Forum » Navijanje » Radeon 9600 PRO "DIED" ???
Dejancek ::
No temo sem kar sem postavil, ker je bla pač grafična navita ...
Stvar je taka, najprej vam pokažem sliko, v kateri sedaj delam in pišem ..
Naj vam opišem celoten postopek :
1. To se mi je že 1x zgodil 2 tedna nazaj, pa sem mislil da je to slučajno osamljen primer, ampak po sedanjih ugotovitvah zgleda da ni ...
2. Prvi krat se mi je zgosdil ko sem imel se zračno hlajenje in takrat nisem nič tikal grafično ampak sem samo vodni blok za Proc stavil noter, s tem da je bil komp OFFline 3 dni in ko ga prižgem te lepe packe se mi pojavijo ...
Čez 1 dan pa se je vse k sebi spravilo avtomatsko po tem ko sem imel 5 ur ugasnjen komp..
3. Vse do danes je delalo ok... 3 dni nazaj sem dal še vodni blok za grafo in je tud delalo OK, danes pa sem spet celi komp podrl in na novo naredil hlajenje pa vse noter nazaj ustavil in glej ga hudiča spet ta pojav ...
4. Grafična je bla navita, kar vidite u podpisu, in to samo za malo časa, lahk bi rekli za kako igrco ki sem igral cca 30min - 1 ura in še za Bench kar rabi test da naredi svoje in potem nazaj na njene osnovne nastavitve...
5. Imam en pomislek na vse to : Vedno ko sem to delal sem celi komp z kompresorjem spihal, in mislim da je tukaj problem, ker kompresor nikol ne samo čistega zraka piha vn, ampak če dobro pogledaš "šprica" tud mal tekočine ven "kondens" . Po mojih prepričanjih naj bi to bilo krivo, tako za 1 in 2 primer ki ga mam trenutno ...
6. Kaj menite vi sedaj, kaj k*rac je narobe, ali je šla grafična u tilt, al nevem res ...
pognal sem tud 3dmark01 sam tko za test sedaj in povprečje sem imel 20 slikc na sekundo, kar mi da vedet da je neki z grafo narobe ...
7. Obupan sem ker se bliža NEST in verjetn me ne bo zarad teg JAJC, če bi mogla grafa na servis ...
8, Vsi nasveti in kaj naj naredim zaželjeni čimprej ....
P.S.: Oprostite tiskarskim napakam, saj skoraj ne vidim kaj pišem in upam da sem vse napisal kot je treba
Hvala vsem
Hvala vsem
R33D3M33R ::
Če res misliš, da si spravil na grafo kaj tekočine jo poskušaj posušiti s fenom ali pa jo navij v mejah normale...
Meni so se tudi kazali artefakti v igrah in celo v biosu sem imel namesto znakov klicaje
, ko sem spravil vodo gor. Sušenje s fenom ni pomagalo, pa me je razjezilo in sem jo navil in pognal 3d mark 2k3, po drugem testu so napake izginile [:)), sedaj dela bp.
Poskusi, nimaš kaj izgubiti.
ru7 ::
Ali je možna slaba namestitev bloka na grafično? Mogoče(???) nima stika in ti kaže artifakte zaradi pregrevanja.
...samo ugibam.
...samo ugibam.
Shark-357 ::
če bi se jedro pregrevalo bi slika zmrzovala in comp bi se reseteru pomoje ne bi blo artefaktov možno da ti je šel kak kondezator
Dejancek ::
Te črtice mi tud kaže u dosu ali kot bi temu rekli ko se komp zaganja in u BIOS-u tud...
Res nevem kaj naredit, blok je pritrjen kot je terba saj isti primer sem imel ko se mi je prvič to zgodilo in takrat je bilo še original zračno hlajenje ...
Edin ko grem u LAst know good konfiguration ali pa u save mode je slika malo bolja
Za znoret je res ....
Vsak nasvet ali podobn problem na dan z besedo da vem kaj nerdit
P.S.: Trenutno ko sem šel u BIOS je bla slika čista brez nobenih anomalij
- spremenil: Dejancek ()
Shark-357 ::
driverje pa to si zamenju ,drugo serijo driverjev probi poglej če maš agp driver gor Direct X še enkrat inštaleraj............če nebe nič pomagal pa probi še z formatom...............
- spremenil: Shark-357 ()
graficna je defektna 100%.
Shark-357 ::
ja če nebo nč od gor naštetega je defektna žal :( če pa maš kakega dobrega štromarja pa lahko pogleda mal po grafi ,ker je dost možno da je šel kak upor-kondenzator če ga najde ga lahko zamenja......probi še downclockat grafo predvsem ram
mazy ::
men se je včiri isto zgodilo na softmodani 9800 pro. v windowsih mam rahlo downclockano in potem sem nastavil na njene osnovne vrednosti 380/340 rebootal in je delalo. drgač pa tut meni pri zagonu so bli neki čudni neberljivi znaki. zdej pa dela in upam da še bo en čas
Dejancek ::
Poskusil sem naslednje :
Vzel sem grafo vn in jo lepo 5 min feniral tak da je kao "suha"
Na novo namažem blok z pasto vse lepo pritrdim in nazaj jo ustavim noter
In še vedno isti k*rac ....
Verjetno bo treba kar na servis...
Kupil sem jo u JAE pred 2 mesci, tak da je u garanciji...
Ve kdo kako je z JAE servisom pa to, ker se mi rahlo mudi ker NEST je pred vrati ...
MEDENA ::
Uradno jo imajo lahko na servisu 30-45 dni hehe...Malo probaj najprej normalnim tonom če ne bo šlo pa eno 9mm ven potegn
Dejancek ::
Uradno tistih 30-45 dni bodo trgovino obnavlali ker bo prišel Tornado do njih ...
Ampak ta je resnična glede 9mm, U Srbiji je najbolj pravičen sodnik, očitno bo moglo tud tukaj veljat isto, saj tko .... ahhh, putmo stat
Da bi vsaj dali nadomstno grafo, a je to sploh možno ?
moj frend je nesu pokvarjeno zvocno v jae, pa sva sla samo na kavo...
uni so pogledal in je dubu novo.
vec kot 2-3 dni ne bos caku.
Dejancek ::
Jah resnično upam da bo tko, že zarad tega ker zarad tega sranja bodo neverjetni stroški...
Iz GO do LJ sam da nesem tja grafo in potem da še jo pridem iskat me pride celih 10k al še kaj več
ja rec pac da si iz GO, pa ce lahko takoj pogledajo. najvec moznosti mas, ce bos ze dopoldne prsu.
Shark-357 ::
hja če ti nebojo grafe popravil prid na nest pa dobiš mx440 za uporabo dokler si na lanu
5er--> ::
Ma sej jim lahko pošlješ preko GLS-ja. (imajo pogodbo z njimi)
Ti samo pokličeš 0802323 in rečeš, da bi rad oddal pošilko. Pol ti pridejo na dom in ti jim (zapakirano) stvar oddaš in rečeš, da pač plačajo oni. (pametno je, če dodaš še en papir kjer je opisana "nevšečnost"). Meni so tako stvar (matično) rešli v dveh dneh -> dobil novo. Srečno.
Dejancek ::
shark357 :
Z mx440
, dej no da počim od smeha
Sem pogledal na Jae stran sedaj pa vidim da nimajo več od Gigabyte R 9600 PRO, če bi mi slučajno zamenjali ...
Vidim da majo "PowerColor", kolk je to sploh vredno u primerjavi z Gigabyte
speed machine ::
Sem mel takšne probleme na 9500PRO ko sem preveč navil rame. In je začel to delat, sam ko sem dal na originalne nastavitve, pa ponovno zalafu komp je delal normalno. Tak a lohk še probaš grafi rame downclockat, ker lohk da se ti pregrevajo.
So ble pa čist take črte.
Dejancek ::
To glede ramov se mi je tud men zdelo, saj 1x ko sem mel drugo grafo od GeCube sem navil preveč rame in je točno to delalo kar mi sedaj ...
Problem je sedaj tukaj kako downlockat rame, saj če sedaj inštaliram RadClocker sploh ne dela
Sam rame in proc od grafe sedaj ni nič navito ...
Bom poskusil z Vtuner če mi uspe ga inštalirat, povem kasneje ....
Dejancek ::
Eh nič ne pomaga tud z downclockanjem, naj gre vse u 3 PM
TO more bit neka mehanska okvara, ki ni več u moji moči da se popravi
No a mi kdo zan kaj povedat o teh "PowerColor" grafičnah, kolk je to sploh vredno, če mi jo bodo že menjali ?!?!
MEDENA ::
powercolor 9600pro niso ne vem kaj dobre....google uporab a ne..
vzem powercolor 9800se.....al pa 9600XT....za isto ceno kakor si plačal ti morajo zamenjat !
Dejancek ::
MEDENA:
Eee lahko je tebi govorit pejd na g00gle pa poišči, še komaj tukaj vidim kaj pišem in beremkaj vi pišete ne pa da še iščem
BTW: Sem nekaj poskusil, u BIOS-u je sedaj normalna slika brez nič anomalij, ampak u zagonu compa pa je sranje, potem pa poskusim dat noter bOOtbale cd od Winsev pa je tud normal slika brez napak...
Ok, wtf je to sedaj ...........
Sedaj bom poskusu formatirat vse skup, pa se tipkamo čez 2 uri
MEDENA ::
eewww
format c:\
si probal zbrisat totalno gonilnike in directx 9 ? morda je to....
format c:\
- spremenil: MEDENA ()
Dejancek ::
PCman :
Hehe ta sarkazem pa mi ni ušeč
, verjem da nebi rad bil na mojem mestu
BaRtMaN:
Mja no sem poskusil tud z Linuksi čas nazaj, ampak sem preveč navezan na te Winse in se ni obneslo, ampak vsaj polovico manj napak je blo
MEDENA:
No dej poskusim še to driverje directx dat dol, če pa nebo rezultata pa germo na format, saj drugo nevem kaj več naredit, kot da čez 3 urce vzamem grafo vn pa jo lepo spakiram in zjutraj u LJ na servis
BaRtMaN:
MEDENA:
BaRtMaN ::
Z Linuxom, ne Linuxi!
Pa nisem mislil namestitve na disk, ampak zagon s CDja. Bi takoj videl, če ti tudi v Linuxu kartica kaže anomalije.
mazy ::
PCman: odstraniš stare driverje, namestiš omega driverje in v opcijah daš r9800se to pro softmod al neki podobnga pa ti odklene še 4 cevovode pa da frekvence na vrednosti pro modela. pa je
TribesMan ::
Takele navpične črte so posledica pokvarjenega pomnilnika... sam tok da veste... Najbrž ti je odletel kateri od čipov, lahko pa tudi samo en del memory kontrolerja na čipu. Vsekakor pa je to napaka v pomnilniškem delu.
TribesMan
TribesMan
Dejancek ::
TribesMan:
Točno tko, rami šlo po gobe, malo prej bil u JAE pa sem na disketo dal te slike ki sem jih sem objavil pa je sam to pogledal pa reku da kar novo grafo naj mi dajo vn
Problem rešen in /me HAPPPPPPY
Ampak mojega veselja je blo kmal konec, ko sem danes ponoči formatiral na novo disk( imam 2 diska: 40Gb primary in 120GB secondary oba MAxtor) in kaj se mi zgodi ....
Vse lepo in praw inštaliram na novo winse na mali disk in velikega nisem niti tikal, pridem u Winse pa vse grem na velik disk si inštaliram TotalComander, resetiram komp, pridem nazaj u Winse in glej ga hudiča
Velik disk mi kar odpove, prepozna ga, ampak kao da ni nič na njemu, na njemu pa 100GB robe
Živčni zlom bom dobil res...
Grem do Mlacoma in kekci ki so kao strokovnjaki sam priklopijo disk pa rečejo da ne dela, Pa jim zabijem nazaj to kar ste vi sedaj trenutno naredili zna vsak otrok mi pogledat pa povedat in hočem kake bolj konkretne informacije ....
Sedaj je disk na Servisu in naj pridem čez kake 3 ure pogledat če mi rešijo podatke in sedaj morem tle čakat u LJ pa da vidmo ....
Kaj sploh lahko zahtevam sedaj na servisu, meni so pač podatki full pomebni ki jih mam na onem disku, ampak da rešujejo podatke a da bi mogel dat 40k sit, pa tud ne bo šlo,.....
Mnenja ali nasveti ?
Mislim take sreče ko sem, verjetno ne more bit noben
PCman ::
Zabi disk fantom iz mlacoma v glavo ce nebojo nč naredl si pa nasvojem (mal probavi mugoče ti bo ratal)
Dejancek ::
Hvala za Info Cole-22, to sem tud sam opazil ...
Nesem tje disk, čez 3 ure pridem nazaj pa sem mu reku da bom nesel disk na "Resevanje Podatkov" in SUMIM, da mi je ta prasec od onega ki sprejema okvare za tistim pultom snel disk iz servisa kar pod napetostjo, ker ko mi ga je prinesel nazaj je bil ves vrel in sedaj ko pridem domov dam disk nazaj noter in disk sploh ne dela več, dokler ni bil pri njih na servisu je še u dosu in Winsih ga prepoznalo, sedaj pa popolni MRK...
Mislim da so mi je to naredil zanalašč, sam kako mu sedaj prit pod prste pa ga primit na to zadevo
Btw, Grafa deluje sedaj odlično, se vidi da je nova
cole-22 ::
Ja to bos težko dokazal, da ti je prej "delalo" sedaj pa, ko so ga oni imeli pa ne dela več!Samo, če se ti da kregat z njimi se kregaj, edino tako boš kaj dosegel(zahtevaj šefa in povej, da je prej še "vse" delalo)!Pri meni je bilo enkrat, ko sem imel še FX5900 in sta mi oba venta gor "crknla" in ko sem prines v servis mi je rekel servise, da naj cez par uric pridem nazaj, da bodo zrihtali!No pridem cez 3-4 urce nazaj in mi model reče, da jim je zmanjkalo takih ventilatorjev in da ko jih bodo imeli me bodo obvestili
Jaz jih malo čudno gledam in prašam zakj sem 3-4 ure čakal, da sem to zvedel zakaj me niso obvestili in je model kar nekaj zacel sikat.Ko sem ga pa prasal kdaj mislijo dobiti ventilatorje (no potem se je šele začelo
) mi model reče, da konec drugega meseca WTF
In potem mu recem a do takrat nej pa gledam v prazen monitor (ker baje niso nobeni drugi venti gor pasal) naj mi dajo kakšno nadomestno grafo ali kaj podobnega in model mi reče JAH ŽAL bom moral počakati!!!Potem sem se raspi*dil jim povedal svoje in šel do šefa... čez 15min sem dobil novega FX 5900!!!
- spremenil: cole-22 ()
speed machine ::
Ja diski so zelo delikatna zadeva. Mojmu frendu je en odpovedu med enim in drugim zagonom računalnika. Je dobil nov disk, mel lepo par mescev, prklopu na komp en 6GB disk prekopiral podatke iz njega na svojga, odstranil 6GB disk zalaufu kopm se enkrat in ni se vec pobral. Ko ga je prnesu k men, je na mojem kompu samo vprasalo ce zelim formatirat (disk kr naenkrat prazen in iz dveh particij je nastala ena).
Tak da ni nujno da so ga na servisu sesul. Lohk da je sam do konca odpovedu.
Pa ne zagovarjam Mlacoma, se nism nkol pr njih nc kupu in mel opravka z njimi.
Dejancek ::
Oh sej za prodat robo je vsak dober pa bla bla in bla, to so pa komercialisti, sam ko so problemi a ne, je pa druga muzika...
Jebat ga u takem svetu smo in druge nimamo...
Žal mi je full za disk, ne tolk za disk ampak za 100Gb robe ki sem jo imel na njemu, sajje blo to več let "dela" kar sem imel na njemu
Jutri, oz. danes, hvala bogu je to Bog i batina ravno tukaj u GO, tak da nimam daleč za nest vsaj na testiranje ki je brezplčano, da vidmo kaj se bo dal sploh iz tega vn pobrat
Dejancek ::
No danes sem nesel disk kamor sem reku in u roku 2 ur so me poklicali nazaj, neverjetno prijazni ljudje so, vsaka jim čast in mi povejo da za komplet disk(100gb robe) da mi pridobijo nazaj podatke bi prišla cena 25k sit....
Komaj čakam jutri
in komaj čakam da fuknem disk tem Mlacovcem u glavo
Komaj čakam jutri
MEDENA ::
SAM si pa res jado dejancek a ne....da maš pomembno robo na disku...si kdaj slišal za dvdrw ? 19900...mediji po 200
MEDENA ::
no evo menda se je še meni isto zgodilo...pišem z laptopa
dal sem voltažo iz 1.5 na 1.7v in isto sranje kakor dejancek...drugače pa nič navita...
le amd 2500+m sem probal na 220*11 ...
vcore 1.85v
vdimm 2.7v
vagp 1,7v
in dobivam podobne zadeve že v same loadanju biosa in potem windowsov...
HELP?!!!!
Fora isto kupljena v JAE 2 tedna nazaj...
POWERCOLOR 9800SE@PRO....
zamenjan cooler tako,da garancija papa ?
dejancek-, kako si ti uveljavil garancijo sploh ?
hvala
vcore 1.85v
vdimm 2.7v
vagp 1,7v
HELP?!!!!
hvala
BaRtMaN ::
BIOS resetiraj. Drži Ins ob zagonu, premakni namenski mostiček za to...
Cooler dej spet originalni gor, ane?
MEDENA ::
Uf kamen se mi je odvalil od srca.....malo sem jo pustil,da se shladi in zdej vse OK...
pač ne bom več prčkal VAGP :D
Ful sem bil že paničen,tako,da dejancek i know how you felt :P
hehehe....
hehehe....
KoReNJe ::
dejancek, tisti graficni defekti so posledica rama. ce si rekel ze da se ti je to zgodilo, in da je bilo potem spet vredu, pomeni da se ti ram pregreva al pa kej. probi z hladilniki za rame in zmanjsaj frekvenco ramov. meni se je neki podobnega zgodilo ko sm pred 10 leti na graficni kartici dajal dol in gor cip za ram, in mi je cip pocu, pa sm mel isto sliko potem. sam v tem primeru je zacel cip smrdet. mal povohaj graficno ce kej smrdi.
Dejancek ::
MEDENA:
Me veseli da si sam en delček občutil kar sem jaz občutil na grafični, ne daj bog da občutiš še kaj na disku še posebno če maš 100GB pomebnih stvari
Btw. ko sem nesel tja sem že bil u dvomih če mi jo bodo sploh uveljavljali garancijo zarad tega ker sem uzel dol hladilno rebro od prcesorčka in itak je videt, pa še kabel ki gre od ventilatorčka do kontakta sem rdečo žico odrezal pa dal gor upornik da se je vent mal počasneje vrtel, ker je bil glasen ko sto hudičev.
Skratka nesem tja grafo namontiram hladlink nazaj poberem dol upornik pa skupaj zacinim nazaj žice, kar je blo vidno na 100km, pa sem serviserju najprej pomolil disketo, kjer sem naredil print screen od napake in je dejansko sam to pogledal pa je reku oni "lepi" punčki(huda bejba majkemi
) ki je u sprejemnici, naj mi kar zamenja kartico in tip je sploh ni pogledal
To je to
KoReNJe:
Vem to da je zarad rama, očitno ne bom več navival rama dokler ne dobim hladilnike za rame in btw sem jo že menjal, tko kot ti je cole-22 napisal
To je to
KoReNJe:
MEDENA ::
zihr si veliko krompirja imel za kosilo tisti dan
P.S.
Kaj kurba nisi slikal une bejbe zdej k maš digiča
JAO
P.S.
JAO
Dejancek ::
MEDENA:
Ja fak ane, pejd tja z neko pretvezo, karkoli
Št. je 67 za servis in verjem da se ti jo splača it pogledat, že sam zarad tega ker ima sanjske nebeško modre učke, o ostalem da pa niti ne govorimo
| ⊘ | Ocenite mi graficno (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 12351 (10592) | OwcA |
| » | radeon 9800se oklepanje cevovodov (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 11130 (7105) | Tilen |
| » | Powercolor 9800se 35900 sit jae (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5021 (3637) | ginekolog |
| » | radeon 9600 ali radeon 9800 SE ??Oddelek: Kaj kupiti | 2046 (1619) | Witboy |
| » | Spet, Powercolor 9800SE?? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5875 (4635) | PCman |
