeš, da ti kartica vedno dela z osmimi pipicami. Pri seriji 9800 pa tudi 9500 je to pač treba povezati dva uporčka, pri X800 seriji so pa podobni mostički kot na starih Tbreadih oziroma Thunderbirdih.
V sistemskem biosu si ne moreš. Verjetno je bilo tukaj mišljeno, da ko si backupaš rom/bin fajl od gradičnega biosa potem s kakšnim editorjem nastaviš željene frekvence.
Jackass ::
Da bi šaru po Bios-u z editorjem?
Pa da kje kej zajebem? Oučh moja denarnica!
Sicer si morm pa naprjej grafo vodno hladit, da sploh vidm, če bom spravu GPU do 412MHz. Drgač pa če bi se dal res kako spremenit privzeto frekvenco, bi blo to prov kul. Pol bi lohk flashu z biosom od XT-ja, pa bi mel pč nižjo frekvenco GPU-ja, k pr ramih ni blema!
Sam če bi blo to tolk u izi, pol bi to vsi delal, ne pa tko, kjer ti vsi tupijo, da morš najprej dosežt določene frekvence.
Aja, kakšne so pa privzete frekvence 9800PRO in NEPRO?
jAcKaSS
DjTonic ::
Pro -> 378/338
NP -> 324/290
XT -> 412/365
Glede tega, da bi flashal z XT biosem moraš dobiti enega modificiranega za 128MB rama, ker imajo XT-ji drugače že v osnovi 256MB rama.
Kakšni editorji pa pomojem čisto lepo delujejo, le da si sam spreminjaš default frekvence. Razne timinge ter druge stvari pač pustiš pri miru.
Jackass ::
Jah sej kao je to en optimiziran BIOS od XT-ja za herculesove grafe z 128MB Samsungovega rama.
Drgač sm pa glih zdele z enim frendom govoru, k je kupu 9800PRO in jo je flashu z XT biosom in je reku, da je takoj dubu v 3dmarku03 800 pik več.
Tko, da to se pomoje že splača! Sam ne vem kje dobit kšno PCI grafo?
jAcKaSS
Tilen ::
saj naredis bootable disk pa z dosa flešaš ;)
Jaz sem si ze vse pripravo. Bootable disk, pa hynix bios, kr mam te rame. Samo pocakam da pride Moonman v MB in mi hardmoda ;)
pingec ::
kje bi dubu seznam raznih radeonov 9800 od raznih firm in njihove frekvence?
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
ru7 ::
@ MEDENA
Jst sem spravu na moji GF4 3.6ns Samsungove rame na 365 Mhz. Ne bom reku, da ni sreča, samo če ma 3.3 še ne pomeni, da se ne da.
Jackass ::
Zdej so se kr ene napake pojavlat začele. Kr pikce skačejo po nosorogu pr Pixel Shader-ju 2.0 (3dMark03). Po pol leta, pa na začetku sm jo tolk pretesteru pa ni blo teh stvari. Zdej pa kr?!
In grem gledat v nastavitve in glejga zlomka, sploh ne morm izklopt Anti-Aliasing-a. Lohk naštimam na "Aplication Preference" al pa 2×, 4× in 6×. Fora je pa v tem, da se mi pč pri uporabi AA-ja kažejo artefakti, sam če je pa izklopln pa ne (vsaj tko je blo k sm kupu grafo). Zdej pa slpoh ne morm tega sranja izklopt!
Kva za vraga je to?!
Driverji so pa Omega 2.5.36b.
jAcKaSS
Shark-357 ::
z 9600se ne moreš nič ker ima 64bitno vodilo tko da jo lahko samo naviješ boš pa pridobil bore malo
| » | Kako pogledati temperaturo na radeonu 9800Oddelek: Navijanje | 1976 (1489) | kuglvinkl |
| » | flashanje 9800pro (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6488 (5084) | Black Metalc |
| » | radeon 9800se oklepanje cevovodov (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 11130 (7105) | Tilen |
| » | Do kolk lahko grem pri R9800 pro 128MbOddelek: Navijanje | 2461 (1956) | MEDENA |
| » | 2.8ns rami na 9800pro? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 7790 (5491) | T(he) Boss |
